DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Gut, ich hatte in Erinnerung, dass die Kästchen genau nach Süden zeigen, aber wenn es Südost ist, dann ist die DAB+-Antenne wahrhaftig exakt Richtung Osten gerichtet. Das ist dann in Hauptstrahlungsrichtung praktisch Niemandsland - nur Wald und irgendwann Eppstein und Kronberg, wobei die beiden Städte aber wiederum vom Feldberg perfekt versorgt werden. Man kann aber auch sagen, so ist es die Lösung mit dem geringsten Widerstand, denn in alle anderen Senderichtungen wäre es weit nach Rheinland-Pfalz reingegangen. Und natürlich bekommen auch Taunusstein oder Bad Schwalbach noch genug ab, wo bisher der Empfang schwächelte.
So siehts aus,wobei ich sagen würde nicht ganz Ost,sondern eher etwas nach Norden. Hauptstrahlrichtung 70°.
Die Wurzel hätte bei Rundstrahlung wohl zu weit nach RLP und somit auch nach Luxemburg gereicht, wo man anscheinend Einzüge fahren muß, was auch für den Feldberg gilt.
Mich würde nur mal interessieren ob es sich bei den Einzügen um 7b oder 12c handelt, wer da ausblenden muß.
Interessant wird wie man das Wispertal und Lorch versorgen will. Oberheimbach oder Kammerforst wären für Lorch ausreichend,jedoch nicht fürs Whispertal und rund um Nauroth.
Nur mal allgemein zum Verständnis: Strahlen diese vertikalen Dipole, wie sie an vielen DAB+-Standorten eingesetzt werde, nicht praktisch rund und nur künstliche Reflektoren, bei der Hohen Wurzel etwa der Mast, sorgen dann für entsprechende Einzüge? Wenn dem so ist, hat man zur Antenne auf der Hohen Wurzel ja auch Richtung Süden und Norden ungehinderte Sicht, nur Richtung Westen sorgt der Mast dafür, dass weniger rausgeht. Und soweit ich weiß, kann man durch Phasenverschiebung bei der Anpassung mit gestockten Dipolen entsprechende zusätzlich Sektoren ausblenden oder hervorheben, oder?.
Die Antwort kann ich dir geben: Per Internet, was inzwischen auch im Wispertal verfügbar ist. Ansonsten handelt es sich um gerade einmal zwei Gemeinden bzw. Ortsteile der Großgemeinde Heidenrod mit insgesamt knapp über 100 Einwohnern, die der hr schon bei UKW kampflos dem SWR überlassen hatte. Denn das einzige, was dort so halbwegs vernünftig geht, sind je nach Lage der Donnersberg oder Koblenz.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 16:11 Interessant wird wie man das Wispertal und Lorch versorgen will. Oberheimbach oder Kammerforst wären für Lorch ausreichend,jedoch nicht fürs Whispertal und rund um Nauroth.
Mit der Stadt Lorch sieht das freilich anders aus, auch dort ist praktisch auf UKW nur Rheinland-Pfalz und DKultur zu hören, aber da es am gegenüberliegenden Standort auf rheinland-pfälzischer Seite bereits eine DAB+-Antenne gibt, könnte der hr da mit drauf. Den geplanten UKW-Füllsender hatte man ja aus Kostengründen zurückgestellt.
Diese vertikalen Dipole haben nach Herstellerangaben bereits theoretisch/Idealfall/ohne Masteinflüsse einen Einzug in Gegenrichtung von 4,44 (5A) bis 4,88 (12D) dB
Nicht ganz nach meiner Meinung:maroon6 hat geschrieben: ↑Do 5. Mai 2022, 07:07Die Antwort kann ich dir geben: Per Internet, was inzwischen auch im Wispertal verfügbar ist. Ansonsten handelt es sich um gerade einmal zwei Gemeinden bzw. Ortsteile der Großgemeinde Heidenrod mit insgesamt knapp über 100 Einwohnern, die der hr schon bei UKW kampflos dem SWR überlassen hatte. Denn das einzige, was dort so halbwegs vernünftig geht, sind je nach Lage der Donnersberg oder Koblenz.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 16:11 Interessant wird wie man das Wispertal und Lorch versorgen will. Oberheimbach oder Kammerforst wären für Lorch ausreichend,jedoch nicht fürs Whispertal und rund um Nauroth.
Mit der Stadt Lorch sieht das freilich anders aus, auch dort ist praktisch auf UKW nur Rheinland-Pfalz und DKultur zu hören, (,,,)
Donnersberg geht dort, abgeschirmt durch das "Rheingaugebirge" eigentlich noch deutlich schlechter als Gr Feldberg. Sicherlich gibt es Punkte wo es einmal anders sein kann.
Den Rhein abwärts geht bis nach Lorch auf UKW der Hardberg noch erstaunlich gut und fast immer besser als der Feldberg. Fast genau ab der Landesgrenze auf rechtsrheinischer Seite wird das aber nicht mehr ansatzweise beifahrertauglich - bei beiden hr-Sendern. Linksrheinisch, Rheinland-Pfalz, es das nicht anders.
Ja, DAB wird dort interessant.
Sackpfeife, Bild ist von heute.
Wie man sieht ist die alte TV Antenne noch nicht ganz abmontiert.
Zuletzt geändert von planetradio am Mo 9. Mai 2022, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Das Wetter sollte die nächsten Tage und Wochen jedenfalls mitspielen und den Arbeiten kein Hindernis sein
Na, da hat sich doch einiges getan.
Vergleich: Das Bild von planetradio
Bereich Marburg
Kann einer bestätigen das der HR1-4 und you FM über DAB+ in osthessen gestört ist empfange in sonst in Südthüringen sehr gut (98574 Schmalkalden)
Wahrscheinlich bekommst du Signal vom Standort Kreuzberg?
Laut hr Wartungsarbeiten Internet Seite gibt es keine Störungen von diesem Standort.
Könnte es am Wetter (Tropo) bei dir liegen?
Seit wann ist die Störung?
Haben sich andere Muxxe auch verschlechtert?
Hab den HR immer empfangen bis gestern seit heute Früh null. Sonst waren 10 von 15 Balken da. Die anderen sind da wie immer.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, kannst du dem hr das beim Kontakt Formular erklären:
https://www.hr.de/services/empfang-und- ... s-126.html
Fällt denn sonst niemand im Forum auf, dass anscheinend Kreuzberg off ist?
Wohnt niemand in der Gegend um Fulda?
Denn nur Rimberg alleine in der Region Osthessen/Rhön dürften doch Empfangs Lücken auffallen, gerade weil der hr kein Fulda Hummelskopf hat.
Wie sieht es denn mit 8B MDR in Hessen aus, falls bei ihm auch der Kreuzberg nicht sendet?
MDR kann ich nicht sagen da der Inselsberg bei mir stärker reinkommt als der Kreuzberg
Seit heute früh gehen die HR Programme wieder.
