DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
Dennoch steht Biervliet für 5B bei der AT drin.
Wenn er nicht mehr genutzt werden würde, hätte man ihn komplett gelöscht so wie Schiermonnikoog.
Lokal info ist mehr zuverlässig denn AT siehe diese welche allen nicht korrekt sind und vielleicht noch mehr welche ich ubersehen hat
Smilde (T-DAB) 52N54 10 6O24 13 Drenthe 6B 182.880-184.416 3.5 253 V O
Loon op Zand (T-DAB) 51N36 26 5O04 37 Noord-Brabant 7A 188.160-189.696 7.2 122 V O
Roosendaal (T-DAB) 51N31 23 4O27 40 Noord-Brabant 7A 188.160-189.696 6.3 99 V O
Emmeloord (T-DAB) 52N41 20 5O44 53 Flevoland 8B 196.880-198.416 .25 30 V O
Bergambacht (T-DAB) 51N55 15 4O47 10 Zuid-Holland 8B 196.880-198.416 .6 36 V O
Zoetermeer (T-DAB) 52N03 15 4O29 02 Zuid-Holland 8B 196.880-198.416 .1 60 V O
Wormer (T-DAB) 52N29 52 4O47 46 Noord-Holland 11B 217.872-219.408 .5 105 V O
Amersfoort (T-DAB) 52N08 37 5O21 51 Utrecht 12B 224.880-226.416 1.6 35 V O
Amersfoort (T-DAB) 52N08 37 5O21 51 Utrecht 12B 224.880-226.416 .8 35 V O
Megen (T-DAB) 51N48 38 5O35 42 Noord-Brabant 12B 224.880-226.416 5 93 V O
Logisch ist die Datenbank nicht 100% korrekt, das hat man ja schon häufiger gesehen.
Es stimmt sicherlich auch wenn du sagst, dass Biervliet noch nicht läuft.
Aber man wird den Sender nicht für 5B eingetragen haben, wenn man ihn nicht noch in Betrieb nehmen will. Sonst hätte man ihn entweder auf 9D gelassen oder ganz gelöscht.
So wie auch die Einträge für Amersfoort, Haarlem und Megen (12B), die bekanntlich auch noch nicht senden aber sicherlich bald aufgeschaltet werden.
Hier noch eine Karte für den 5B im aktuellen Zustand ohne Driewegen/Biervliet:
Die Plots findet ihr übrigens auch alle hier: https://img.nicocoweb.de/
Im 12B wurde "DECIBEL" aufgeschaltet
Somit sind im 12B nun mit Joy Radio und Decibel meine beiden Lieblinge aus NL in einem Mux zu hören.
Jetzt muss der Mux nur noch besser empfangbar werden, 7C und sogar 6A gehen hier bedeutend besser.
Interessante Sache... Decibel im 12B. Ist das in dem Bereich denn "Must Carry" für UKW-Nutzer!?! Könnte dann an Utrecht liegen... da gibts ja Decibel auf UKW.
Lt der Karte auf Decibel.nl ist der Sender in allen Muxen ausser 5A Friesland, 7C Noord und 6A Twente usw.
5A Smilde sollte auf nordwest antenne senden vermute ich!Nicoco hat geschrieben: ↑Di 6. Sep 2022, 13:02 Hier noch eine Karte für den 5B im aktuellen Zustand ohne Driewegen/Biervliet:
Gibt es in Smilde mehrere Antennenfelder?
7D, 9C, 11C und der ehemalige 6B nutzen doch alle das selbe Diagramm, laut FM Scan jedenfalls.
Okay, dann warten wir mal auf die Diagramme die bei der BNetzA eingereicht werden.
Beim 7D, 9C und den Lokalmuxen waren die ja zuletzt sehr genau.
Vorläufige Lösung für Radio Drenthe
Seit dem 1. September sendet Radio Drenthe über das neue Netz für die Provinzen Drenthe und Groningen auf Kanal 7C. Für dieses Netz müssen jedoch zwei Hilfssender eingesetzt werden: Smilde und Meppel. In einem Teil der Provinz gibt es derzeit keine gute Abdeckung des DAB+-Netzes auf Kanal 7C.
Um die Empfangsprobleme vorübergehend zu lösen, sendet Radio Drenthe jetzt auch vorübergehend über das Netz für die Provinz Friesland (Kanal 5A). Dieses Netz verfügt über einen Stützpunkt in der Nähe von Assen. Die Ausstrahlung erfolgt mit einer Übertragungsqualität von 64 kbps. In anderen Teilen der Provinz ist der regionale Sender auf Kanal 7C in einer Qualität von 96 kbit/s zu hören. Wenn die Hilfssender in Smilde und Meppel fertig sind, werden die Sendungen von Radio Drenthe auf Kanal 5A eingestellt.
Quelle: https://mediamagazine.nl/oplossing-voor ... e-via-dab/
Hab mich sowieso schon gefragt, warum man das nicht von Anfang an so gemacht hat.
Ohne Smilde ist Drenthe einfach massiv unterversorgt.
Abwarten wenn Broadcast Partners die neue antenne spezial fur 7C montieren wurde in Smilde, soll vor 25 dezember sein
Die Gelbe Antenne steht, wie der Logper auf Nord Ost. Die Gelbe ist ja neu installiert worden für den 6B, da hat Nord West gar kein Sinn gemacht. Die 102.2 kam aus Hoogezand. Wenn da nach Nord West gesendet wird dann sendet man völlig an Groningen vorbei. Die steht ziemlich sicher auf Nord bzw Nord-ost.
Die andere Antennen sendet sehr wohl nach Fryslan, das ist die 11C Antenne als es noch kein Irnsum auf 11C gab.
11C ist dann zur gelbe Antenne gewechselt wenn Irnsum aufgeschaltet worden ist.
Meine Einschätzung was jetzt wo sendet: 5A auf die Fryslan Antenne, ehemalig 11C, der Rest dann auf die Gelbe Antenne. Man wird für den 7C entweder was neues installieren oder es doch auf die Gelbe Antenne aufschalten. Es kann gut sein dass man wegen 7C und 7D auf die gleiche Antenne spezielles Material benötigt.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
