Am Montag scheint es eine Abschaltung gegeben zu haben. Das berichtete mir ein NDR1-Hörer. Allerdings hat diese wohl nicht lange gedauert. Alle Antennen montiert bedeutet ja nicht unbedingt "fertig". Jedenfalls scheint die Leistung von NDR Info noch reduziert zu sein, an einigen Stellen meiner Standardstrecken ist das Signal schwächer als gewohnt (Ausweichfrequenzen sind dort zu schwach oder belegt). Daher kann der Zeitraum durchaus stimmen.planetradio hat geschrieben: ↑Di 8. Jun 2021, 16:55Aber weiterhin ist auch diese Meldung noch beim NDR zu finden
„Am 10. Juni 2021 zw. 09:05 Uhr und 13:00 Uhr kommt es zu einer Leistungsreduzierung bei der UKW- Ausstrahlung im Raum Saarburg, Trier, in Teilen des Hunsrücks, im Bitburger Land sowie im nordwestlichen Saarland, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen an der Station Saarburg. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (99,2 MHz), SWR2 (93,8 MHz), SWR3 (90,6 MHz).
Am 10. Juni 2021 zw. 10:05 Uhr und 10:25 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung im nördlichen Rheinland-Pfalz im Raum Linz, Bad Neuenahr sowie in Teilen des Westerwaldes, aufgrund der Reparatur der sendertechnischen Einrichtungen an der Station Linz. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR RP Kanalblock 11A.
Am 10. Juni 2021 zw. 10:05 Uhr und 10:30 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung im Raum Bitburg, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station Bitburg Stahl. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR RP Kanalblock 11A.
Am 10. Juni 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW- und DAB+ Ausstrahlung im Bereich Pforzheim, Enzkreis, Teile des Landkreis Karlsruhe, Teile des Kraichgaus sowie Teile des Nordschwarzwalds, aufgrund der Revision des Antennenträgers an der Station Pforzheim Langenbrand. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (92,9 MHz). DAB+, Bouquet SWR BW N, Kanalblock 9D.
Am 10. Juni 2021 zw. 14:05 Uhr und 14:20 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlung im Raum Palzem, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station Kreuzweiler. Betroffener Dienst: UKW, SWR4 TR (97,3 MHz).“
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... n-100.html
„Beeinträchtigung
Wo:
Sender Biedenkopf
Wann:
16. Juni 2021 in der Zeit von 10:05 Uhr bis 15:55 Uhr
Grund:
Arbeiten im Antennenträger
Betroffene Programme:
UKW-Programme:
hr1 (91,0 MHz), hr-iNFO (99,6 MHz), hr3 (87,6 MHz) und hr4M (104,3 MHz)
Im Zuge der Umschaltungen der Antennenanlagen kommt es ebenso zu mehrmaligen kurzen Ausfällen (< 1 Minute) der oben aufgeführten Programme.
Im genannten Zeitraum kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen insbesondere in den Randbereichen des Versorgungsgebietes kommen. Die Abstrahlung der UKW-Welle YOU FM (102,3 MHz) ist hiervon nicht betroffen.
DABplus:
Kanalblock 7B: hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO sowie YOU FM“
https://www.hr.de/services/empfang-und- ... g-104.html
Wo:
Sender Biedenkopf
Wann:
Grund:
UKW-Programme:
DABplus:
„Radio
Am 13. Juni 2021 sind in der Zeit von 20:05 Uhr bis 18:00 Uhr Arbeiten am Standort Langenberg geplant.
Die Abschaltung der folgenden Programme betrifft:
DAB+ Kanal 11D
1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR 2 (AC / BI / DO / K / MS / RR / SI / WU), WDR 3, WDR 4, WDR5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo
Folgende andere Dienste sind mit von der Abschaltung betroffen:
Kanal 5C, 9B
DR Deutschland / Private
Die Abschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:
Rhein Ruhr
Die Standorte Dortmund, Wuppertal, Düsseldorf und Nordhelle versorgen das Gebiet teilweise mit.
Am 13. Juni 2021 sind in der Zeit von 21:15 Uhr bis 21:20 Uhr Arbeiten am Standort Langenberg geplant.
Die Umschaltung der folgenden Programme betrifft:
UKW
1LIVE 106,7 MHz, WDR 2 RR 99,2 MHz, WDR 3 95,1 MHz, WDR 4 101,3 MHz, WDR 5 88,8 MHz, Cosmo 103,3 MHz, DLF Kultur 96,5 MHz
Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme.
1) Kleve: WDR 2 RR 93,3 MHz, WDR 3 97,3 MHz, WDR 4 101,7 MHz, WDR 5 99,7 MHz
2) Münster Nottuln: WDR 3 89,7 MHz
3) Ibbenbüren: WDR 3 97,3 MHz
4) Eifel Bärbelkreuz: WDR 3 96,3 MHz
5) Monschau: WDR 3 98,2 MHz
6) Bonn: DLF Kultur 98,9 MHz
Die Umschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:
Rhein Ruhr, Niederrhein, Münsterland und Köln/Bonn“
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-100.html
DAB+ Kanal 11D
Kanal 5C, 9B
Rhein Ruhr
UKW
„Am 14. Juni 2021 zw. 08:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlung im Raum Heidenheim, aufgrund von Arbeiten am Antennenträger an der Station Heidenheim. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (87,6 MHz), SWR2 (99,1MHz), SWR3 (97,6 MHz), SWR4 UL (89,8 MHz).
Am 14. Juni 2021 zw. 09:05 Uhr und 11:00 Uhr kommt es zu Abschaltungen der UKW-Ausstrahlung im Bereich Kirn/Nahe, aufgrund des Rückbaus des Antennenprovisoriums für die UKW-Sender an der Station Kirn. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (96,4 MHz), SWR2 (90,4 MHz), SWR3 (93,3 MHz) und SWR4 TR (106,1MHz).
Am 14. Juni 2021 zw. 10:05 Uhr und 10:30 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung im Raum Bleialf, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station Bleialf. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (88,3 MHz), SWR2 (99,7 MHz), SWR3 (98,9 MHz), SWR4 TR (94,6 MHz). DAB+, Bouquet SWR RP Kanalblock 11A.
Offiziell wird aus Bleialf doch noch gar kein DAB+ gesendet
Geht der Standort nun bald ans Netz?
20.05 bis 18 Uhr kann auch wieder alles und nichts heißen.planetradio hat geschrieben: ↑So 13. Jun 2021, 15:46 „Radio
DAB+ Kanal 11D
Kanal 5C, 9B
Rhein Ruhr
UKW
Die Abschaltung aller drei Muxe erfolgte um punkt 20:05 Uhr und bisher sind auch alle weiterhin abgeschaltet.
Dortmund ist hier nun am stärksten.
5C, 9B und 11D laufen wieder vom Langenberg.
Bleialf Aufschaltung wurde auf 2022 verschoben
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/antenne-100.html
"Am 15. Juni 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlungin der Region Rhein/Neckar, der Vorderpfalz und in Teilen der Westpfalz, aufgrund der Revision des Antennenträgers an der Station Weinbiet. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (89,8 MHz), SWR4 LU (95,9 MHz) und DASDING (102,2 MHz)."
„Beeinträchtigung
Wo:
Sender Hardberg
Wann:
23. Juni 2021 im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 15:55 Uhr
Grund:
Reparaturarbeiten an der DABplus-Senderanlage
DABplus: hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO sowie YOU FM
Abschaltung
Wo:
Sender Biedenkopf
Wann:
25. Juni 2021 im Zeitraum zwischen 00:05 Uhr bis 04:30 Uhr
Grund:
Arbeiten an der Stromversorgung
UKW: hr1 (91,0 MHz), hr-iNFO (99,6 MHz), hr3 (87,6 MHz), hr4M (104,3 MHz), YOU FM (102,3 MHz), WDR2 (92,3 MHz) und WDR3 (88,7 MHz)
Limburg (hr4M, 97,1 MHz), Weilburg (hr4M, 97,9 MHz), Wetzlar-Stoppelberg (hr4M, 90,5 MHz) und Marburg (hr4M, 102,8 MHz)
DABplus: hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM
Wo:
Sender Hardberg
Wann:
Grund:
Abschaltung
Wo:
Sender Biedenkopf
Wann:
Grund:
„Am 17. Juni 2021 zw. 22:35 Uhr und 23:25 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung in der Region Rheinhessen, der Vorderpfalz und in Teilen der Nord-, Süd- und Südwestpfalz, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station Donnersberg. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (99,1 MHz), SWR2 (92,0 MHz), SWR3 (101,1 MHz), SWR4 KL (105,6 MHz). DAB+, Bouquet SWR RP Kanalblock 11A.“
„Am 21. Juni 2021 zw. 08:05 Uhr und 08:25 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung im Raum Alf Bullay, aufgrund von Arbeiten an der Niederspannungsverteilung an der Station Alf Bullay. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (99,5 MHz), SWR2 (95,1 MHz), SWR3 (92,6 MHz), SWR4 KO (97,2 MHz). DAB+, Bouquet SWR RP Kanalblock 11A.
Am 21. Juni 2021 zw. 09:05 Uhr und 09:55 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung in der Region mittlerer Oberrhein, in Teilen des mittleren- und nördlichen Schwarzwalds, in Teilen der Schwäbischen Alb und in Teilen der Region Neckar-Alb, aufgrund von Arbeiten an den sendertechnischen Einrichtungen an der Station Hornisgrinde. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR BW S Kanalblock 8D.
Am 21. Juni 2021 zw. 11:35 Uhr und 11:45 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- Ausstrahlung im Raum Rottweil, aufgrund der Revision der Sendeantennen an der Station Rottweil. Betroffener Dienst: UKW, SWR4 FR (95,2 MHz).“
Das Datum wurde geändert:planetradio hat geschrieben: ↑Di 15. Jun 2021, 17:05 „Beeinträchtigung
Wo:
Sender Hardberg
Wann:
„Beeinträchtigung
Wo:
Sender Hardberg
Wann:
30. Juni 2021 im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 15:55 Uhr
Grund:
DABplus: hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO sowie YOU FM“
