DAB Saarland
Re: DAB Saarland
Im Grunde ist dieses Thema schon wirklich ur-alt. Wir haben hier im Saarland ja wirklich sehr viele Pendler zwischen Frankreich und Deutschland und da gab es immer schon den Wunsch auch französische Programme auf dem kompletten Arbeitsweg empfangen zu können. Immer wieder wurden irgendwelche UKW Karteileichen die kein ernsthafter Anbieter wollte (die 97,1MHz für Saarbrücken verstaubt ja auch noch irgendwo) vorgeschlagen aber dann mit dem verweis auf das deutsche Medienrecht abgewiesen.
Re: DAB Saarland
@Spacelab
Bei DAB ließe sich das aber deutlich effizienter gestalten ggü. UKW.
"Füllsender" an tiefer gelegenen Standorten im bestehenden Gleichkanalnetzwerk würden schon einiges reißen.
Wenn diese nicht über den ohnehin geschützten Bereich hinausstrahlen, wären keine zusätzlichen Frequenzen erforderlich.
Vorbild wäre die Versorgung am Bodensee. Dort werden vom österreichischen Pfänder die Muxe aus D AT und CH verbreitet.
Schweizer Programme auch aus Konstanz.
Nicht mit einer Mörderleistung aber ausreichend für eine stabile Versorgung des grenzübeschreitenden Ballungraums.
Re: DAB Saarland
Der Schoksberg wäre ideal, da freie Sicht nach Forabch besteht. Der Halberg selbst ist nicht so gut, da der Winterberg noch im Weg nach Forbach steht, dort sind keine Anlagen installiert. Der Halberg dürfte im Saartal bei Großblittersdorf helfen.
Re: DAB Saarland
Artikel heute auch in der Printausgabe der SZ, Seite B4
Vielleicht mag ja jemand einen Leserbrief schreiben, um dem Thema ein bisschen auf die Sprünge zu helfen...
red-sz-service@sz-sb.de
Re: DAB Saarland
Die Media-Broadcast hat am 27.3. die neuen SPI-Logos des Saarländischen Rundfunks in ihre Logo-Sammlung aufgenommen. SR2 hat noch das alte Logo. Soll das so sein/ bleiben? Normalerweise ja nicht, wegen der "Flottenstrategie" und dem "Corporate Design".
Re: DAB Saarland
Die Gerüchte scheinen sich zu bestätigen, dass Mitte April die geplanten Änderungen umgesetzt werden.ll57150 hat geschrieben: ↑Fr 1. Dez 2023, 17:27 Laut die Landesmedienantstalt des Saarlandes, kommt noch im dieses Jahr, die Leistungshöherung des Senders Schockberg und Spiesen, und kommt in 1. Quartal 2024 die Sender Merzig-Merchingen in Betrieb genommen werden.
Außerdem wird einer zusätzlicher Sender in bereich St.Wendel.
Laut LMS ist, mit den Leistungserhöhungen und der Inbetriebnahme des Senders Merchingen wird sich die Reichweite von derzeit 654.000 auf 883.000 voll versorgte Einwohner im Saarland erhöhen. Ich nehme an, dass die Anzahl der Personen im Bereich des Multiplex nicht berücksichtigt Französisch, Luxemburg und RLP Grenzgänger.
Quelle : https://www.lmsaar.de/2023/12/lms-veroe ... lyse-2023/
Entweder ist der neue Sender in Merchingen (9C) im Testbetrieb und gar schon im Regelbetrieb.
Seine TII 38 03
Mal sehen, ob noch weitere Senderstandorte (Spiesen und der neue in St. Wendel) bei QIRX auftauchen und die Signalstärke vom Schocksberg in die Höhe geht.
Ergänzung:
Es scheint der Regelbetrieb aus Merchingen zu laufen. Ein Testbetrieb ist normalerweise nur kurzzeitig, aber offizielle Infos gibt es (noch) nicht...
Zuletzt geändert von DABär am Do 11. Apr 2024, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB Saarland
So sieht der saarländische 9C jetzt bei mir aus (CIR-Diagramm):
Entfernung zu den Sendern: 153, 171, 187km in Richtung Osten (91°...97°)
Danach laufen die Sender genau synchron.
Ausbreitung: Aircraft Scatter, Flughöhe ca. 5kmEntfernung zu den Sendern: 153, 171, 187km in Richtung Osten (91°...97°)
Re: DAB Saarland
Offizielle Bestätigung von MB für Merchingen.
Ende April sollen dann auch der Schoksberg und Spiesen in der Leistung erhöht werden:
https://www.media-broadcast.com/neuer-s ... -saarland/
Re: DAB Saarland
Erstaunliche fortschritte für einen Mux der so lange auf der Kippe stand und als absoluter Low-Budget Mux geplant war damit überhaupt jemand mitmacht.
Ich bin überrascht wie viel der Sender Merchingen sogar noch in Saarlouis ausmacht. Bisher war ja mobil kein wirklicher Unterschied zwischen dem BM2 und dem Saarland Mux auszumachen.
Re: DAB Saarland
Hier weit außerhalb des Zielgebiets macht sich dieser Standort erwartungsgemäß gar nicht bemerkbar. Bezüglich der Leistungserhöhung am Schoksberg könnte ich mir hingegen so 1..2 Balken Verbesserung (und damit womöglich auch Audio?) vorstellen.
Re: DAB Saarland
3,2 auf 10 kW sind immerhin 5 dB mehr. Das dürfte sich schon an einigen Stellen bemerkbar machen.
Re: DAB Saarland
Hier nochmal die Bestätigung des Ausbaus des 9C durch die Landesmedienanstalt Saarland mit zusätzlichen Infos zum geplanten Senderstandort St. Wendel.
https://www.lmsaar.de/node/132
Re: DAB Saarland
„Vollversorgung“ mit vier Standorten, alles klar
Re: DAB Saarland
Überraschung!
Tatsächlich(ab dem 23.04.2024?) RPR 1 im Saarland DAB+
Nachfolgende Programme sind über den DAB+-Frequenzblock 9C zu empfangen:
bigFM Saarland
CityRadio Homburg
CityRadio Neunkirchen
CityRadio Saarbrücken
CityRadio Saarlouis
CityRadio Sankt Wendel
CLASSIC ROCK RADIO
OLDIE ANTENNE
Radio Holiday
Radio Mélodie
RADIO SALÜ
Radio Teddy
SAARFUNK 1
SAARFUNK 3
Trigger.FM
RPR 1
bigFM Saarland
CityRadio Homburg
CityRadio Saarlouis
CLASSIC ROCK RADIO
OLDIE ANTENNE
Radio Holiday
Radio Mélodie
RADIO SALÜ
Radio Teddy
SAARFUNK 1
SAARFUNK 3
Trigger.FM
RPR 1
Re: DAB Saarland
Passen würde es.DABär hat geschrieben: ↑Mo 15. Apr 2024, 18:48 Überraschung!
bigFM Saarland
CityRadio Homburg
CityRadio Saarlouis
CLASSIC ROCK RADIO
OLDIE ANTENNE
Radio Holiday
Radio Mélodie
RADIO SALÜ
Radio Teddy
SAARFUNK 1
SAARFUNK 3
Trigger.FM
RPR 1
