1. DAB+-Bundesmux-Ausbau 2023
Re: 1. DAB+-Bundesmux-Ausbau 2023
Das "lustige" ist nur, dass beide Meldungen vom 02.06. sind, und die DAB+ PM die Deutschlandradio PM als Quelle nennt.
Standort: Chemnitz 380 m; 1,2 km nördlich von Chemnitz-Reichenhain; 21,9 km nördlich Chemnitz/Geyer
dabplus.de, also das Digitalradio Deutschland, sitzt auch beim Dlf, nur in Berlin. Vermutlich hat man das Datum erst nachträglich geändert, ohne es jedoch zu kennzeichnen. Die PM hat man dagegen unverändert gelassen. Ansonsten ist sie ja auch gleich.
Laut der Deutschlandradio PM steht träne das der Sendestandort Zwickau Ost Kommenden Woche das wäre die Kalenderwoche 23 oder die KW 24 gemeint.
Oder die haben sich Verschrieben und meinen Kommenden Wochen, das wäre von der KW 23 bis zur KW 27. Dann wäre der Aufschalttermin 03.07.2023 laut der PM von Digitalradio Deutschland Büro Korekt.
Richtfunkturm Merchingen bei Merzig (Saar) vorgestern:
Bin gespannt was davon im Moseltal am Dreiländereck D / F / L ankommt. Es kann dort nur besser werden.
Bisher war dort via DAB nur der SR zu empfangen. Seit wenigen Monaten auch noch der SWR dank des neuen Senders Palzem.
Der DLF ist dort nur über UKW 104,6 (Saarburg) mit heftigen Störungen durch Mehrwegeempfang zu hören - aber nicht über DAB. Und das ausgerechnet im weithin bekannten Schengen (L) - dem Symbol der europäischen Reisefreiheit.
Gibt es denn hierzu etwas Neues?Nicoco hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 16:29 Laut dieser PM wurde Zwickau nun auf den 3. Juli verschoben:
https://www.dabplus.de/2023/06/02/dab-a ... ender-auf/
Sollte seit heute laufen:
https://www.media-broadcast.com/1-natio ... ausgebaut/
TII 2309Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 3. Jul 2023, 12:53 Sollte seit heute laufen:
Der 1. Bundes Mux Kanal 5C sendet von Zwickau Ost mit den TII 2309.
Der Standort ist gut und wichtig, aber für's Moseltal bin nicht sehr optimistisch, dass da relevant etwas ankommt. Ich denke, da wird man entweder den Standort Moseltal (Perl) oder Palzem oder vielleicht noch Saarburg (dann aber ohne Ausblendungen, also nicht so wie beim 11A) brauchen.
Nö, da ist ja noch der Kewelsberg dazwischen (440m ü NN), ist halt schon zerklüftet dort. Da hilft halt wirklich nur Perl oder der SWR-Standort. Immerhin leistet sich der SR auf UKW ja sogar für die Ecke einen 5kW-Sender, obwohl dort nur ein paar Dörfer zu versorgen sind.
Es geht hier aber nicht um den SR. Der ist dort perfekt versorgt; der SWR seit der Aufschaltung von Palzem ebenso.
Der 1. Bundesmux - und damit auch der DLF - ist ausgerechnet im europaweit prominenten Schengen nicht zu empfangen.
Hab das an dem Tag nochmals ausprobiert und den DLF eingeschaltet. Von 5C kommt unten in Perl und Schengen nichts mehr an und die 104,6 aus Saarburg ist so stark durch Mehrwegeempfang und Nachbarkanalstörer beeinträchtigt, dass sich das kein Normalhörer antut.
Der zukünftige 5C Sender in Merchingen wird das Problem wohl nicht lösen können. Bin aber trotzdem gespannt, ob über Reflexionen in Schengen doch etwas ankommt. Langfristig - wenn man irgendwann UKW ablösen will - kommt man um einen 5C Sender im Moseltal nicht herum.
Bad Kreuznach/Schanzenkopf - Neueintrag 111,7m; 21,33 (= 7kW ERP) - DAB K5C
https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=17581
Merzig-Merchingen - Neueintrag 88,0m; 11,41 (= 2kW ERP) - DAB K5C
https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=516626
Die "einfache" Lösung: 5C aus Dudelange. Hätte den Nebeneffekt, dass nicht nur Schengen, sondern auch die Stadt Luxembourg, immerhin nominell eine der drei offiziellen EU-Hauptstädte, mit dem DLF-Programm versorgt würde.Manager hat geschrieben: ↑Di 4. Jul 2023, 19:19 Hab das an dem Tag nochmals ausprobiert und den DLF eingeschaltet. Von 5C kommt unten in Perl und Schengen nichts mehr an und die 104,6 aus Saarburg ist so stark durch Mehrwegeempfang und Nachbarkanalstörer beeinträchtigt, dass sich das kein Normalhörer antut.
Halbernst: Vielleicht gibt es ja einen Deal, und RTL und DLF tauschen 104,6 gegen die 93,3. Dann wäre der DLF in Luxembourg auf UKW verfügbar, und RTL hätte die Frequenz 104,6 nicht nur in Berlin, sondern auch im traditionellen RTL-Stammgebiet.
Nachtrag/Korrektur: 93,3 natürlich, nicht 88,9
Zuletzt geändert von freiwild am Do 20. Jul 2023, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Dudelange und Hosingen würden dem 5C in der Tat gut stehen.
Hosingen war ja mal sehr konkret, MB konnte sich aber mit BCE nicht über die Formalitäten einigen.
Hoffentlich ergreift man nochmal Initiative und versucht einen zweiten Anlauf.
Die Funzelei des SWR zu kopieren, ist m.M.n. wenig zielführend.
Und ob Dudelange rechtlich überhaupt machbar wäre, darf man auch in Frage stellen.
Der steht schon sehr weit abseits der deutschen Grenze.
