Sterzing:
Ich weiß gar nicht, wieviele Jahre die 99,5 jetzt schon ohne Programm läuft. Irgendwer muss doch den Strom bezahlen? Ich versteh das nichts. Platzhalter mag ja sein, aber wenn ich die Frequenz schon am Laufen halten muss, damit ich sie nicht verliere, dann schalte ich da doch wenigstens irgendein Programm auf? Ich verstehe das nicht.DJ Taifun hat geschrieben: DIe 99,5 von Südtiroler Rundfunk hat weiterhin einen Leerträger. Vieleicht wssen die von Südt.Rdf garnicht, das die 99,5 noch "Leer" läuft:D Oder Platzhalter:D
Hast du zufällig auch die 101,4 beobachtet? Der Südtiroler Rundfunk hat ja am Rosskopf zwei Frequenzen, die 88,8 und die 101,4. Laut AGCOM sendet die 101,4 angeblich Richtung Brenner, während die 88,8 Richtung Sterzing/Freienfeld strahlt. Hast du da evtl. Reichweitenunterschiede zwischen 101,4 und 88,8 bemerkt?DJ Taifun hat geschrieben: Die 88,8, 97,4 und 99,5 haben in etwa die selbe Feldstärke (mit dem PL310ET festgellt).
Was auch noch interessant wäre: 99,2 Die Antenne und 106,2 Radio 2000 haben angeblich laut AGCOM 2,5kW, also deutlich mehr als die anderen, was ich nicht so recht glauben mag. Die müssten ja dann spürbar besser gehen als die Frequenzen der anderen. Merkt man da etwas?
Ja gut, aber das würde sich ja mit den Angaben der AGCOM sogar decken. Auch die 104,8 sollte eigentlich rund abgestrahlt werden und müsste in Sterzing noch gehen. Die konnte ich sogar in Gfrill oberhalb von Lana noch loggen, als sie noch mit etwas mehr Dampf kam.DJ Taifun hat geschrieben: Die 98,7 von Radio Maria konnte ich in Raum Sterzing noch gut empfangen. Hingegen die anderen von der Flatsch kaum oder garnicht. Vermutlich sendet 98,7 rund.
Angeblich sendet auch der ERF auf 102,2 relativ rund, bei der wäre es mir aber noch nie so richtig aufgefallen.
Brixen:
Da stellt sich mir halt die Frage nach den Standorten. Die 88,8 kommt ja m.W. direkt aus Brixen und wird Richtung Süden abgestrahlt, während die 93,1 angeblich laut RAS-Liste jetzt(?) vom Pfeffersberg kommt und laut AGCOM eher nach Südost strahlt. Ich habe in der FMLIST mal für beide Standorte 200W angenommen.DJ Taifun hat geschrieben: Der MW-Sendemast oberhalb von Brixen steht noch, vom Bahnhof gut s´zu sehen.
88,8 Südt.Rdf und 93,1 Radio Südtirol (AGCOM zeigt 2,5KW an) haben eine kleine Reichweite. Die geht bis etwa der Höhe Felthurns.Bis dahin reichen auch die RAS Sender von Albeins.
Im Prinzip könnte das in der Realität dann schon so hinkommen. FMSCAN für Feldthurns würde das durch relativ geringe theoretische Feldstärken für beide Frequenzen bestätigen. An die 2,5kW der 93,1 glaube ich dann aber eher nicht.
Es kam aber immer noch auf beiden Frequenzen der Südtiroler Rundfunk, oder? Dazu noch die 94,8 von der Plose, sie sind da schon ganz schön überversorgt.
Die 93,1 wäre ja eigentlich für Radio Südtirol gedacht. Und letztes Jahr lief ja auf der 103,0 Plose auch nur ein Leerträger mit RDS (in Bruneck ebenso). War denn da wieder Programm zu hören?
Ich weiß nicht recht. Oder die planen da wirklich was? Muss man mal beobachten.DJ Taifun hat geschrieben: Und die 106,6 von Freccia Radio konnte ich nicht empfangen. Ob das ein "Fake" Eintrag in AGCOM ist:D
