DAB(+) in Hessen
planetradio
Re: DAB(+) in Hessen
Beitrag von planetradio »
Sehr gut 👍.
Hattest du den hr kontaktiert?
Uller
Beitrag von Uller »
Ja aber die wussten von nix. Sie geben es weiter haben sie gesagt.
planetradio
Gut so, daraufhin hat man das Problem dann wohl gelöst
LXS
Beitrag von LXS »
Kann es sein, dass der hr von der Sackpfeife seit Kurzem mit dem neuen Diagramm resp. mehr Leistung sendet? In Oberberg ist die Empfangsstärke erheblich besser als sonst.
PrismaPlayer
Beitrag von PrismaPlayer »
LXS hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 21:49 Kann es sein, dass der hr von der Sackpfeife seit Kurzem mit dem neuen Diagramm resp. mehr Leistung sendet? In Oberberg ist die Empfangsstärke erheblich besser als sonst.
Nein,die neue Antenne ist noch gar nicht installiert, das dauert noch etwas.Liegt bestimmt an den derzeit guten Bedingungen. Hatte den 7b auf der 45 zwischen Olpe und Lüdenscheid vor 2 Tagen auch öfter als sonst und die Holländer gingen auch noch besser.
PrismaPlayer
Die neue Antenne an der Sackpfeife wurde nun komplett installiert.
Wahrscheinlich muß jetzt nur noch Kabel verlegt werden.
Leider sind die Bilder etwas unscharf, mehr hat die Handykamera nicht hergegeben.
Die Antenne ist jedenfalls wie die alte 6 fach gestockt, also 12 Dipole in jede Himmelsrichtung.
sisco789
Beitrag von sisco789 »
Guten Abend, ich vermute 6A vom Fulda / Hummelskopf ist ausgelallen.
Kann das jemand bestätigen?
Die restlichen Kanäle passen...
planetradio
planetradio hat geschrieben: Di 7. Jun 2022, 16:31 „Abschaltung der DABplus-Abstrahlung am Senderstandort Biedenkopf (Sackpfeife)
Wann: Mittwoch, den 15. Juni 2022 zwischen 09:05 Uhr bis 16:00 Uhr viermal für jeweils circa 15 Minuten
Grund: Abnahmemessungen
Betroffen: DABplus-Radio im Kanalblock 7B mit den Programmen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM.
Als Ausweichtermine bei ungünstigen Witterungsverhältnissen vor Ort am geplanten Ausführungstag sind Donnerstag, der 16.06.2022 bzw. Freitag, der 17.06.2022 vorgesehen.
https://www.hr.de/services/empfang-und- ... g-104.html
Ab diesem Zeitpunkt dürfte wohl der 7B von der oberen neuen DAB Antenne strahlen
Emslaender
Beitrag von Emslaender »
Hier wurde die Antennenhöhe und Rundstrahlung bereits angepasst =>
https://fmscan.org/net.php?m=m&pxf=hr3
Das müsste sich doch in Südwestfalen in spürbar besseren HR Empfang bemerkbar machen?
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Wenn es denn schon so läuft...mehr Höhe und mehr Leistung sollte man trotz der "Hügel" dazwischen merken.
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Laut der Wartungsmeldung des HR wird die neue Antenne wohl erst nächste Woche in Betrieb gehen.
Beitrag von Marc!? »
Nicoco hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 15:48 Laut der Wartungsmeldung des HR wird die neue Antenne wohl erst nächste Woche in Betrieb gehen.
Aufgrund der Topographie erwarte ich auch auf hessischen gebiet keine wirkliche Verbesserung und auch Richtung NRW dürfte sich das auf den Nahbereich beschränken.
Die Physik kann man nicht überlisten.
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Marc!? hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 19:49 Aufgrund der Topographie erwarte ich auch auf hessischen gebiet keine wirkliche Verbesserung und auch Richtung NRW dürfte sich das auf den Nahbereich beschränken.
Was muß es bei dir zum Abendbrot gegeben haben :eek:
PrismaPlayer
Thomas(Metal) hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 20:04
Das frag ich mich auch :eek:
Ich werde das Sieger,Sauerland,Bergische Land,und Ostwestfalen nach Aufschaltung der neuen Antenne nach und nach testen.
Es wird auf jeden Fall Verbesserung geben.
Wenn man bedenkt ,das jetzt mit der Hohen Wurzel der Empfang vom 7b auf der A45 zwischen Freundenberg und Lüdenscheid schon besser geworden ist...
Dort wo Feldberg vorher schon ging,unterstützt nun die Wurzel und der hr wird über längere Strecken abgespielt.
PrismaPlayer hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 20:19
Das ist ja auch ein neuer Standort, der in einem anderen Winkel einstrahlt ...
Hier haben wir auf hessischem Gebiet keinen neuen Standort.
