DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
Beitrag von DH0GHU »
Die Aussage wundert mich. 2017 im Sommer hatte ich zwischen Ribnitz-Damgarten und Rostock Aussetzer auf 5C.
planetradio
Beitrag von planetradio »
Vielleicht kommt es auf das Radio bzw. auf die Antenne an, die im Auto verbaut ist
planetradio
Im April 2018 wurde Garz aufgeschalten, aber der ist wohl doch schon zu weit weg, oder ?
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
planetradio hat geschrieben: Do 31. Jan 2019, 16:24 Vielleicht kommt es auf das Radio bzw. auf die Antenne an, die im Auto verbaut ist
Genauso ist es. Nach Umbau der Werkslösung auf die ABB-Stabantenne habe ich einen deutlich besseren Empfang !
DXKenny88
Beitrag von DXKenny88 »
DH0GHU hat geschrieben: Do 31. Jan 2019, 16:20 Die Aussage wundert mich. 2017 im Sommer hatte ich zwischen Ribnitz-Damgarten und Rostock Aussetzer auf 5C.
Das muss an deinem verwendeten Equipment gelegen haben, wie die anderen schon schreiben...
Auf diesem Teil der B105 ist die Versorgung definitiv super!
QTH: Ribnitz-Damgarten
Werkslösung mit Scheibenantenne, also Stand der Technik. Dass das mit einer vernünftigen Antenne besser geht, steht außer Frage.
stefsch
Beitrag von stefsch »
Welches wäre denn eine "vernünftige Antenne" und wo kann man sie beziehen. Ganz ernst gemeint: was wäre die "Referenzklasse"? Gerne auch als "klassische" Kotflügelantenne....
stefsch
Schweriner
Beitrag von Schweriner »
Ich benutze diese hier: Antenne Bad Blankenburg Magnetantenne für DAB an einem Albrecht DR58 (dieses Rückspiegelgerät) an einer 2 Meter Verlängerung, damit die Antenne schön zentral vor der "Haifischflosse" steht/klebt und bin mit dem Empfang sehr zufrieden (Persönliche Erfahrung: Die klebt auch bei Tempo 230 noch).
Ich habe mit der angegebenen Kombination häufig auch noch dort Empfang, wo die Prognose absolutes "Nichts" vorhersagt. Heute gerade probiert: NDR-Kultur
Beginnend kurz hinter Kreuz Dortmund/Unna A2 Fahrtrichtung Ost bis zwischen AS Rehren und AS Lauenau. Selbst beim Abzweig zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica (Osnabrück abgewandte Seite) durchgängig Empfang. Ab AS Lauenau bis AS Bispingen A7 dann durchgängig, bis auf das Service-Following, der Wechsel auf H und Visseltown. Dann kam die Überraschung. Wechsel auf Lüneburg bis AS Wittenburg unter Aussparung von Hamburg - erkannt an dem Aussetzer im "Moorfleeter"-Tunnel - ohne einen einzigen Aussetzer. Danach übernahm natürlich Schwerin.
Aber auch sonst, Wechsel von SN auf HRO über A20 erst ab AS HRO-West.
Mit nem SFN wäre sicherlich noch viel mehr drin, aber das ist ja nicht gewollt.
Grüße aus Schwerin
Chris
Beitrag von Chris »
Anbei ein neues Interview aus unserer Reihe, diesmal mit Delta Radio: https://forum.digitalradio-in-deutschla ... f=2&t=1879
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
DAB in Stadthagen
Ich habe beim NDR zur Antenne und dem genutzten Kanal angefragt. Folgende Antwort:
Wir werden voraussichtlich im 3. Quartal 2019 DAB+ am Senderstandort Stadthagen in Betrieb nehmen.
Es wird eine neue Antenne im GFK-Zylinder gebaut.
Angaben zur Sendeleistung und Abstrahlcharakteristik kann ich derzeit nicht geben. Es handelt sich um interne Planungsstände.
Also besteht weiterhin Spekulationsbedarf, ob K6D K7A oder ein ganz anderer genutzt wird.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
FQXfritz
Beitrag von FQXfritz »
RF_NWD hat geschrieben: Mo 21. Mai 2018, 18:03
Seltener Besucher hat geschrieben:
Japhi hat geschrieben: viewtopic.php?f=11&t=56317#p1450270
>>Vorläufiges Mengengerüst Los 1: Westdeutscher Rundfunk
Lieferung und Installation von 31 flüssigkeits- oder luftgekühlten Betriebssendern
mit Reservetechnik an 29 Standorten in NRW und 2 in Niedersachen,<<
Ob da wohl auch Bestand erneuert wird? Die Menge lässt auf Ausbau schließen.
Entweder Reserve oder der WDR baut zwei Netze aus: 11D + Regional für WDR 2.
Japhi hat geschrieben:Die zwei Sender in Niedersachsen finde ich spannend: Höxter (Neuhaus) ist ja geplant, aber welcher zweite Sender wird es? Potential von Grafensundern entdeckt?
Kaffeesatzleserei:
Um sich von fremden Türmen nicht zu sehr abhändig zu machen:
Sender Holzminden (NDR) statt Fernmeldeturm Höxter
Fernmeldeturm Grafensundern vs Sender Blomenkamp ?
Liegt der Sender Stadthagen zu weit von Minden?
Holzminden steht in Höxter-Stahle( NRW) / Blomenkamp ist WDR Standort. / Der Sender Stadthagen könnte den NO des Mindener Landes sehr gut versorgen.
Gemäß der gerade in Kraft getretenen Rahmenvereinbarung der ARD-Anstalten zwecks Lieferung und Installation von DAB+-Sendern könnte die neue VHF-Antenne im GFK-Zylinder am Standort Stadthagen künftig auch zur Mitbenutzung vom WDR vorgesehen sein.
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Soll das ganze als Ergänzung zu oder als Ersatz für den Sender Bad Oeynhausen passieren ? In letzterem Fall wäre das ein Nullsummenspiel. Sehe da keinen grossen Vorteil gegenüber einer Leistungserhöhung für den Wittekindsberg. Es sei denn simple Einsparung eines Standorts. Sozusagen Tauschgeschäft für die Leistungen des WDR für Niedersachsen bei DVB-T2.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Eheimz
Wie soll das realisiert werden?
Die Prognosekarte sieht südlich von Minden nur noch Outdoorempfang vor, was nur mit einer drastischen Absenkung der Abstrahlleistung zu erklären ist. Nehmen wir mal 40dBW, wie sie auch schon aktiv waren. Demnach wäre dann eine Absenkung von 10db (30dBW) Richtung NRW warscheinlich.
Im Gegenzug müsste der NDR ja Antennenelemente ausschließlich für den WDR anbringen. Das halte ich für ausgeschlossen.
Apropos: Wie würde sich denn 27dBW rund vom Sender Stadthagen auf die Reichweite des WDR Muxes auswirken?
Beitrag von Marc!? »
Eheimz hat geschrieben: So 10. Feb 2019, 12:41 Wie soll das realisiert werden?
Die Antennenelemente im GfK Zylinder können natürlich unterschiedlich angesteuert werden. Allerdings versursacht dies natürlich zusätzliche Kosten bei der Installation.
RF_NWD
Auch mit Rundstrahlung aus Stadthagen wäre der Empfang in PW Hausberge und Barkhausen und in Oeynhauser Stadtteilen am Wiehen vermutlich schlechter. Da hat man auch auf UKW manchmal Einbrüche.
