DAB(+) in Hessen
Thomas(Metal)
Re: DAB(+) in Hessen
Beitrag von Thomas(Metal) »
Eine Rechnung ohne Eggegebirge, auch um darzustellen daß der Ettelsberg gar nicht mal so extrem nach Nordrhein-Westfalen einstrahlt. Diagramm und Strahlungsleistung wurden von Höxter/Neuhaus übernommen, dazu noch Hohes Lohr mit 10kW ND.
7B_Bi40D139(1x105°)_HW39,5D105_HHN34D72_HM39D(6A)151_Ri40ND195_150_div(hes-nord-west-09e15_51n28).jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-51s-8cf5.jpg
Eckhard.
Beitrag von Eckhard. »
TobiasF hat geschrieben: Di 1. Feb 2022, 20:17 Derzeit sieht es in Hessen so aus (laut der ukwtv-Senderliste): ....
Fazit: Im Falle einer Umstellung auf EEP 3A würden locker drei neue Programme in die Hessen-Muxe passen, selbst bei Einführung der FFH-Regionalisierung. Dann ist aber der Südhessen-Mux endgültig voll, d. h. das unsägliche NKL-Frequenzsplitting werden wir nicht los, es sei denn, zwei Programme steigen aus dem Mux aus.
Selbst wenn andere Programm "aussteigen" oder wechseln, die LPR-Hessen wird nicht mehr als die bisherigen 144 = 2x72 CUs anmieten.
maroon6
Beitrag von maroon6 »
Wenn selbst jetzt noch 84 CU im Kanal 12C frei sind, passen freilich zwei weitere Programme mit 56 oder 64 kbit/s (je nach Fehlerschutz) hinein. Dann tippe ich mal auf Bollerwagen und Oldie Antenne bis spätestens Ostern.
Beitrag von Marc!? »
Eckhard. hat geschrieben: Mi 2. Feb 2022, 10:31
Mit schlechterem Fehlerschutz würde man bei 144 CU aber mehr Nutzdatenrate haben.
Eckhard.
Marc!? hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 00:08.. Mit schlechterem Fehlerschutz würde man bei 144 CU aber mehr Nutzdatenrate haben.
Zwar korrekt, die LPR lehnt aber die Änderung der bisherigen Werte aller NKLs (72 CUs, 72 kBit/s, EEP 2A) z.B. in 36 CUs, 64 kBit/s bei EEP 3 B strikt ab. Dann würde sich zwar u.a. die Reichweite verringern, aber es könnten alle vier NKLs gleichzeitig 24 Std. täglich auf DAB+ 12C Hessen-Sued senden.
PrismaPlayer
Beitrag von PrismaPlayer »
Total unverständlich, die Reichweite würde sich in den Randbereichen zwar verringern, aber nicht im Sendegebiet der 4 NKls. Wiesbaden, Rüsselsheim und Frankfurt müssten doch gut versorgt sein. Bald kommt noch die Hohe Wurzel, dann wird das Signal nochmal stärker im Raum Wiesbaden und Rüsselsheim. Nur in Darmstadt bräuchte man für deep indoor den Füllsender, den auch der hr hat.Darüber hinaus sollte man, auch wenn das wieder mehr Kosten bedeutet, Kastel, Europaturm und Hardberg auf 10kw anheben.Wenn der Fehlerschutz bei den Programmen, die noch mit 2A senden, auf 3A umgestellt wird (insbesondere FFH),sollte das die Reichweite wieder etwas ausgleichen.
Thomas(Metal)
7B-Utopia_Bi40D139(1x105°)_Eg34D(HX-Nh)140_Et34D(HX-Nh)59_HW39,5D105_HHN34D72_HL40N80_HM39D(6A)151_KB-E37N26_Ri40ND195_150_div(hes-nord-west-09e15_51n28).jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-51t-02de.jpg
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Thomas(Metal) hat geschrieben: Fr 4. Feb 2022, 22:32 7B-Utopia_Bi40D139(1x105°)_Eg34D(HX-Nh)140_Et34D(HX-Nh)59_HW39,5D105_HHN34D72_HL40N80_HM39D(6A)151_KB-E37N26_Ri40ND195_150_div(hes-nord-west-09e15_51n28).jpg
KB-E fehlt auf der Karte ;-) Man wird im Bereich Nord-Osthessen nicht um diverse Füllsender herumkommen, wenn man sich die Karte anschaut. Eggegebirge ist wohl schon zu weit weg, dann eher Hofgeismar und co als Funzeln.
Problem sind natürlich immer diese fiesen Mittelgebirgstäler. Am Edersee sieht es trotz Hohes Lohr auf der Karte echt knapp aus.
PrismaPlayer
Richtig, Korbach könnte knapp werden, aber man muß ja noch die Reflexionen berücksichtigen. Ansonsten ist halt die Frage ob Hohes Lohr oder Korbach Eisenberg, oder beide. Korbach Eisenberg wäre für die Stadt die beste Lösung, Hohes Lohr müsste eigentlich nur mit 10kw nach Nord Nordwest nach Korbach senden,weil westlich Sackpfeife und östlich Rimberg schon gut ankommt. Willebadessen finde ich wichtig ,um Diemelstadt ,die Diemelseeregion ,Liebenau,Breuna,Volkmarsen und Bad Arolsen vernünftig zu versorgen,bzw das Signal zu verstärken. Dort ist Willebadessen sehr stark und sinnvoller als zig kleine Funzeln.
Gleiches in Osthessen, Eschwege abwärts Richtung Rhön,wo der Inselsberg nach Hessen gerichtet zig Lücken für den 7b füllen würde.
Badestadt
Beitrag von Badestadt »
Die Situation rund um den Edersee ist in der Realität dank Reflexionen deutlich besser als es die div. Karten vermuten lassen. Das gilt natürlich nur für 5C und 7B. Beim 6A fehlt der Rimberg und die anderen haben nur 5 kW. Beim 9B gibt es ohnehin nur den Habichtswald, was hinten und vorne nicht reicht.
Es gibt noch zwei weitere Optionen. Falls der Ettelsberg nicht zu realisieren ist, gibt es noch den ehemaligen TV-Umsetzer auf dem Hohen Eimberg. In NRW wäre noch der Bollerberg zu nennen, der weit nach Hessen reinstrahlt. Olsberg bringt dagegen nichts, zu viele Berge im Weg.
SeltenerBesucher
Eckhard. hat geschrieben: Mi 2. Feb 2022, 10:31 Selbst wenn andere Programm "aussteigen" oder wechseln, die LPR-Hessen wird nicht mehr als die bisherigen 144 = 2x72 CUs anmieten.
Bei den NKLs sollte ein Umdenken einsetzen. Statt Lokalradio rund um die Uhr zu produzieren, wäre ein Regionalradio für Hessen Nord und Hessen Süd sinnvoller. Die Redaktionen könnten ihre Themen überregional erarbeiten und gemeinsam Magazinsendungen produzieren. Durch DAB+ steigt ihre technische Reichweite an. Bei ALEX in Berlin entsteht ein Programm für 3,6 Mio. potentielle Hörer nur in Berlin, das Umland könnte man auch dazurechnen. Auch in Städten ohne nichtkommerziellen Rundfunk wie Kassel oder Marburg könnten Studios entstehen. NRW ist jetzt nicht das beste Beispiel, weil einiges an Strukturen schon eingestampft wurde, aber die Unterstützungsstruktur ist zum Teil noch vorhanden. Für einen kurzen Beitrag über Korbach reicht ein Homestudio. Die sollten sich wirklich öffnen.
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Wenn man sowas macht, kann man es auch ganz sein lassen. Dann ist die Kernkompetenz weg. Und die ist lokal.
In NDS wäre für mich ein Regionalradio in dem die Regionen Osnabrück und Emland z.B. verschmolzen wären , nicht mehr von großem Interesse. Das hat man beim NDR schon.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Carlsberger
Beitrag von Carlsberger »
Wenn es bei zwei NKL-Plätzen bleiben sollte, halte ich eher eine Tagesaufteilung für Sinnvoll. Kein NKL kann ein 24h-Programm anbieten, so ziemlich jede Sendung wird mindestens einmal wiederholt. Würde man es geschickt zusammenführen, könnte man zwei nahezu wiederholungsfreie 24/7-Programme anbieten. Aber das ist nur meine Meinung…
Alias Ex-Ketscher
Thomas(Metal)
7B-Utopia_Bi40D139(1x105°)_Eg34D(HX-Nh)140_HW39,5D105_HHN34D72_HL40N80_HM39D(6A)151_KB-E37N26_Ri40ND195_Wi34(HX-Nh)54_150_div(hes-nord-west-09e15_51n28).jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-51u-678c.jpg
Eckhard.
Carlsberger hat geschrieben: Sa 5. Feb 2022, 21:35... so ziemlich jede Sendung wird mindestens einmal wiederholt. …
Leider FALSCH ;) Tut mir leid, aber Du ziehst da falsche Schlüsse und schliesst offensichtlich gleich auf alle NKLs in Hessen (auch wenn RAdAR das heute in seiner "Jubiläum-Promo" und seiner Webseite indirekt so verkündet )(Zitat: ) "Am 1. Feb. 1997 um 14:00 Uhr ging Radio Darmstadt "on Air". Seit dem wird täglich mehr als 6 Stunden neues Programm auf UKW 103,4 MHz gesendet." (-hier-)
Dies bedeutet dann indirekt, dass bis zu 18 Stunden täglich Wiederholungen oder Musik aus dem Computer ... und das veröffentlicht man auch noch 😱 - was sollen wir in Wiesbaden da mit täglich mindestens 14 Stunden LIVE moderiert und NEU ( = KEINE Wiederholungen oder Übernahmen ausser DLF-Nachrichten) zu unserem 25ten Jubiläum der ersten regelmässigen Sendung im September dann erst feiern. OH_MANN (FRAU) !!
Zuletzt geändert von Eckhard. am Sa 5. Feb 2022, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
