DAB+ Sachsen-Anhalt
Re: DAB+ Sachsen-Anhalt
Allerdings.
Mein erster Gedanke zu AM war doch tatsächlich Mittelwelle
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Und wirklich nur Mittelwelle ?…mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Di 7. Nov 2023, 16:23 Allerdings.
Die haben die normale Version von Radio Brocken mit der UKW Umschaltung D3D8 genommen und die Altmark Version drauf gehauen. Wer als jetzt eine UKW Umschaltung des Programms möchte kann dieses nur noch mit der 64kBit Altmark Version bekommen. Mittlerweile steht statt Radio Brocken AM auch RadioBrocken ALT da.
Wäre es nicht besser gewesen für die UKW-Umschaltung die Magdeburger Version zu nehmen? Magdeburg ist ja immerhin die Landeshauptstadt.
QTH: Zwischen Chemnitz und Marienberg / Freiberg
Empfang von Geyer, Wiederau, Wachwitz, Reichenhain, Ronneburg, Fichtelberg und die Funzeln aus dem Erzgebirge, sowie Fichtelberg.
Warum bekommt nicht jede Version die Umschaltung zu UKW. Ist ja bei FFH, WDR 2 und den Regionalversionen von hr1,hr3 und hr4 beispielsweise auch so geregelt .Scanner100 hat geschrieben: ↑Di 7. Nov 2023, 17:43 Wäre es nicht besser gewesen für die UKW-Umschaltung die Magdeburger Version zu nehmen? Magdeburg ist ja immerhin die Landeshauptstadt.
Im Auto gab es mobil beim MDR nur an einer Baustellenampel beim Umschalten von Rot auf Grün einen kurzen Aussetzer. Ansonsten sind 6B, 5C und 5D hier auch so noch recht stark. Der Rest wird sowieso ehr von Pettstädt gestört. Hier noch ein kleines Video was das Autoradio hier oben bei Abschaltung von Pettstädt holt:MDR hat geschrieben:08.11.2023 10:05 12:00 MDR DAB Bouquet S-Anhalt Weißenfels/Pettstädt 6B Abschaltung wegen Jahreswartung.
https://youtu.be/jVWy5z0NmEI?si=rMIzf3TA9r-cNM7Q
Bei Abschaltung sind zu empfangen:
5B DAB+ Chemnitz
5C DR Deutschland
5D Antenne DE
6B MDR Sachsen-Anhalt
6C DAB+ Leipzig
8A Region Chemnitz
8B MDR Thüringen
9A MDR Sachsen
9C Tschechien (nur eingelesen)
10A Region Leipzig
10B Oberfranken
10D DAB+ Freiberg (nur eingelesen)
11C Sachsen-Anhalt Private
11D BR Bayern
12A Sachsen Private
12B Thüringen Private
12C Tschechien
Bei eingeschaltetem Sender:
5C DR Deutschland
11C Sachsen-Anhalt Private (nur schwach)
Der EWF Test hat wieder 32kbps!!!
Wo kommen die zusätzlichen 16 kbps her?
Ich bin heute an der richtigen Stelle angekommen. Am 11C wird noch einmal Hand angelegt werden.
... bei SAW in 11C wurde bei mir jetzt ein Slideshow Bild geladen, und das ist sehr Groß ...
Das Original und danach ein Screenshot ...
Weiß jemand ob bei dem Kanal 11c mit dem Ausbau Magdeburg und Halle von 5 auf 10 KW steht auf der Seite ukwtv.de ab Ende 2023. Weiß jemand ob damit Dezember gemeint ist?. Hintergrund meiner Frage auf einem Schrank habe ich an meinem AV Receiver mit DAB+ Tuner guten Empfang aber an meinem Wecker (Teufel Radio One) der ließt noch nicht mal eine Kennung ein. Aber da müsste ja dann Programm laufen. Daher Interessiert mich wann die Leistung erhöht wird.
Gruß David
Gruß David
Das kann dir nur die Media Broadcast ggf. Radio SAW oder Radio Brocken sagen.Blumeamoure hat geschrieben: ↑Di 21. Nov 2023, 22:39 Weiß jemand ob bei dem Kanal 11c mit dem Ausbau Magdeburg und Halle von 5 auf 10 KW steht auf der Seite ukwtv.de ab Ende 2023. Weiß jemand ob damit Dezember gemeint ist?. Hintergrund meiner Frage auf einem Schrank habe ich an meinem AV Receiver mit DAB+ Tuner guten Empfang aber an meinem Wecker (Teufel Radio One) der ließt noch nicht mal eine Kennung ein. Aber da müsste ja dann Programm laufen. Daher Interessiert mich wann die Leistung erhöht wird.
Pure Elan E3
TechniSat VIOLA 710 CD IR
Majority Eddington
Majority Eddington
die Erhöhung von 5kW in 10kW sind aber auch nur 3dB mehr. Und ob man das in Leipzig/Grünau wirklich merkt, ist fraglich.
Hier ist man besser beraten, auf Empfängerseite zu handeln und was zu verbessern. Bei einem Gerät mit Wurfantenne ist das aber wirklich schwierig, zumal im Neubaugebiet mit Betonwänden. Da kann man nur die Position der Wurfantenne/bzw. des Radios verändern. Ich weiß: Das Weckradio steht auf dem Nachttisch und basta. Ich sag ja: schwierig...
Das "Teufel Radio One" ist schon in den Bewertungen mit schlechtem UKW und DAB+ Empfang beurteilt worden. Deswegen sage ich, erwarte nicht Zuviel von der Leistungserhöhung.
MfG
Studio Leipzig
Da auf meinem Wecker Garantie ist wird da erstmal nichts draus mit Verändern. Naja die Hoffnung stirbt zu letzt da er das dann doch bekommt. Denn ich Staune z.b. auf er UKW das ich damit auf der UKW 98,0 MHz den NDR 1 Niedersachsen bekomme. Ich werde ja Sehen wie es ist wenn dann die 10 KW da sind.
Gruß David
Gruß David
Es gibt eine Frau bei Radio SAW die für den Radio Empfang zuständig ist. Diese hat mir geschrieben das die Leistungserhöhung in Magdeburg und Halle für den 6.12. Geplant ist.
Gruß David
Gruß David
