DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Da bin ich mal gespannt, ob morgen WDR 2 Wuppertal aufgeschaltet wird oder ob ich da total falsch liege.
Re: DAB(+) in NRW
Würde eher mal auf Bielefeld tippen,dann Münster,Aachen,Siegen und Wuppertal. Lassen wir uns überraschen. Bin ja immer noch dafür das man 1diggi,Maus,Vera und Event einstampft,das es mehr Platz gibt...Aber naja
Re: DAB(+) in NRW
Dann wäre aber der einzige Mehrwert von DAB+ in NRW weg. Also ich würde das nicht so gut finden. Nur der Bundesmux plus die UKW bekannten Sender ist 2020 nicht mehr wirklich zeitgemäß.
Re: DAB(+) in NRW
Du willst also 4 Sender einstampfen, damit man 8x WDR 2 hören kann?PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Di 30. Jun 2020, 22:39 Bin ja immer noch dafür das man 1diggi,Maus,Vera und Event einstampft,das es mehr Platz gibt...Aber naja
Ein Glück hast du beim WDR nichts zu sagen.
Re: DAB(+) in NRW
[/quote]
[/quote]
Dann würde es besser laufen als die letzten Jahre!!!
Wer braucht ein Vera oder Event???
Natürlich wäre 8 mal WDR 2 Blödsinn. Die WDR 2 Regionalversionen wären am besten in den 6 geplanten Regionalmuxen aufgehoben, wenn sie dann wirklich mal kommen. Beim 11d könnte man dann entweder die Bitraten erhöhen oder 4 bis 5 Programme aufnehmen, die in NRW landesweit senden wollen.
[/quote]
Re: DAB(+) in NRW
Letzter Stand war ja 11D + neuer Kanal, vermutlich 9A, landesweit senden zu lassen.
Dort würden wohl 3 Plätze für den Privatfunk vorgesehen.
Aber auch hier wird wohl nichts vor 2021 passieren, bis es wieder frisch genehmigtes Geld von der KEF gibt.
Re: DAB(+) in NRW
Und auf den zweiten Kanal 9a des WDR sollen dann alle 8 Regionalversionen von WDR 2 ? Das wäre totale Verschwendung dafür extra einen landesweiten Mux zu belegen. Da bringen die 3 Privaten dann auch nix. .Also ich persönlich finde es Schwachsinn...
11d WDR, 9d Privater Mux und die 6 oder am besten 7 Regionalmuxe in die die jeweiligen WDR 2 Versionen können und die Lokalradios und Uniradios aufgeteilt werden können. Damit wären alle untergebracht und über 9d könnten viele neue private Anbieter in NRW landesweit senden.
Re: DAB(+) in NRW
Problem ist wohl, dass der WDR nicht damit rechnet,
dass die Regionalmuxe der LfM ähnlich gut wie der 11D zu empfangen sein werden.
Deshalb dreht man den Spieß um, plant selber einen zweiten Mux und bietet Privaten den Zugang.
So hat man Oberhand über den Netzausbau.
Re: DAB(+) in NRW
Das wäre natürlich Vorraussetzung das die Regionalmuxe genauso gut ausgebaut werden.
Dann sollte der WDR doch selbst die Regionalmuxe zusammen mit den Privaten betreiben. Das wäre ne gute Idee ,aber das ist wohl alles nicht so einfach.Naja man wird sehen was passiert.
Re: DAB(+) in NRW
Man könnte hier ja mit dem Fehlerschutz arbeiten.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Di 30. Jun 2020, 23:45 Das wäre natürlich Vorraussetzung das die Regionalmuxe genauso gut ausgebaut werden.
Re: DAB(+) in NRW
Die ARD hat Audio-Rechte für Fußballspiele der 1. und 2. Bundesliga erworben und kann die Berichterstattung ab Sommer 2021 ausweiten. Auf Event wurden früher ganze Fußballspiele live übertragen. Von 18 Vereinen in der 1. Fußball-Bundesliga kommen in der Saison 2019/2020 zufällig sieben aus NRW, in der 2. Bundesliga sind es nur zwei Vereine. Sarkasmus-Modus EIN: Das ist sicherlich ein Thema, dass gar keinen interessiert ENDE
Was ist den Rundfunktechnisch in NRW in den letzten 30 Jahren zeitgemäß gewesen? Seit 30 Jahren passiert in NRW gar nichts. Entweder regiert in NRW die SPD, die an Presse und Rundfunk in NRW beteiligt ist oder es regiert die CDU, die zum Medienminister den Miteigentümer des Verlages machen wollte, der die auflagenstärkste Regionalzeitungen publiziert und an jedem dritten Lokalradio beteiligt ist.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Di 30. Jun 2020, 22:48 Nur der Bundesmux plus die UKW bekannten Sender ist 2020 nicht mehr wirklich zeitgemäß.
Die Privaten wollen nicht so eine aufwendige Versorgung, weil sie keinen Versorgungsauftrag haben. Die NRW-Lokalradios haben nicht einmal in 30 Jahren eine flächendeckende Verbreitung hinbekommen. An den fehlenden Frequenzen ist es nicht gescheitert. Der WDR hat einen Versorgungsauftrag.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Di 30. Jun 2020, 23:45 Dann sollte der WDR doch selbst die Regionalmuxe zusammen mit den Privaten betreiben.
Re: DAB(+) in NRW
Ganz ehrlich: Man braucht die paar Minuten eigentlich nicht für WDR 2. das ist frequenztechnisch natürlich Blödsinn. DAB ist dafür auch nicht gemacht. Ich würde mir wünschen, dass man endlich mal aufhören würde, immer nur DAB oder UKW zu sehen. Dass man beide Frequenzbänder ohne Umschalten anbieten kann, kann man sich bei den neuen Autoradios von Mercedes anschauen. So etwas würde ich mir bei normalen Radios wünschen. Da merkt man nicht, ob es UKW oder DAB ist. UKW kann man hervorragend für die regionalen Sender nutzen, wie z.B. WDR 2 oder WDR 4 ( finden da noch Regionalisierungen statt?)
Domradio sendet übrigens aktuell noch auf DAB
Re: DAB(+) in NRW
Auf Domradio läuft jetzt ne Infoschleife.
Re: DAB(+) in NRW
Läuft nur noch die Hinweis Schleife oder kommt noch Musik bzw. Moderation?
Was wird angesagt in der Schleife?
Dass er im Internet weiterhin zu hören ist?
Re: DAB(+) in NRW
Um 08:45 lief das Programm noch. Der Moderator wies die Hörer aber darauhin, dass bald der Schalter umgelegt wird.
Als ich vom Einkaufen zuückkam, hiess es schon: " Auf Wiederhören im Internet."
(offline 01.05. bis 03.10.)
