Der DAB Freak Gabi
Nicoco hat geschrieben: So 12. Jul 2020, 18:50 Natürlich werden noch einige Standorte dazukommen.
Aber ob der Mux wirklich mal eine dreistellige Anzahl an Standorten haben wird, wage ich stark zu bezweifeln.
Wenn man es alleine mit 2 stelliger Anzahl an Standorten hinbekommt, eine einigermaßen flächendeckende Versorgung hinzubekommen, dann reicht das doch. Viele Regionen, insbesondere Rhein-Main sind ja schon beim 1. Bundesmux überversorgt, die Stadtsender in Mainz und Frankfurt wären eigentlich nicht unbedingt nötig, bzw können eigentlich mit weitaus geringerer Leistung gefahren werden, da ja der Große Feldberg alles abdeckt. Ludwigshafen hat auch keinen eigenen DAB Stadtsender und wird vom Bundesmux 1 exzellent versorgt. Ebenso wird der Scholzplatz in Berlin jetzt nicht allerdringends benötigt, der Alex mit entsprechender Power reicht vollkommen. Die Privaten dort senden nichtmal vom Scholzi. Gleiches spiel in Hamburg, da reicht der Heinrich-Hertz-Turm auch für die Stadt gut aus und Moorfleet wird nicht zwingend benötigt. Im Ruhrpott ist das mit Sicherheit genau so, dass man mindestens 2 Standorte einsparen kann, ohne nennenswerte Verschlechterung. Es geht schon, wenn man es effizient angeht. So lässt sich auch aus wenigen Standorten ein einigermaßen flächendeckendes Netz aufbauen.
Sarstedter
Beitrag von Sarstedter »
Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: So 12. Jul 2020, 18:27 @HAL9000 Schiffdorf ist zum Start des 2. Bundesmuxes aber nicht geplant. In deiner Gegend wären das erstmal nur Cuxhaven-Stadt und Bremen Walle
Was ist mit Molbergen?! Ist der eigentlich auch von Anfang an dabei... ?! und falls ja, spielt er natürlich mobil rund um Wilhelmshaven schon eine Rolle. Früher habe ich oft zwischen 1997-99 die 99.3 aus Molbergen mit dem damaligen Programm des Offenen Kanals Cloppenburg mobil stehend in Wilhelmshaven gehört. Und das ist 1 Kilowatt UKW. Daher denke ich mal das Molbergen da oben rund um Wilhelmshaven und Oldenburg schon eine wichtige Rolle spielen wird.. ich glaube für 5D sind dort sogar 10 kW vorgesehen oder?!
Zuletzt geändert von Sarstedter am So 12. Jul 2020, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Molbergen ist dabei, wohl vorrangig für die A1-Versorgung.
Zuletzt geändert von Nicoco am So 12. Jul 2020, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Wird CLP-Molbergen Rund Senden?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Nicoco
Er ist jedenfalls rund mit 5kW in der Datenbank.
Sarstedter
5 kW... ok. Finde ich aber auf jeden Fall interessant diesen Standort mal einzelnd ohne Aurich "in action" zu sehen bzw welche Reichweite er dann hat. Die von mir angesprochenen UKW-Frequenzen mit ein Kilowatt gehen ja recht ordentlich raus Richtung Norden. Nicht nur die 99.3 sondern vor allen Dingen auch die 93.5 N-Joy.
kalle72
Beitrag von kalle72 »
Mit wie viel KW, wird der Sender Brocken, im Harz Senden ? Genau die Leistung, wie beim BM 1 ?
Nicoco
kalle72 hat geschrieben: So 12. Jul 2020, 21:56 Mit wie viel KW, wird der Sender Brocken, im Harz Senden ? Genau die Leistung, wie beim BM 1 ?
Der 5D ist mit 2 kW rund eingetragen.
Für den 5C gibt es diesen Eintrag auch, mit 2 kW rund.
Koordiniert ist aber aktuell nur 5C mit 2,5kW gerichtet.
PrismaPlayer
Beitrag von PrismaPlayer »
Der 5c sendet aus 91m rund mit 2kW,koordiniert sind 2,5kw gerichtet. Nach Westen dürften eigentlich angeblich nur 250Watt raus.
Der 6b und 11c senden aus 84m nach Osten gerichtet mit 2,5 bis 2,8 kW. Da gehen nach Westen angeblich noch nichtmal 100 Watt raus
kalle72
Wobei man die Bundesmuxe vom Brocken ja eigentlich rund senden könnte. Was spricht dagegen ?
Der DAB Freak Gabi
Der 1. Bundesmux sendet doch rund. Er ist lediglich mit leichter Richtstrahlung gen Osten koordiniert.
Nicoco
Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: Mo 13. Jul 2020, 00:12 Der 1. Bundesmux sendet doch rund. Er ist lediglich mit leichter Richtstrahlung gen Osten koordiniert.
Du widersprichst dir selber.
Rund und Richtstrahlung passt offensichtlich nicht zusammen.
Der DAB Freak Gabi
Moment mal. Koordiniert und genutzt ist hier nicht dasselbe. Er wurde mit Richtstrahlung koordiniert, wird aber rund genutzt. Sollte eigentlich im Diagramm zu erkennen sein. Ist ja auch kein Einzelfall soetwas. Kennen wir ja von UKW zu Genüge.
PrismaPlayer
Wenn man dem Diagramm da trauen kann dann ja. Es dachte ja auch jeder das am Habichtswald zwei Antennensysteme verwendet werden. Eins für 5c und 7b auf 98m vertikal und eins für 6a auf 107m horizontal und vertikal. Ist aber laut interner Angaben wohl nicht so. Alle Kanäle kommen von der Antenne mit der gemischten Polarisation. Also kann man den Angaben von fm scan auch nicht immer trauen.
Der DAB Freak Gabi
Wo kann man denn an zuverlässigere Daten rankommen?
