DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Freiberg ist übertrieben, Niederschöna ist 10 km entfernt.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Re: DAB+ Sachsen
Richtig, aber dennoch hat Dlf Kultur auf UKW in Freiberg einen ordentlichen Pegel, den man auf DAB ohne Füllsender nicht erreicht.
Re: DAB+ Sachsen
Ich denke, die Karte hier und auch die Prognose bei dabplus.de sehen schlechter aus, als es in Wirklichkeit sein wird. ("Grün" dürfte in etwa rauschfrei UKW-Mono entsprechen, was für DAB+ schon ausreicht.) Wenn der Kollege aus Döbeln (praktisch in der Mitte zwischen L und DD befindlich) letzte Woche "volle Pulle" Empfang hatte, dann ist das halt den Vorzügen eines SFN und dem Empfang aus verschiedenen Richtungen zu verdanken. Das dürfte dort auf der Strasse im Auto mit normaler Dachantenne ähnlich aussehen. "Dünner" wird es auf der Karte in der Mitte des Dreiecks L-DD-C (Waldheim, Mittweida). Aber wenn dort in der Gegend dann drei Sender mitmischen, kann durch Reflexionen durchaus durchgehender Empfang im Freien möglich sein. Wir werden sehen.
Re: DAB+ Sachsen
@Drehrumbum, genau! Der Pegel von 12A war hier wirklich gut. Stärker als 5C, 5D und 9A. Ich denke die Karte ist viel Theorie. Radiowellen sind halt unergründlich. Auch Reflexionen machen viel aus.
Re: DAB+ Sachsen
Derzeit ist der 5B Chemnitz off.
Die Programme werden nicht eingelesen und der Pegel ist ganz unten (1 bis 2 kleine Balken).
QTH: Zwischen Chemnitz und Marienberg / Freiberg
Empfang von Geyer, Wiederau, Wachwitz, Reichenhain, Ronneburg, Fichtelberg und die Funzeln aus dem Erzgebirge, sowie Fichtelberg.
Re: DAB+ Sachsen
Hier läuft alles normal
Standort: Chemnitz 380 m; 1,2 km nördlich von Chemnitz-Reichenhain; 21,9 km nördlich Chemnitz/Geyer
Re: DAB+ Sachsen
Chemnitz läuft ... bin über 100 km entfernt ...Scanner100 hat geschrieben: ↑Mo 20. Mär 2023, 20:23 Derzeit ist der 5B Chemnitz off.
Re: DAB+ Sachsen
ja, läuft wieder. Sender sind wieder da.
Re: DAB+ Sachsen
Mach mal einen Suchlauf beim 5B, da scheint sich was am Mux geändert zu haben.
Der Name von Sachsen Eins Chemnitz hat sich jedenfalls geändert.
Re: DAB+ Sachsen
Wäre interessant, ob die Kennung auch in Leipzig geändert wurde! Schaut so etwas übersichtlicher aus.
Re: DAB+ Sachsen
... ja die Namen sind geändert, bei Leipzig und Chemnitz ...
Ich hab heute zwar schon mehrere Scans gemacht, aber hab keinen abgespeichert ...
Re: DAB+ Sachsen
Hier gibt es eine Übersicht über die ganzen Programme, die voraussichtlich ab 3. April (Beginn des Regelbetriebes) neu in Sachsen sind:
https://www.dabplus.de/2023/03/01/dab-i ... freistaat/
QTH: Hamburg-Billstedt
Re: DAB+ Sachsen
Diesen Link hatten wir schon (viewtopic.php?p=1703871#p1703871), das ist also nix neues mehr. Es wird aber, wenn nicht noch ein Wunder geschieht, erstmal nur der landesweite Mux in Betrieb gehen. Die Veranstalter in den anderen Muxen haben es nicht besonders eilig mit DAB+, werden den Start sicher so gut es geht verzögern, wenn die SLM nicht großzügig "fördert". Hauptsache, die CUs sind erstmal belegt...
PS: Keine Aktivitäten in LE (10A, 12A).
Re: DAB+ Sachsen
Schauen wir mal, ob morgen etwas passiert oder ob wir doch bis Montag warten müssen
Re: DAB+ Sachsen
Löbau Schafberg - Drei Neueinträge 158,6 m 19,18 für 12A - 6,3 kW, 19,40 für 7A - 9 kW und 23,32 für 5D -10 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=1674
Die Alteinträge für 5C und 9A haben (noch?) 155,1 m. Ich nehme an, 158,6 m ist der gültige Wert für alle DAB Kanäle.
