Wieder da: Das Bandscanrätsel
Re: Wieder da: Das Bandscanrätsel
Ich schulde noch eine Antwort: Die Funzel aus Moneglia war in Sanremo mit meinem alten Autoradio nicht zu empfangen. Ohnehin war das Radio gnadenlos mit der Fülle an Sendern überfordert. Ich habe mehrheitlich versucht das RAI Isoradio zu hören, was ziemlich gut klappte, da das Radio nicht dauernd die AF Liste durchging.
OT: Zu den Italienern: Vor allem im Arbeitsumfeld merkt man die Differenzen. Und ich rede jetzt nicht von den typischen Stammtischparolen, sondern von Prozessdenken, Effizienz und Effektivität oder auch einfach mal eine Autorität zu akzeptieren. Als Tourist mag es doch ganz lustig sein, dieses Durcheinander und die anarchistische Arbeitsweise zu sehen. Als Nichttourist regt es einen einfach auf.
@Staumelder:
Da Du inzwischen hier wieder aktiv bist, könntest Du noch die Lösung für Dein
Rätsel nachliefern?
Rätsel nachliefern?
Vielen Dank für die Auflösung. Ich nehme an, dass man mit dem Auto nicht ganz bis oben auf den Berg fahren kann. Das würde dann auch den eher mäßigen Empfang aus Köln erklären.Staumelder hat geschrieben: Si: Michelsberg / Bad Münstereifel.
Die Gegend dort ist sicher mal ein lohnendes Ausflugsziel.
[attachment 8923 Bandscan_2017-03-16_a.jpg]
[attachment 8924 Bandscan_2017-03-16_b.jpg]
Ein noch unfertiger Bandscan, da noch lange nicht alle möglichen Standorte geprüft und abschließend noch die Bandlücken nicht angegangen wurden. Ob die eilige Handschrift hier das größte Rätsel ist ? Wo war ich?
Aufgeführt sind die Werte Signal und Qualität des Tecsun PL-380.
Super Rätsel, super Idee.
Da die meisten Frequenzen ähnlich wie bei mir sind, aber ein paar "Funzeln" sehr stark sind, sag ich mal, die Ahr war nicht weit weg, aber unten im Tal wars nicht.
Sag ich mal aufm Berg bei Altenahr.
Nein, ganz vorbei . Auch wenn man eine 94,8 und 97,4 Linz zuordnen könnte, aber das war es nicht. Als Tip: Einfach mal von einigen Grundnetzsendern die Frequenzen vergleichen .Christian_66 hat geschrieben: Super Rätsel, super Idee.
Der Signalstärke nach:
91.0 mit 60dB, das muss ego FM aus Fürth sein.
Bamberg-Geisberg mit bis zu 56dB
Büttelberg mit bis zu 51dB.
Aber Burgbernheim abgeschattet (101.5 nur 32dB)
Ochsenkopf bis zu 48dB
Sonneberg-Bleß mit bis zu 45dB
107.8 mit 44dB Star FM aus Schwabach
103.6 mit 41dB, ego FM aus Nürnberg
89.4 mit 40dB, Radio 8 aus Ansbach.
96.4 mit 37dB Star FM aus Fürth
99.0 mit 3dB Star FM aus Lauf
Aalen bis 34dB
107.3 mit 33dB muss AFN aus Katterbach sein
Du warst also unweit Fürth,vielleicht Richtung Ammerndorf, Roßtal raus. Die übrigen Nürnberger Locals, wie gut kamen die?
Aalen bis 34dB
So, dann noch Teil c, durchgeführt heute Vormittag.
Erwähnenswert: Alle Scans ohne Einfluß von Trop-Überreichweiten.
[attachment 8925 Bandscan_2017-03-16_c.jpg]
Das würde ich mal als gelöst bezeichnen! Alles andere könnte nur jemand kennen der hier wohnt und sich mit UKW-Fernempfänge beschäftigt.Peter Schwarz hat geschrieben: Du warst also unweit Fürth,vielleicht Richtung Ammerndorf, Roßtal raus. Die übrigen Nürnberger Locals, wie gut kamen die?
Der Scan-Ort: 33m hoher Aussichtsturm Alte Veste bei Zirndorf. Somit war ich auf ca. 390m über NN (Berg 360m + 30m Turm), also etwa 80m über Nürnberg/Fürth.
Definitiv ein lohnendes Ziel, die nahe Gastwirtschaft/Biergarten habe ich noch nicht besucht. Man kommt sowohl mit dem ÖPNV (Haltestelle: Alte Veste) nahe ran, als auch mit dem Auto kann man bis hochfahren. Der Turm hat von 8-18 (Winter), bzw. 8-20h (Sommer) geöffnet. Allerdings ist die Tür etwas tricky: Raus kommt man immer (Türklinke). Rein erfolgt dies per Türöffner-Freischaltung. Ist jemand kurz davor durch die Tür, schaltet der Türöffner wohl für 1-2min ab. Also: Nicht verzweifelt gleich wieder fahren .
Den Scan muß ich weiter aufbereiten. Die beiden Seiten von gestern sind bereits nach Office übertragen. Details folgen.
Ebenso müßte ich wohl noch einige Ergänzungen und Finalidentifizierungen machen. So hörte ich auf 103,9 etwas in englichser Sprache. Der Nachweis für FM4 gelang nicht, auch wenn naheliegen. Der Empfang war einfach zu stark durch die 104,0 beeinträchtigt. Dafür gehen dort Sachen wie Torfhaus, Hoher Meißner, Leipzig-Wiederau, Schöneck, Pilsen-Krasov oder Grünten. Richtung Westen ist man wohl nicht hoch genug: hr3 vom Hardberg kann man leicht identifizieren, dagegen geht sonst nichts aus dem Odenwald. Als nix mit Heidelberg oder Mudau. Hier macht sich die Frankenhöhe wohl stark bemerkbar, was man hier in der Umgebung auch an der 101,5 merkt. Dort ist der Turm zu tief und kommt nicht so recht über den Mittelgebirskamm. Auf der 101,5 habe ich wieder es nicht hingebracht den Säntis zu empfangen. Dies geht am QTH1 auf der anderen Seite des Banderbach- und Bibertals mit der Yagi sehr einfach.
Sichtverbindungen (Auswahl): BA-Geisberg, BA-Buttenheim, Erlangen, Fürth, Nürnberg, Dillberg, Neumarkt-Fmt, SC-Heidenberg, Ansbach-Fmt, Büttelberg.
Nürnberg. "Laut" sind nur Schweinau und Dillberg.
Die Auswertung als Liste aufbereitet:
QRG Programm Standort D-ERP ERP S/dB Q/dB km Grad O I S
87,6 BR-Klassik Dillberg 25 25 63 54 34 114 5 5 5
87,8 SWR1BW Bad Mergentheim 10 10 14 8 85 275 4 4-5 4
87,9 mdr Kultur Inselsberg 100 100 17 3 160 348 3 3 4
88,0 BR-Klassik Gelbelsee 10 10 23 20 66 148 4-5 5 4-5
88,2 Bayern2 B üttelberg 25 25 51 37 42 265 5 5 5
88,3 BR-Klassik Hoher Bogen 5 5 7 2 142 98 2-3 2-3 3
88,3 Bayern2 Coburg-Eckardtsberg 5 5 18 2 89 2 2-3 2-3 3-4
88,5 Radio8 Weißenburg 0,05 0,05 14 4 47 175 3-4 4 3-4
88,5 Radio Bamberg Bamberg-Rothof 0,5 0,25 17 8 49 352 4 4 4
88,6 Landeswelle Thüringen Suhl 1 0,25 11 0 130 354 1-2 1-2 2
88,7 Bayern2 Grünten 100 100 11 0 216 193 3 3 3
88,7 Radio Bamberg Burgwindheim 0,05 0,05 20 4 45 328 3-4 3-4 4
88,9 Bayern1 Dillberg 25 25 60 49 34 114 5 5 5
89,1 CR1 Zurnal Pilsen-Krasov 100 100 14 7 165 68 3-4 4 3-4
89,1 Radio8 Hesselberg 0,1 0,1 15 6 52 216 3-4 4 3-4
89,3 D-Kultur Großer Waldstein 13 20 28 9 99 40 4 4 4
89,3 hr3 Großer Feldberg 100 100 12 0 199 297 2-3 2-3 3
89,4 Radio8 Ansbach-Fmt 0,5 0,5 40 20 33 237 4-5 5 4-5
89,6 Bayern2 Bamber-Geisberg 25 25 56 41 49 9 5 5 5
89,8 Galaxy Weiden-Fischerberg 0,08 0,1 6 5 96 74 3-4 4 3-4
89,8 mdr Kultur Suhl 0,1 0,1 3 1 130 354 2 3-4 2
89,9 NDR Kultur Torfhaus 100 100 7 0 263 354 3 3-4 3
90,0 Bayern2 Würzburg 5 5 18 2 84 296 3 3 4
90,1 DLF Nürnberg-Fmt 0,32 0,32 47 39 7 113 5 5 5
90,2 mdr Jump Inselsberg 100 100 19 3 160 348 3 3 4
90,3 Radio8 Gunzenhausen 0,1 0,1 16 3 34 195 3 3 3
90,4 Radio8 Neustadt-Aisch 0,2 0,1 17 6 27 298 3-4 3-4 4
90,5 Bayern2 Gelbelsee 25 25 26 23 66 148 4-5 5 4-5
90,7 Bayern1 Ochsenkopf 100 100 46 43 89 43 5 5 5
91,0 egoFM Fürth-Sparkasse 0,5 0,5 62 43 4 49 5 5 5
91,1 SWR2 Aalen-Braunenberg 50 50 30 7 88 222 3-4 3-4 4-5
91,2 Bayern1 Ochsenkopf 20 13 21 16 89 43 4 4 4
91,4 Bayern1 Büttelberg 25 25 47 37 42 265 5 5 5
91,6 Bayern2 Hoher Bogen 50 50 19 14 142 98 3-4 3-4 4
91,7 mdr1Thüringen Bleßberg 100 100 45 34 111 2 5 5 5
91,9 Bayern1 Hühnerberg 25 25 25 20 77 196 4 4-5 4
92,0 Radio PSR Schöneck 10 10 4 0 146 43 2 3 2
92,1 Bayern1 Brotjacklriegel 100 100 12 10 179 112 4 4 4
92,1 Radio Bamberg Bamberg-Buttenheim 0,2 0,002 13 9 45 10 4 4 4
92,3 Bayern2 Dillberg 25 25 57 48 34 114 5 5 5
92,5 mdr1Thüringen Inselsberg 100 100 16 12 160 348 4 4-5 4
92,7 Radio Charivari R Hoher Bogen 0,4 0,4 1 1 142 98 2-3 4 2-3
92,7 hr3 Hardberg 50,0 50,0 3 2 155 274 3 4 3
92,7 DLF Ansbach-Galgenmühle 0,2 0,08 12 9 31 240 4 4-5 4
92,9 Radio N1 Nürnberg-Fmt 0,32 0,32 54 42 7 113 5 5 5
93,1 Bayern2 Kreuzberg 100 100 36 29 124 326 5 5 5
93,1 BR-Klassik Hühnerberg 10 10 17 1 77 196 2-3 2-3 3-4
93,2 SWR2 Bad Mergentheim 10 10 14 0 85 275 3 3 4
93,3 Mainwelle Hohenmirsberg 0,1 0,1 14 9 54 41 4 4-5 4
93,3 Charivari Neumarkt Neumarkt 0,05 0,05 10 10 43 114 3-4 4 3-4
93,4 Bayern3 Pfaffenberg 25 25 14 2 134 294 3 4 3
93,5 Bayern1 Coburg-Eckardtsberg 5 5 16 6 89 2 3 3 3-4
93,6 Energy Nürnberg Erlangen 0,1 0,1 33 21 16 13 4-5 5 4-5
93,7 Bayern1 Wendelstein 100 100 24 11 209 158 4 4-5 4
93,7 mdr1Thüringen Suhl 0,7 0,18 10 1 130 354 2 2-3 2
93,8 SWR2 Waldenburg 100 100 21 19 98 253 4 4-5 4
94,0 Charivari Neumarkt Seubersdorf 1 1 26 26 56 123 4-5 5 4-5
94,2 D-Kultur Bleßberg 100 100 45 45 111 2 5 5 5
94,3 D-Kultur Burgbernheim-Fmt 0,32 0,32 16 3 46 268 2-3 2-3 3
94,5 Radio F Nürnberg-Fmt 0,32 0,32 52 43 7 113 5 5 5
94,7 Bayern3 Hoher Bogen 50 50 17 1 142 98 2-3 2-3 3-4
94,8 Bayern1 Bamber-Geisberg 25 25 55 43 49 9 5 5 5
95,0 Bayern1 Hohe Linie 25 25 5 2 100 117 3 3 3-4
95,1 SWR1BW Aalen-Braunenberg 50 50 32 22 88 222 4-5 5 4-5
95,2 mdr Kultur Bleßberg 20 10 33 19 111 2 4 4 5
95,3 Radio Ramasuri Hirschau-Rotbühl 1 0,5 23 21 76 85 4-5 5 4-5
95,5 BR-Klassik Büttelberg 10 10 45 34 42 265 5 5 5
95,6 CR3 Vltava Pilsen-Krasov 100 100 13 4 165 68 3-4 3-4 3-4
95,8 Radio Z / Star FM Nürnberg-Fmt 0,32 0,32 52 45 7 113 5 5 5
96,0 Bayern2 Ochsenkopf 100 100 48 39 89 43 5 5 5
96,1 Bayern2 Hühnerberg 25 25 18 4 77 196 3 3 3-4
96,3 Bayern3 Kreuzberg 100 100 34 25 124 326 4 4 5
96,4 Star FM Fürth-Sparkasse 1 0,63 57 38 4 49 5 5 5
96,5 SWR3 Waldenburg 100 100 18 1 98 253 2-3 2-3 4
96,6 Radio Bamberg Forchheim-Pinzberg 0,1 0,1 19 7 28 22 3-4 3-4 4
96,7 hr2 Großer Feldberg 100 100 17 2 199 297 3 4-5 3
96,8 Bayern1 Hoher Bogen 50 50 17 16 142 98 4 4 4
96,9 mdr Jump Bleßberg 20 10 33 23 111 2 4-5 4-5 5
96,9 SWR4BW Aalen-Braunenberg 5 5 25 9 88 222 4 4-5 4
97,1 Radio Gong N Nürnberg-Fmt 0,32 0,32 52 43 7 113 5 5 5
97,4 B5aktuell Bamber-Geisberg 5 5 48 42 49 9 5 5 5
97,6 Bayern3 Gelbelsee 25 25 31 21 66 148 4-5 5 4-5
97,7 BR-Klassik Coburg-Eckardtsberg 0,5 0,5 13 0 89 2 2 3 2
97,9 Bayern3 Dillberg 25 25 57 49 34 114 5 5 5
98,1 SWR3 Aalen-Braunenberg 50 50 34 24 88 222 4-5 5 4-5
98,3 Bayern1 Kreuzberg 100 100 34 33 124 326 5 5 5
98,5 Bayern3 Wendelstein 100 100 17 2 209 158 3 3 4
98,6 Radio Charivari N Nürnberg-Fmt 0,32 0,32 53 43 7 113 5 5 5
98,8 SWR1BW Waldenburg 100 100 23 20 98 253 4-5 5 4-5
98,8 Radio Bamberg Ebermannstadt 0,05 0,05 16 16 41 26 4 4-5 4
99,0 Star FM Lauf 0,2 0,2 36 33 23 74 5 5 5
99,0 hr1 Hoher Meißner 100 100 11 11 210 339 4 4 4
99,2 Bayern3 Coburg-Eckardtsberg 5 5 13 13 89 2 4 4 4
99,3 Bayern3 Büttelberg 25 25 51 27 42 265 5 5 5
99,4 Bayern3 Ochsenkopf 100 100 47 31 89 43 5 5 5
99,5 Bayern3 Hühnerberg 25 25 18 4 77 196 3 3 3-4
99,6 Bayern3 Hohe Linie 25 25 9 2 100 117 3 3 3-4
99,7 SWR3 Bad Mergentheim 10 10 15 3 85 275 3 3 4
99,8 Bayern3 Bamber-Geisberg 25 25 52 46 49 9 5 5 5
100,1 Antenne1 Langenburg 50 50 21 9 81 256 4 4-5 4
100,2 Antenne Bayern Gelbelsee 25 25 29 21 66 148 4 4 4-5
100,3 DLF Ochsenkopf 100 100 44 41 89 43 5 5 5
100,6 Antenne Bayern Dillberg 25 25 55 48 34 114 5 5 5
100,8 Radio8 Burgbernheim-Fmt 0,1 0,1 13 6 46 268 3-4 3-4 4
100,9 HitRadio FFH Heidelstein 50 0,5 6 0 131 329 2-3 4 3
100,9 BR-Klassik Brotjacklriegel 100 100 5 0 179 112 1-2 1-2 2-3
101,1 Antenne Bayern Bamberg-Buttenheim 25 25 56 43 45 10 5 5 5
101,6 Bayern1 Gelbelsee 25 25 30 13 66 148 4 4 4-5
101,7 CR2 Dvojka Pilsen-Krasov 100 100 6 2 165 68 3 3 3-4
101,7 hr4 Hoher Meißner 100 100 9 4 210 339 3-4 4 3-4
101,9 Antenne Bayern Hoher Bogen 50 50 17 1 142 98 2 2 3-4
101,9 Antenne Bayern Heidelstein 100 100 30 23 131 329 4 4 5
102,0 B5aktuell Dillberg 25 25 55 50 34 114 5 5 5
102,2 Antenne Thüringen Inselsberg 100 100 14 0 160 348 3 3 4
102,3 BR-Klassik Ochsenkopf 30 30 37 29 89 43 5 5 5
102,5 Bayern2 Dillberg 10 1,3 35 34 34 114 5 5 5
102,7 Antenne Thüringen Bleßberg 60 60 40 39 111 2 5 5 5
102,9 BR-Klassik Bamber-Geisberg 25 25 50 47 49 9 5 5 5
103,0 Antenne Bayern Regensburg-Ziegetsberg 25 25 10 7 96 121 3-4 3-4 4
103,2 Antenne Bayern Ochsenkopf 100 100 45 35 89 43 5 5 5
103,3 Antenne Bayern Unterringingen 25 25 23 19 83 203 4 4 4
103,3 DLF Heidelstein 100 100 31 18 131 329 4 4 5
103,5 Antenne Bayern Brotjacklriegel 100 100 12 1 179 112 2 2 2-3
103,5 Radio TON Bad Mergentheim 20 20 21 2 85 275 3 3 4
103,6 egoFM Nürnberg-Karolinenstraße0,2 0,2 41 30 9 89 5 5 5
103,7 Radio7 Aalen-Braunenberg 50 50 33 19 88 222 4 4 4-5
103,8 Antenne Bayern Coburg-Meeder 5 5 15 10 101 359 4 4-5 4
104,0 B5aktuell Büttelberg 25 25 47 47 42 265 5 5 5
104,2 Landeswelle Thüringen Inselsberg 100 100 14 8 160 348 4 4 4
104,3 Mainwelle Bayreuth-Oschenberg 10 10 12 2 76 41 3 3 4
104,4 Antenne Bayern Würzburg 5 5 15 1 84 296 2-3 2-3 3-4
104,4 B5aktuell Hoher Bogen 50 50 15 0 142 98 2 2 4
104,5 Bayern1 Dillberg 2 2 47 36 34 114 5 5 5
104,7 Galaxy Bamberg-Rothof 0,5 0,5 21 20 49 352 4 5 4
104,8 hr1 Heidelstein 50 0,5 3 0 131 329 2 2 3
104,9 Radio SAW Leipzig-Wiederau 100 79 0 0 215 26 1-2 4 1-2
104,9 AFN Eagle Illesheim 0,38 0,37 0 0 42 274 1-2 4 1-2
105,1 Klassik Radio Nürnberg-Fmt 0,32 0,32 50 41 7 113 5 5 5
105,3 B5aktuell Kreuzberg 100 100 33 33 124 326 5 5 5
105,5 SWR4BW Bad Mergentheim 10 10 13 6 85 275 3 3 3-4
105,6 D-Kultur Nürnberg-Fmt 0,5 0,5 47 37 7 113 5 5 5
105,7 B5aktuell Wendelstein 100 100 19 2 209 158 3 3 4
105,8 Galaxy Ansbach-Fmt 0,1 0,1 26 21 33 237 4-5 5 4-5
105,9 HitRadio FFH Großer Feldberg 100 100 2 0 199 297 3 3 3
106,0 HitRadio RTL Sachsen Schöneck 30 3 0 0 146 43 2 3 2
106,1 B5aktuell Gelbelsee 25 25 30 9 66 148 4 4 4-5
106,2 afk max Erlangen 0,2 0,1 30 24 16 13 4-5 4-5 5
106,3 DLF Burgbernheim-Fmt 0,32 0,32 14 1 46 268 2-3 2-3 3
106,4 Radio Ramasuri Königstein 0,1 0,1 12 4 51 71 3 3 3-4
106,5 afk max Nürnberg-Karolinenstraße0,1 0,1 31 25 9 89 4-5 4-5 5
106,7 Landeswelle Thüringen Bleßberg 60 60 40 34 111 2 5 5 5
106,9 Energy Nürnberg-Fmt 0,32 0,32 52 43 7 113 5 5 5
107,1 B5aktuell Ochsenkopf 25 25 36 40 89 43 5 5 5
107,1 Radio TON Aalen-Braunenberg 20 10 17 13 88 222 4 4 4
107,3 AFN Eagle Ansbach-Katterbach 1 1 33 34 27 236 5 5 5
107,5 egoFM Regensburg-Ziegetsberg 0,32 0,32 4 0 96 121 2-3 4 2-3
107,6 B5aktuell Hühnerberg 20 20 14 12 77 196 4 4-5 4
107,8 Star FM Heidenberg 0,3 0,1 44 24 19 172 4-5 4-5 5
107,9 BR-Klassik Kreuzberg 100 100 32 31 124 326 5 5 5
Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Ort eines DAB-Bandscans auch gut erraten werden kann.
Am vergangenen Samstag habe ich einen Ausflug unternommen, bei dem dieser interessante Scan zustande gekommen ist. Verwendet habe ich wie immer den Philips AE 5250 mit Teleskopantenne. Bei 20 der 21 empfangenen Muxe war Audio ohne Aussetzer zu empfangen. Die Signalstärken sind in Balken angegeben (max. 16)
Wo war ich wohl?
5C DR Deutschland 7–9
5D DIG D04 - WS 16
7A SMC D03 N-CH 15-16
7B hr Radio 5
7D SMC_D02 7-8
8A SWR BW S 15
8B SMC D03 BE-FR 15
8C Mittelfranken 7
8D SWR BW S 6-8
9B SMC D03 O-CH 11-12
9C Augsburg 13
9D SWR BW N 7
10A Obb/Schw 9-11
10B RMS F02 8
11A Ingolstadt 10
11B DRS BW 8-9
11C Muenchen 15-16
11D Bayern 7-8
12A SRG SSR F01 13
12C SRG SSR D01 7-8
12D SRG SSR R01 0-3f nur 1x kurz eingelesen, kein Audio
Gar nicht so einfach! Spontan hätte ich anhand der CH-Muxe auf den Südschwarzwald getippt. Region Titisee-Neustadt? Was da nicht ganz passt, ist das starke München-Signal und die diversen anderen Muxe aus Bayern, die gut ankommen. War da vielleicht etwas Tropo/Inversion dabei?
Aha... Im SWR8D-Mux, BR-Mux, OBB-Mux und im DRS- sowie SMC-Mux werden nahe Sender durch ferne Sender "abgeschossen".
Freie Sicht nach Bayern und in die Schweiz, aber auch Hessen kommt durch.
Der Standort muß sich wohl irgendwo auf der schwäbischen Alb oder deren Südrand (Oberschwaben) befinden. 30 km Radius um Sigmaringen.
