[Testbericht] Kenwood CR-ST80DAB
PAM
Re: [Testbericht] Kenwood CR-ST80DAB
Beitrag von PAM »
:danke: Welches Material hat man denn für die Membranen verwendet? Papier/Pappe ginge vielleicht noch, dämpft aber auch schon reichlich.
Was manchmal auch geht, sofern man die Tieftöner ausbauen kann: Sehr flache Hochtöner von innen an die Lautsprechergitter schrauben/kleben und die Tieftöner wieder einsetzen. Alternativ schauen, ob man in der gleichen Größe Zweiwege-Lautsprecher in koaxialer Bauform als Ersatz kriegt.
mattyraap1966
Beitrag von mattyraap1966 »
Denke mal das es Pappe ist.
Also ausbauen würde sehr schwer werden.
Sind von vorne verschraubt und man müsste das Gitter entfernen welches verklebt ist.
Zusätzlich sind die Lautsprecher von innen dann auch noch verklebt.
Nee, das ist mir zu aufwendig und ob man es jemals wieder vernünftig zusammen bekommt ist die zweite Frage.
So wie es jetzt ist geht es auch.
Zweiwege Lautsprecher in der Größe habe ich bisher noch nicht gefunden.
Wenn man ganz viel Lust hat könnte man ja noch Klemmleiste für externe Lautsprecher einbauen.
Platz wäre vorhanden.
Was ich demnächst noch machen werde ist die Abschirmung mit Kupferfolie zu verbessern.
Rückwand, Magnete der Lautsprecher sowie diverse Kabel damit umkleben und das mit Masse verbinden.
Mal schauen ob es noch was bringt was den Empfang verbessert.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
UKW vs. DAB+
Beitrag von UKW vs. DAB+ »
Wir hatten mal den großen Bruder, den Kenwood CR-100S.
Der war vom Empfang her ne Katastrophe, zumindest auf FM. DAB aber auch eher Unterdurchschnittlich.
Hier mein Bericht dazu :
https://radiodxfreunde.de/article/47-ke ... d-im-test/
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
mattyraap1966
Den Bericht habe ich schon vor längerer Zeit gelesen.
Vielleicht stört dort das WLAN Modul den Empfang ein wenig.
Oder es liegt am Venice X Modul, wobei es in der Kenwood M-9000S Smart Micro Hifi System ordentlich funktioniert.
Vielleicht hätte ich mir das 100 Modell geholt wenn mich Internet Radio mehr interessieren würde.
FM Empfang war und ist bei mir eh unterirdisch, von daher kann ich jetzt nicht wirklich sagen ob es beim 80er Modell besser ist.
Bin total auf DAB+ umsteigen womit ich hier gut versorgt bin aus Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen.
Mal schauen, wenn ich irgendwann mal ein günstiges gebrauchtes 100 Modell ergattern kann werde ich es mir mal aus reiner Neugier holen.
mattyraap1966
Hab jetzt nochmal alles mit Kupferfolie ausgekleidet.
Zuerst die Rückseite, dann die Lautsprecher und alles schön mit Masseanschluß verbunden.
Die Lautsprecher zur Sicherheit noch einmal mit Klebeband isoliert um keinen unerwünschten Kurzschluss mit der Platine auf der Rückseite zu verursachen.
Zum guten Schluss noch einige Ecken mit Schaumstoff ausgestopft zur Dämmung der Bässe.
Mehr geht glaube ich nicht.
Empfang nochmal geringfügig verbessert.
Klang im großen und ganzen so geblieben wie es nach einbauen der Hochtöner war.
Etwas weniger dröhnig hab ich so das Gefühl.
Schaumstoff zur Dämmung
Lautsprecher nochmal isoliert
Lautsprecher mit Kupferfolie
Rückseite mit Kupferfolie
mattyraap1966
Nachdem nun einer der Mini Hochtöner welche ich ja im inneren verbaut hatte den Geist aufgegeben hat, habe ich mir was anderes überlegt.
Mini Hochtöner oben auf das Gehäuse geklebt. Da wie gehabt keine Lust auf weitere Löcher im Gehäuse die Kabel durch den Bassreflex Kanal gezogen.
Die Höhen sind nun auch wesentlich besser als sie von den im Inneren verwendeten Mini Hochtöner.
Hoffe die halten jetzt länger.
Desweiteren gefiel mir mein Tragegriff auch nicht mehr so wirklich.
Hab ich ersetzt durch einen Aluminium Griff welcher ebenfalls oben auf das Gehäuse geklebt wurde.
Hält seit einigen Tagen Bombenfest.
mattyraap1966
Hier noch ein paar Bilder vom Hochtöner welcher defekt war.
mattyraap1966
Zum guten Schluss habe ich noch eine F-Buchse eingebaut.
Kann jetzt per F-Stecker mit einer externen Antenne verbunden werden.
Die original Antenne habe ich aber auch noch funktionsfähig belassen.
So, nun werde ich euch auch nicht weiter nerven mit meinem umbauten :D
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Was hier zum Klang des Kenwood Gerätes beschrieben wird, passt auch gut zum Technisat 307 (egal ob jetzt mit oder ohne Bluettooth).In den Kundenrezensionen geben viel etwas Abzug, weil der Klang etwas zu dumpf und basslastig erscheint. Andere sind dagegen davon hellauf begeistert, mehrfach wenn sie es mit einem Vorgängergerät verglichen haben. So geht es mir auch. Es wäre zwar schön, wenn man den Klang einstellen könnte, aber mir passt das so. Verständlichkeit von Sprache ist noch gut. Gerade für DAB + Programme ist das eine deutliche Verbesserung im Vergleich mit meinen Geräten von Panasonic und Sony. Lediglich auf UKW mag es vielleicht etwas zu dumpf klingen. NDR über DAB + kommt aber perfekt rüber.
Ist aber ganz offentlich eine Geschmackssache, die die Käufer sehr unterschiedlich sehen.
Stiftung Warentest hatte dem Technisat 307 für den Klang die Note 2,2 gegeben und eine Empfehlung wegen des guten Preis-Leistungverhältnisses gegeben. Lediglich das schwere Baustellenradio von Makita bekam eine bessere Klangnote. Das Sony XDR S60 war damals 2015 fast mit der gleichen Klangbewertung weggekommen. Im direkten Vergleich kann ich das heute nicht mehr nachvollziehen. Gerade über DAB + ist das viel zu dünn.
(offline 01.05. bis 03.10.)
mattyraap1966
Sind halt nur Tief/Mitteltöner verbaut.
Gerade bei geringer Lautstärke stört dann doch der zu dumpfe Klang.
Irgendwann war mir das zu blöd.
Da ich das verbastelte Gerät sehr günstig bei Kleinanzeigen gekauft habe und es eh keine Garantie mehr hat, habe ich dann halt mit experimentiert.
Mit dem Ergebnis bin ich soweit zufrieden.
Ist zwar immer noch kein HiFi Klang was bei den kleinen Kisten auch nicht zu erwarten ist, aber so hat es für ganz kleines Geld brauchbare hohe Töne neben kräftigen Bass bekommen.
Das erste Gerät ist derzeit noch original und unverändert, soll demnächst aber auch diese billigen Hochtöner bekommen.
mattyraap1966
Haben die was mit den Ohren?
Bässe zu leise?
Eher zu viel des Guten.
https://www.computerbild.de/artikel/cb- ... 69931.html
