DAB Monitor
Re: DAB Monitor
Beide UK Muxe (SDL & D1) laufen nun wieder auf www.dabmonitor.de. Der defekter QPSK Encoder konnte wieder zum Laufen gebracht werden.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Re: DAB Monitor
War das nicht eher ein Decoder?
Re: DAB Monitor
Ganz genau: Receiver
Re: DAB Monitor
Wir sind nun auch auf dabmonitor.com erreichbar!
Beide Seiten laufen nun auch per SSL (https).
Re: DAB Monitor
Der BBC Mux steht nun als 3. UK MUX auf https://www.DABmonitor.com bereit.
Re: DAB Monitor
Digitalradio Bretzenheim ist nun auch auf DABmonitor.com verfügbar. Ein Dank an Christian Milling für die Bereitstellung des DABmonitor Rechner mit der Terratec DR Box 1 direkt vor Ort im Sendestudio Bretzenheim.
Re: DAB Monitor
Die drei Muxxe aus UK funktionieren aktuell nicht.
Re: DAB Monitor
Der 11B funktioniert irgendwie auch nie.
YouTube
YouTube
Re: DAB Monitor
UK läuft wieder. Der PC zum Feedabgriff hatte einen Stromausfall.
11C Sachsen-Anhalt hat seit längeren ein Empfangsproblem. Die Ursache konnte bisher noch nicht ausfindig gemacht werden. Stationär geht er mal, dann ist er wieder weg. Dies tritt aber nur bei der DR Box auf. An 'normalen' Empfänger geht dieser ohne Probleme.
Zuletzt geändert von cybertorte am So 8. Sep 2019, 13:23, insgesamt 3-mal geändert.
Re: DAB Monitor
Meinst du den Overspill aus Niedersachsen (Sender Braunschweig/Drachenberg)? In Sachsen-Anhalt selbst wird nur auf 6B und 11C gesendet.
Re: DAB Monitor
11C war gemeint.
Re: DAB Monitor
Nun ist auch die Schweiz mit den Muxen 7D SMC_D02 & 12C SRG SSR D01 auf DABmonitor.com vertreten. Der Dank geht an Björn King!
Re: DAB Monitor
Nach einigen Bugfixes ist welle-cli zwar noch nicht perfekt, aber es wird bereits produktiv bei zwei (später bis zu 5) Mini-Muxen in Irland eingesetzt.
https://www.freedab.net/current-services.html
Re: DAB Monitor
Ab sofort ist auch der Österreichischer Bundesmex auf DABmonitor.com zu erreichen.
Re: DAB Monitor
11D WDR ist nun auch auf DABmonitor.com verfügbar.
Ein Dank an Jassy!
Ein Dank an Jassy!
