Noch Sonne, bei immer noch milden 8°C. Sonne, da wir noch Tiefdruck haben. Ab morgen kommt Hochdruck, dann gibt es hier in den Flusstälern Nebelsuppe. Dafür dank Inversionswetterlage schöne Überreichweiten
Denn nach über einer Woche eines täglich tristen Tagesbeginns, ist heute früh mal wieder die Sonne auszumachen…
Aber das wird lt. Wettervorhersage nicht von langer Dauer sein.
Radio Fan hat geschrieben: ↑Sa 16. Dez 2023, 09:28
Welch ein Wunder heute !
Hier auch, Herr Sonnenfan! Bei 7 °C könnte man ja sogar einen Kleinnager nach draußen schicken?!
Die Sonne steht jahreszeitlich aber doch sehr tief. Für mein Reich dürfte sich die Aufhellung bis zum Mittag halten, bei ganz viel Glück auch bis etwa 13 Uhr. Für den heutigen Tag wurde die Höchsttemperatur bereits erreicht. Den Nachmittag wird eine geschlossene Wolkendecke bestimmen.
Zum frühen Abend erreichen mich erste Schauer, ihnen soll ergiebiger Regen folgen und über die Nacht bis in den Sonntagvormittag hinein anhalten, bevor es sich über den Sonntag wieder auf regionale Schauer reduziert.
Ebenfalls 9 °C nach Regen. Wind mit 4 aus WSW bei sensationellen 1033 hPa. Hochdruck bedeutet ja im Winter selten schönes Wetter, milde Temperaturen und Sonnenschein.
Die Tmax dürften wir beinahe erreicht haben, Sonnenschein wird uns kaum erschrecken. Der Regen sollte aber weitgehend durch sein.
Radio Fan hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 08:37
So heute dann auch wieder die Fortsetzung des grautrüben Einheitswetters
bei immerhin +9 Grad und noch wenig Westwind…
Auch das westliche NRW wude heute mit 3 Stunden Sonne bedacht. Dabei war es mit 8 Grad und Windstille gut draussen auszuhalten. Einem Adventsspaziergang stand daher nichts im Wege. Allerdings muss man sich beeilen, da es um 16:30 Uhr ja quasi schon dunkel wird.
Nach den z. T. dauerhaft verregneten Tagen zu vor, kann man sich über das Sonntagswetter hier eigentlich gar nicht beschweren. Die angedrohten Schauer gingen am Berliner Stadtrand mehrheitlich vorbei, teilweise regnete es dafür drei Dörfer weiter. Kurzer Tmax-Peak knapp 10 °C, lange hielt der sich aber nicht. Versuche heller Momente gab es, richtig durchsetzen konnte sich das dennoch nicht. Sonnenstunden demnach: Null.
Zwischen 20 und ca. 2 Uhr sollte es hier aufklaren und auskühlen, zum Morgen bis auf ca. 3 °C herunter. Den Montag soll es hier als baw. letzten annähernd niederschlagsfreien Tag geben. Es soll unter weitgehendem Verzicht auf Sonnenstunden wieder bis etwa 8...10 °C gehen. Die Folgetage werden nass und das Temperaturniveau geht behutsam zurück. In die Richtung zu Nachtfrost gehen wir zum Donnerstag, der Freitagmorgen dürfte recht sicher frostig werden.
Für die Weihnachtstage bleibt es baw. spannend, so richtig klar will sich das Bild noch nicht abzeichnen. Noch im Spiel ist eine Troglage mit polarer Kaltluft, die binnen weniger Tage über Norddeutschland bis an die Alpen vorankommen könnte. Würde das gelingen, gäbe es in Norddeutschland eine Puderzucker-Winterlandschaft. Ab den Mittelgebirgen würde es winterlich, der alpine Raum bekäme Nachschlag für allerbeste Wintersportbedingungen. Verschiebt sich das allerdings nur um ein paar 100 km, hätten wir nasskaltes Pfui-Wetter. Allenfalls die Höhenketten und Gipfel der Mittelgebirge bekämen richtiges Winterwetter - wir hätten viel Regen und die eine oder andere Frostnacht.
Irgendwann um die Wochenmitte muss der Knoten platzen. Derzeit kann man die Modellrechnungen bis etwa Mittwoch/Donnerstag durchaus noch mitteln, dahinter ist allein der Temperatur-Range bei ~13 °C.
PAM hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 18:17
…Irgendwann um die Wochenmitte muss der Knoten platzen. Derzeit kann man die Modellrechnungen bis etwa Mittwoch/Donnerstag durchaus noch mitteln, dahinter ist allein der Temperatur-Range bei ~13 °C.
Radio Fan hat geschrieben: ↑Mo 18. Dez 2023, 21:42
Hat sich der Kai dazu schon geäußert?
Gewiss!
Morgen startet der Diensttag bei 3...6 °C zunächst trocken. In der Mark setzt ab dem späten Vormittag, im Berliner Raum ab dem Mittag lang anhaltender und intensiver Regen ein. Tmax bei höchstens 8...9 °C. Der Regen soll bis in den Mittwoch hinein gehen. Windig und zunehmend stürmisch wird die zweite Wochenhälfte. Es deutet sich folgend ein nasses und ziemlich unruhiges Wochenende an. Für das Flachland könnte es zeitweise auch für etwas Schnee reichen. Von einem Winterwunderland wie zum Monatsbeginn bleiben wir aber weit entfernt.
