So, der Austausch des Mehrbereichsverstärkers hat nichts gebracht. Es wird weiterhin der Pas 148/242 N (ca. 40 ! Jahre alt) genutzt. Da habe ich aber noch andere Ideen, wie ich meine Signale (UKW, DVB-T und DAB) rauscharm verstärkt, zusammenführen kann.
Was lässt sich alles im Saarland (Standort Friedrichweiler) an DAB-Sender empfangen (mit den angekündigten Ensembles aus > 100km Entfernung: Kanal 5B und 6C aus Belgien sowie 6A für den Raum Nancy)
Ortsüblich sind in Friedrichweiler folgende deutsche Frequenzblöcke zu empfangen:
5C v D DR Deutschland Saarbrücken/Schoksberg
9A v D DR Saarland Felsberg-Berus
9B v D Antenne DE Saarbrücken/Schoksberg
9C v D Saarland DAB+ Saarbrücken/Schoksberg
11A v D SWR RP Saarburg/Geisberg
Diese Ensembles sollten ohne großen Aufwand Indoor empfangen werden können.
In Frankreich ist DAB erst spät gestartet. In Grand Est, wozu auch Lothringen gehört, sind die ersten DAB Multiplexe am 29.06.2023 on Air gegangen.
Französische Multiplexe, die auch in Friedrichweiler (mit mehr oder weniger Antennenaufwand und Signalverstärkung) empfangen werden können:
5A v F METZ 5A Metz/Fort Diou
6A v F NANCY 8D6A Saint-Dié 2/Mont d'Ormont
8A v F METZ 8A Forbach/Kreutzberg
8A v F METZ 8A Thionville/Oetringer Seite
Diese Muxe sind schwierig Indoor zu empfangen.
Das Signal wird von meiner Außenantenne über den SAT-Multischalter im Haus verteilt.
Interessant sind hierbei die Entfernungsangaben zum Sender auf den Bildern mit dem Kartenausschnitt.
Daher einige Tipps und Anregungen von mir.
Das Ensemble 5A aus Metz ist für die Stadt Metz und Umland vorgesehen. Es gibt nur diesen einen Sendestandort. In Friedrichweiler ist er von mir am schwierigsten zu empfangen. Indoor ist das so gut wie nichts zu machen. Auf dem ausgebauten Dachboden ist mit einem sehr empfindlichen DAB-Radio an einer bestimmten Stelle Empfang möglich. Mit einer Richtantenne gelingt mir dort ein etwas stärker Empfang und Outdoor mit einer anderen Richtantenne+Verstärker ein stabiler, schwächerer Empfang des Senders.
https://www.youtube.com/watch?v=yj64q9Wvmdk
https://www.fmlist.org/sendertabelle/da ... putEn=F066
Das Ensemble 6A ist für die Großregion rund um Nancy gedacht und wird von mehreren Sendern auf der Frequenz 6A ausgestrahlt. Der Empfang in Friedrichweiler ist nur aufgrund eines sehr exponierten Senders auf 902 m Meereshöhe möglich. Das Signal kommt schwach, aber stabil an meiner Richtfunkantenne an.
Auf der Karte ist der empfangene Sendestandort in grün zu erkennen. Darunter kann die Entfernungsangabe zum Sender abgelesen werden.
https://youtu.be/gQqlnzCNxOc?si=ByAHk-rb4urbFB2p
https://www.fmlist.org/sendertabelle/da ... putEn=F067
Interessant wird der im Herbst geplante Start eines Bouquets aus Nancy auf dem Kanal 5B. Dieses Bouquet ist für die Stadt Nancy und Umland vorgesehen. Mit einer Leistung von 6 KW und einer Hauptstrahlleistung Richtung Friedrichweiler, könnten die 70 KM bei einer Antennenhöhe von 501 m nicht unüberwindbar sein!
Das Ensemble 8A ist für die Großregion rund um Metz gedacht und wird auch auf dieser Frequenz von mehreren Sendestandorten ausgestrahlt.
Enttäuschend ist der Empfang aus Forbach. Durch rigorose Ausblendungen der Sendestärke seitens des französischen Netzbetreibers ist in Friedrichweiler, aber sogar auch in grenznahen Orten in Frankreich, zwar an einigen Stellen Indoor Empfang möglich, aber bei einer Entfernung von nur 14 KM zum Sendestandort ist dies, wie ich finde, eine Blamage der französischen Verantwortlichen.
Ich empfange den Sender aus Forbach durch meine Außenantenne mit guter Signalstärke.
Ein Tipp von mir: Wie auf den Bildern zu den Sendern des 8A-Ensembles zu erkennen ist, lohnt sich auch eine Ausrichtung der Antenne nach Thionville! Der Sender strahlt von dort mit 5 KW in Richtung Friedrichweiler ab, so dass trotz der Entfernung von 52,2 KM sich noch Empfangsmöglichkeiten bieten.
https://www.fmlist.org/sendertabelle/da ... putEn=F065
Es ist geplant, dass evtl. noch Senderstandorte für die Muxe 5A und 8A hinzukommen, um eine Verbesserung des Empfangs in Frankreich (vielleicht auch mit einer Verbesserung für das deutsche Grenzgebiet) zu erreichen.
Neben den bis jetzt besprochenen lokalen Sendenetzen, mit lokalen Sendern, sind auch 2 nationale Sendenetze geplant, die nationale Sender beherbergen sollen.
Der Start ist auch in grenznähe (unter anderem vielversprechend aus St.-Avold) für den Herbst dieses Jahres in Aussicht gestellt.
11D - Métropolitain n°1 - 4 kW
6B - Métropolitain n°2 - 4 kW
Jetzt zu den belgischen Sender, die in Friedrichweiler zu empfangen sind:
5B v BEL NAM-LUX 1 Léglise/Anlier
Dieser Mux ist oft nur grenzwertig zu empfangen, will heißen, dass nicht immer das Radio abspielt. Wenn man aufmerksam die Infos hier gelesen hat, wird dieser Sender aus Belgien sich mit dem geplanten Lokalsender aus Nancy, der ebenfalls auf Kanal 5B senden wird, ins Gehege kommen. Bin mal gespannt, welcher Sender sich empfangsseitig durchsetzen kann und hoffentlich dann störungsfrei zu empfangen ist.
https://youtu.be/4GVDS_ejEIY?si=QXoPhiqiGeMrVtoO
https://www.fmlist.org/sendertabelle/da ... putEn=6103
6C v BEL NAM-LUX 2 Léglise/Anlier
Von diesem MUX sind auch 2 deutschsprachige Radiosender (BRF 1 + 2) zu empfangen! Der Empfang ist bei mittelmäßigem Signal stabil und so gut wie frei von Audioaussetzern.
https://youtu.be/39F00XMWhso?si=fqDpvreQFTiIGIFd
https://www.fmlist.org/sendertabelle/da ... putEn=6104
