DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
Dann noch eine Frage: Was ist mit 12 C aus Ittervoort ? Dies wurde auch immer schwächer...
Liegt bei mir aber auch am Rheinturm Düsseldorf, der alles wegbrennt.
sehr sehr schade
sehr sehr schade
Professor Barabas is een van de vaste personages uit de stripreeks Suske en Wiske.
(C) Wikipedia.be
(C) Wikipedia.be
Zum 11C aus Eys habe ich mal gekramt und eine Aufzeichnung aus dem Februar 2016 gefunden.Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Do 23. Mär 2023, 07:18 Der 11C ist sehr schlecht geworden. Aber auch 7C geht seit der neuen Antenne bei mir in Wuppertal wesentlich schlechter. Man scheint Richtung Deutschland noch mehr auszublenden.
Von links: 11A SWR, 11C Eys, 11D WDR, 12A VRT, 12B RTBF, 12C NPO Zum Vergleich der Status heute, der 11C ist über 10 dB schwächer geworden, der SWR hat den Sender Betzdorf hinzubekommen, der RTBF sendet mittlerweile auf 6B und 8D:
Man muss bedenken dass die Anlage von Broadcast Partners gebaut wird... das heisst, das muss alles nicht so perfekt und korrekt sein wie man denkt. Eine loser Stecker, damit was flüssigkeit im Kabel läuft oder ein Erdungsproblem muss man da schon mal im Kauf nehmen. Und da eh keiner DAB hört und Limburg doch arg weit weg ist, drosselt man lieber den Sender.
In diesen Zusammenhang wäre es interessant wie 7D, 7C und 12C performen, die kommen über die gleiche Antenne..
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
LogPer von Antennenland, diverse Sticks, mit/ohne VVS. Keine Chance mehr.
Mobil ist der 11C hier (19km östlich von Sittard) fast kaum mehr zu empfangen.
Je weiter nach Norden, desto besser wird es. Je weiter gen Süden, desto schlechter.
Selbst in Heerlen ist alles aus DE und der VRT stärker als EYS. Da stimmt irgendwas gewaltig nicht.
DAB: diverse Empfänger
Mobil: Tesla MY Werksradio
Antennen: 5ELE UKW (NL), LogPer DAB (NL), Dipol DAB
Am Samstag soll Kink Classics zu Kink 80s werden:
https://radiowereld.nl/dab/2023/03/kink ... -internet/
Der 12C ist unverändert, wie auf meinen Bildern zu sehen ist.
2016 gab es noch den 7A, der kam damals bei mir fast 10 dB stärker rein als 7C und 7D heute. Allerdings messe ich nur 3 dB Differenz zwischen den beiden, laut Liste müssten es 5 dB sein.
Insgesamt ist der Empfang von DAB aus NL echt keine Alternative zu UKW. Gestern habe ich mal L1 getestet. Strecke war von Wuppertal nach Mettmann über Küllenhahn, dann auf die B7. Eigentlich gab es da immer wieder DAB-Empfang. Bis auf Küllenhahn gab es keine Umschaltung auf DAB. 7C ist auch mobil deutlich schlechter geworden. Vorher gab es auf Anhöhen und bei Wieden immer gerne mal DAB-Empfang. Gleiches gilt auch für 11C. 12 C ging letztes Jahr noch mobil auch besser als jetzt.
Hat aber auch ganz oft mit dem Wetter zu tun momentan......
Auf den Höhenlagen von Velbert , Solingen , Remscheid und Teile des Bergischen Landes , Bergisch Gladbach geht es schon aber mobil oft bescheiden ......
Da unzählig viele neue Sender In den Letzten 2 Jahren in Betrieb gegangen sind könnte ich mir vorstellen das die Leistungen nicht mehr so hoch gefahren werden für Belgien die Niederlande und Deutschland um gegenseitige Störungen zu vermeiden.....
Und um den Empfang zu gewährleisten setzt man eher auf viele kleine Sender (Small Scale) als auf große Brummer
Im Allgemeinen lässt sich sagen kommend aus Aachen oder Selfkant auf der A44 oder A46 bis Kreuz Holz bei Jüchen ist der Empfang stabil ......
Die derzeit laufenden Auktionen für die landesweiten UKW-Ketten haben ihre ersten Auswirkungen.
Mediahuis (Sublime & Nostalgie NL) übernimmt Veronica von Talpa (538, Sky Radio & Radio 10) sowie die komplette RadioCorp inkl. der Programme 100%NL & SLAM!.
Da künftig ein Unternehmen nur noch maximal drei Ketten bespielen darf, war zu erwarten, dass sich Talpa von einem seiner vier Programme trennen wird.
Gleichzeitig bleibt noch offen, was mit Sublime auf UKW passieren wird.
Wenn Mediahuis demnächst neben Sublime auch Eigentümer von Veronica, 100%NL und SLAM! ist, dann hätte man bei der heutigen Situation vier landesweite UKW-Ketten, was nach den neuen Regularien nicht zulässig ist.
Mutmaßlich wird man also Sublime auf UKW einstampfen, da das Programm von allen auch am ehesten Nische bedient.
Man darf gespannt sein, was noch passieren wird und wie sich die Eigentümerwechsel auf die Programme auswirken werden.
https://www.radioszene.de/173364/nieder ... kauft.html
Etwas OT da UKW
Ich bin ja mal gespannt, wer dann die 101MHz bekommt oder ob Skyradio da weiter senden wird?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Woher nimmst du diese Info?
Ist DAB in NL nicht so Beliebt?
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
Das ist der Meinung von Broadcast Partners..UKW vs. DAB+ hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2023, 00:07Woher nimmst du diese Info?
QTH: Ootmarsum [NL]
Ein flächendeckender Empfang war ja eh nicht gegeben auf UKW. Allerdings ist es ja schon noch so, dass das Geld auf UKW verdient wird. Das dürfte in NL nicht anders als in D sein. Von daher könnte das schon ein schwerer Schlag sein, wenn die UKW-Reichweite und damit Werbegelder dann wegbrechen. Ich hoffe, Sublime bleibt auf alle Fälle erhalten. Ich mag den Sender, weil es einer der wenigen Nicht-Dudelsender ist mit einer breiten gefächerten Musikauswahl aus Funk, Soul und Jazz.
Alles richtig was du schreibst, aber ein Unternehmen darf halt künftig nur noch drei UKW-Ketten haben.
100%NL dürfte weiterhin gesetzt sein, da bei einer Kette ein Programm mit hauptsächlich niederländischer Musik vorgeschrieben ist.
Dann bleiben noch SLAM, Veronica und eben Sublime.
Einer der drei muss gehen und da man SLAM und Veronica frisch übernehmen wird, wird man die wohl kaum direkt wieder einstellen.
Es spricht vieles dafür, dass Sublime entweder nur noch über DAB hörbar sein wird oder gar komplett eingestellt werden wird.
Es könnten zudem noch weitere Programme verschwinden.
Kink hatte ja auch Interesse für die UKW-Ausschreibung gezeigt.
Vielleicht verlässt man ja auch den 11C und geht dafür in einige Regionalmuxe. Das würde zumindest die Kosten etwas verringern. Wie gesagt, es ist zu vermuten, dass nur eine reine landesweite DAB-Ausstrahlung auf Dauer zu teuer werden könnte. Eine Kompletteinstellung oder das Verschwinden ins Internet wäre natürlich das Wurst-Käse-Szenario.
