Erstmal Dank für den Kommentar. Das waren eine ganze Reihe von Anmerkungen /Hinweisen. Hier möchte ich erstmal nur ganz kurz darauf eingehen, warum offensichtlich einige Länder fehlen:
Der Grund liegt keinesfalls darin, dass diese Länder vergessen wurden. Ich war der Annahme, dass der ISO Ländercode irgendwie an den Namen des Landes erinnert, was z.B. bei Kroation mit HRV nicht der Fall ist. Tschechien wiederum heisst CZE, das ist vorhanden. Es ist kein Aufwand, dies Länder "nachzurüsten". Die Daten werden hier halbautomatisch von einem separaten Programm in die Excel-Datei importiert. Das Ziel war es auf jeden Fall, diejenigen Länder der DABLIST bereitzustellen, wo TII Codes vorhanden sind.
Ein Problem ist, dass manchmal (Dänemark) die TII-Codes nach einem anderen Schema eingetragen worden sind (mit Bindestrich als Trenner). Da fällt dann der Importer auf die Nase. Daher sind die DNK Codes alle 0 0. Es wäre gut, wenn sich jemand die Mühe machen könnte, das zu harmonisieren (immer vierstellig), um auch diese Codes in der Liste zu haben.
Ich werde also kurzfristig eine aktualisierte Excel-Datei mit Kration, Slowenien und deren Nachbarländern bereitstellen, soweit Daten vorhanden sind. Falls es noch andere Lücken gibt, die aber durch die DABLIST abgedeckt werden, bitte ich ebenfalls um Hinweise. Derzeit sollten vorhanden sein: AUS, AUT, CZE, D, DNK, E, F, G, HOL, I, POL, SUI.
Zu den anderen Bemerkungen werde ich getrennt Stellung nehmen, sonst wird das hier zu lang.
Hier jetzt die fehlenden Kommentare:
Awender Frust beim Erststart:
Dieser lässt sich leicht vermeiden, wenn man die Installationsanleitung liest. Dort steht drin, in welches Verzeichnis die Excel-Datei zu kopieren ist. Da die Installation des Datenbanktreibers nötig ist, war ich der Meinung, dass das auch gelesen wird. Diese Anleitung ist - als Datei - übrigens auch in Deutsch dabei. Das beschriebene Verhalten finde ich ebenfalls nicht super-komfortabel, aber trotzdem akzeptabel.
Fehlendes Verzeichnis beim Start: Der Vorschlag, als Default-Verzeichnis dasjenige wo die exe liegt, zu nehmen, ist durchaus überlegenswert. Die Konfig-Datei liegt da eh schon, und wenn wirklich mal ein Windows-Installer kommen sollte, muss das da sowieso raus, da Installations-Verzeichnisse gern schreibgeschützt sind. Bei qirx war die Überlegung, dass so problemlos Mehrfach-Instanzierungen möglich sind, die alle individuelle Konfig-Dateien haben. Ob das wirklich in diesem Sinne genutzt wird, darüber habe ich keinen Feedback. Von daher könnte man diese Philosophie wahrscheinlich auch aufgeben.
qirx als IQ-Daten Server zum Streaming von raw-Dateien: Das hätte durchaus Vorteile, die aber gegen den Aufwand abgewogen werden müssen. Allerdings die Argumentation, das zu implementieren, um die Mängel anderer Programme auszugleichen, sticht m.E. nicht. Nicht falsch verstehen, ich halte den DAB Player für ein hervorragendes Programm, dem halt der raw-Reader fehlt.
Länder in der Datenbank: Es ist ein neuer Database Download im Netz, wo einige fehlende Länder aus der DABLIST drin sein sollten. Neu sind: Belgien, Kroatien, Schweden, Slowakei, Slowenien. Falls noch was fehlt, oder etwas nicht geht, bitte Nachricht. Ich kann mangels Dateien diese Länder nicht testen.
Schöne Visualisierung mit Karte. Danke!
Hi,
EXCELLENT SOFTWARE !!
Please can you make adjustments so we can use AccesDatabaseEngine_86.exe
We are looking to use this, but only have a licence for our 32bit Windows office, which is installed.
we cant use the AccesDatabaseEngine_x64.exe as this is not compatible with our 32bit office.
Would it be too difficult to implement this please?
we really welcome your help
Kind regards
Kind regards
@mrfunks
The 64-bit Database Driver should not collide with 32-Bit office software, in contrast to the misleading error message from MS. If you get the error message shown below, please read the installation instructions on the website how to proceed. It is not obvious, but straightforward. I am running myself 32-Bit office (2007) together with the 64-Bit driver. What you need is 64-Bit Win7 or Win10 to run the SW.
However, the office product should not be necessary to run the driver and the software.
Hi, where can I find the these instructions, please? Need to get this to work alongside my 32bit office.
I welcome your help, can't find these instructions, thanks
Hi mrfunks,
please take a look into the downloaded folder "Database". There is a file called README_IMPORTANT.txt.
You'll find a link to MS there and as I can see there can be found both versions.
Regards,
cgfan
QTH: Magdeburg Stadtfeld Ost
Thanks, so install the 32bit? Confused..
In der neuen Version lassen sich 16bit *.sdr Dateien, die mit Qt-DAB aufgenommen wurden, nicht mehr wiedergeben (hat vorher problemlos funktioniert), auch nicht, wenn ich in den Einstellungen auf 16bit schalte.
Es kommt eine Fehlermeldung, dass das Programm keine *.raw Datei oder *.txt Datei gefunden hat.
Danke für den Hinweis. Wird in der nächsten Version bereinigt. Als Übergangslösung ginge, die Datei in .raw umbenennen. Und 16-Bit Umschaltung ist natürlich immer nötig bei 16-Bit Dateien.
Hi guys,
Sorry for writing in English but my German is really too bad.
I've got V2.1.1.2 running nicely with the map showing HOL locations, but nothing from BEL.
So I added a few items gathered from the fmlist.org DAB section.
This part works perfectly:
Date Country Block Ensemble EId MainId SubId Site Latitude Longitude Latitude Geo Longitude Geo Elevation Frequency Power Polarisation Direction
BEL 11A DAB+ VLAANDEREN 6002 1 5 Brussel / Rac 50,85277778 4,36416667 50°51'10"N 4°21'51"E 33 216,928 2,3 v
BEL 11A DAB+ VLAANDEREN 6002 1 1 Sint-Pieters-Leeuw / Norkring Toren 50,76777778 4,22416667 50°46'04"N 4°13'27"E 55 216,928 6 v
BEL 11A DAB+ VLAANDEREN 6002 2 1 Schoten 51,2925 4,54 51°17'33"N 4°32'24"E 14 216,928 0,8 v
BEL 11A DAB+ VLAANDEREN 6002 3 1 Genk / VRT Zendmast 50,94583333 5,50861111 50°56'45"N 5°30'31"E 83 216,928 1 v
BEL 11A DAB+ VLAANDEREN 6002 2 2 Antwerpen 51,21666667 4,41666667 51°13'00"N 4°25'00"E 216,928 v
BEL 11A DAB+ VLAANDEREN 6002 3 2 Tongeren 50,76666667 5,48333333 50°46'00"N 5°29'00"E 216,928 v
BEL 5C HAINAUT 1 6101 1 7 Flobecq / La Houppe 50,7625 3,69722222 50°45'45"N 3°41'50"E 178,352 2,09 v
But is goes wrong and QIRX stops dead in its tracks when adding these lines:
BEL 5C HAINAUT 1 6101 1 11 La Louvière / Houdeng [DAB] 50,48472222 4,14111111 50°29'05"N 4°08'28"E 178,352 1,123 v
BEL 5C HAINAUT 1 6101 1 13 Tournai / Froidmont 50,59 3,31833333 50°35'24"N 3°19'06"E 82 178,352 4,68 v
Has it got something to do with the double digit Subid?
Thanks for all advice.
73
Herman
73
Herman
Is this hex or dec?
What happens when you replace 11 with B (or b) and 13 with D (or d)?
Same again. QIRX halts.
73
Herman
Hi WiH,
Thanks for your report. As I wrote in the response to your PM, a raw recording would be the easiest way for me to find the bug (which I assume it is).
Hallo Clem01,
könntest Du nochmal schauen, wie die Frequenz im Spektrum beim Wiedergeben von diesen Aufnahmen angezeigt wird: Bei meinen Qt-Dab-Aufnahmen wird 100 MHz für die Kanalmittenfrequenz angezeigt.
Freundliche Grüße,
cgfan
