Die hatte ich früher mal rausgesucht, da waren die in der Webseite zu finden. Genauer gesagt das CALLSIGN welches StreamTheWorld (aka Triton Digital Media aka iHeartMedia) verwendet. Denn wenn man das hat, kann man die übrigen URLs erraten, da sie in der Regel dem gleichen Schema folgen.CopyKiller hat geschrieben: ↑Fr 6. Jan 2023, 18:56 Was mich allerdings wieder zu meiner Frage bringt, wo hast du die Stream Adressen denn her?
OWR_INTERNATIONAL ist das Haupt-Callsign. Da findet man meistens den MP3 stream.
OWR_INTERNATIONALAAC ist die AAC-Version.
OWR_INTERNATIONAL_ADP ist die Adaptive-AAC-Version. Also mit mehreren Bitraten für HLS.
Es gibt noch die _SC und _SBM Suffixe die man anhängen kann, die sind ehr für die spezial-übertragung von Metadaten (Artist/Title) gedacht.
Es gibt auch ne nette API die einem Mountpoints und Serveradressen ausspuckt: (Am besten gleich mit "view-source:" aufrufen, damit das XML einigermaßen lesbar ist.) Mit dem "station" Parameter kann man nach Haupt-Callsigns suchen und sich dazugehörige weitere Streams (Mountpoints) anzeigen lassen. Verwendet man den "mount" Parameter, wird nur die Serverliste des Mountpoints ausgegeben.
view-source:http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream?version=1.9&station=SLAM
view-source:http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream?version=1.9&mount=OWR_WORLD_RADIO_NL
Hab spaßeshalber noch mal geguckt und tatsächlich ein neuen Stream gefunden, mit dem Callsign OWR_WORLD_RADIO_NL. Scheint wohl für Lokale Werbung zu sein? Der Audio-Pegel Ist allerdings etwas Leiser im Vergleich zum den üblichen streams.
http://eu-player-redirect.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/OWR_WORLD_RADIO_NL.mp3 (128kbps MP3)
http://eu-player-redirect.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/OWR_WORLD_RADIO_NLAAC.aac (~96kbps VBR AAC)
http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/OWR_WORLD_RADIO_NLAAC.m3u8 (HLS, ~96kbps VBR AAC)
Meine Vermutung mit dem "eu-player-redirect" konnte ich übrigens nicht bestätigen. Hab nochmal bissl rumprobiert, es kommen aber nur EU server, egal welche Adresse ich nutze. Auch mit USA VPN werde ich auf EU server verwiesen.
