Problemgebiete sind neben den genannten schon noch einmal in kleinerem Umfang der Nordosten BWs und in sehr großem Umfang der Süden, insbesondere Südosten. Der Bodensee klar aber auch der Hochrhein, da geht nichts. Im Mittleren Schwarzwald Richtung Alb ebenso oftmals nicht möglich.Chris hat geschrieben: ↑Do 13. Jun 2019, 04:26 Es gibt aktuell zwei große Problemgebiete, das sind
a) die Bodenseeregion
b) die Ostalb
der Rest von BW ist so ziemlich versorgt.
Ich habe mal eine Tour durch BW gemacht und dabei Hitradio OHR drin gehabt, Start in Esslingen als Ausgangspunkt, dann nach Weil am Rhein. Es gab faktisch einen einzigen kurzen Aussetzer von 2-3 Sekunden auf höhe Mühlacker und ich fuhr via A8 Richtung Karlsruhe, dann A5 richtung Basel bis exakt an die Schweizer Grenze.
Da ich die Gegend mit den Empfangsbedingugnen sehr gut kenne mein Eindruck (Auto mit DAB-Außenantenne): Der Kaiserstuhl (Sender Freiburg) geht entlang der Autobahn nach Süden noch einigermaßen weit, aber an die Schweizer Grenze reicht er nicht mit notwendiger Feldstärke heran. Spätestens ab dem Isteiner Klotz auf Höhe Efringen-Kirchen gibt es, je nach Wetterlage mal mehr mal weniger Aussetzer. Ich hatte auch schon mal Tage, da ging es erstaunlich gut, aber das ist im Empfangsrandgebiet nicht gewährleistet. Nur wenige km daneben auf der B3 ist schon nach dem Schliengener Berg auf Höhe Hertingen (zu Bad Bellingen gehörend) Schluss. Weiter südlich geht es noch ab und zu auf Anhöhen aber das kann man nicht mehr mit "Empfang" für den Normalo beschreiben, indoor schon gar nicht! Auch wieder etwas weiter nördlich Richtung Freiburg, wenn man im Schwarzwald unterwegs ist und schon am Beginn der Seitentäler gibt es Aussetzer. Die Topographie erlaubt den Empfang entlang der Autobahn noch recht weit aber schon knapp daneben ist es weiter weg vom Sender oftmals vorbei. Hinzu kommt die Nicht-Rundstrahlung von Vogtsburg, wenn man Richtung Mulhouse fährt, obwohl freie Sicht zum Kaiserstuhl besteht, gibt es wenige km nach der Grenze schon Aussetzer.
Ich denke, es benötigt noch einiges mehr als vorgeschlagene zwei Sender, um die noch nicht versorgten Landesteile einigermaßen abzudecken. Die Autobahnen sind recht gut erfasst, aber zwischen Auto (mit Außen- vielleicht noch Diversity) und Indoor besteht aber auch noch mal ein Unterschied. Der Kaiserstuhl dürfte ja auch mit mehr Power senden, das dürfte in der Tat als letzter Sender Richtung Süden nochmal etwas helfen.
