".MEGARADIOmix.de" hat heute lediglich innerhalb des 7B "den Programmplatz" gewechselt, so dass tatsächlich ein neuer Sendersuchlauf erforderlich war. Weitere Änderungen zu den gestrigen sind bis jetzt nicht erfolgt.Radiofritze hat geschrieben: ↑Mi 30. Dez 2020, 11:15 Ein Wechsel innerhalb des 7B mit einer neuen ID, nach 12D oder als Überraschungsneuaufschaltung in den 2. DAB+-Bundesmux?
DAB+ Berlin/Brandenburg
Re: DAB+ Berlin/Brandenburg
Wenn ich jetzt im Autoradio Amundsen beim Skoda Megaradiomix.de anklicke erscheint sofort das neue Logo. Ist zwar weiterhin in PNG. Bis Gestern war im Display immer das alte Logo von Panjab Radio gewesen und wurde überschrieben mit dem Neuen Logo von Megaradiomix.de so nach rund 2 Minuten..Also hat sich durch den Programmplatzwechsel eine Veränderung gegeben. Sonst nix neues .
Wie wechselt man denn innerhalb eines Muxes den Programmplatz? Ließt sich ziemlich spannend. Oder wurde wirklich nur die ID geändert, dann wärs nicht ganz so spektakulär.Radiofritze hat geschrieben: ↑Di 5. Jan 2021, 04:53".MEGARADIOmix.de" hat heute lediglich innerhalb des 7B "den Programmplatz" gewechselt, so dass tatsächlich ein neuer Sendersuchlauf erforderlich war. Weitere Änderungen zu den gestrigen sind bis jetzt nicht erfolgt.Radiofritze hat geschrieben: ↑Mi 30. Dez 2020, 11:15 Ein Wechsel innerhalb des 7B mit einer neuen ID, nach 12D oder als Überraschungsneuaufschaltung in den 2. DAB+-Bundesmux?
@Radio Bose
Es wurde lediglich die Service ID geändert, was eine neue Kanalsuche erforderlich machte. Also völlig unspektakulär. Warum die Service ID geändert wurde, ist nicht bekannt.
Also im Autoradio ist ab sofort ein neues Logo sofort zu sehen und wird wiederum nach rund 3 Minuten mit einem anderen Logo von Megaradiomix.de überschrieben.
Ersteres kommt aus einem internen Speicher - der kann per USB auch mit aktuellen Logos versorgt werden, die sich an der SID orientieren.
Zweiteres BIld kommt über das SLS PAD System nach einigen vielen Sekunden oder Minuten. Je nach Datenrate des Senders. Das Ergebnis wird dir dann als "Aktuell" angezeigt. Ist alternativ kein Logo, sondern eine echte Slideshow mit Covern, Texten oder was auch immer.
Die alte war 1C2F (gut, richtiger 0x1C2F). Und wie ist die neue?Radiofritze hat geschrieben: ↑Di 5. Jan 2021, 18:21 Es wurde lediglich die Service ID geändert, was eine neue Kanalsuche erforderlich machte. ...
131A.
(habs mal via DAB Player ge-uploaded)
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg (und Bayern) - Updates Mai : Schöneck (Sachsen), Amberg, Pegnitz, Altenstadt, Fuchsmühl, Marktredwitz, Selb, Tirschenreuth, Waidhaus, Weiden (Bayern) ...
Also die gleiche, wie Mega Radio SNA, Bayern und Hamburg. Dürfte also sogar mit Radios funktionieren, die noch MEGA Radio SNA aus dem 7B von vor dessen Abschaltung gespeichert haben.
Hier in Sachsen-Anhalt ist der 10B ohne Modulation. Die Programme des rbb werden aber nach einem Suchlauf normal eingelesen. Eine weitere Meldung dazu aus MV gibt es in einem anderen Forum. Der 7D ist leider aktuell bei mir nicht verfügbar.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Mi 13. Jan 2021, 07:07, insgesamt 1-mal geändert.
Die Antenne-Regionalversionen sind außer der Potsdam-Ausgabe stumm. Das war gestern bereits am Abends so und hatte sich bis zum Morgen nicht verändert.
Dann scheint die Antenne Potsdam Version aber vom 7D zu sein denn auf 10B ist bei mir alles stumm, auch Antenne P. Mit radio1, Fritz, rbbKultur, Inforadio und rbb 88 8 könnte es ähnlich sein. Was macht COSMO?
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Mi 13. Jan 2021, 07:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ah! Da wusste sich mein Autoradio spontan also doch zu helfen.
Eben habe ich "das Brikett" in meiner Amtsstube bemüht. Alle rbb-Programme, auch Cosmo, werden im 10B werden "nicht verfügbar" angezeigt.
Belzig 10b ist auch ausgefallen.
Signal ist noch da, aber alle Sender schweigen
12e05 / 51n31 Landsberg bei Halle
Es wird deutlich, dass das Geld der ausgebliebenen Gebührenerhöhung fehlt.
