DAB Saarland
Administrator
Re: DAB Saarland
Beitrag von Spacelab »
Achtung das ist jetzt nur Flurfunk und keine offizielle Pressemeldung! Also die Info bitte entsprechend behandeln! :danke:
Die Zulassung von Trigger.fm soll aktuell in der Prüfung sein. Da sollen im Hintergrund noch andere höchst fragwürdige Personen mitspielen. Dieser Benjamin "Max Power" Niemeyer sei nur, bildlich gesprochen, der Lizenznehmer und der Mann für die öffentliche Darstellung. Besonders im Visier sei ein (jetzt ehemaliger) Moderator des Senders der ordentlich Geld aus zweifelhaften Quellen in die Sache gepumpt hatte. Kurz darauf hätten alle Moderatoren (es sollen 4 Stück gewesen sein) den Sender blitzartig verlassen und deren Sendungen sind aus dem Programm gekippt worden. Deshalb jetzt nur noch 7 tage die Woche Non-Stop-Musiksendung. Bis die Sache geklärt ist, ist der Sendestart im Saarland Mux bis auf unbestimmte Zeit verschoben. Wann es los geht kann keiner sagen. Das kann morgen schon der Fall sein, oder auch niemals.
Nicoco
Re: DAB Saarland
Beitrag von Nicoco »
Ich tippe eher auf niemals :joke:
Administrator
Re: DAB Saarland
Selbst wenn die tatsächlich loslegen dürfen steht das ganze doch unter keinem guten Stern.
Nicoco
Re: DAB Saarland
Eben, das ist mit Ansage, dass selbst wenn die auf Sendung gehen können, dass es nichts langfristiges werden wird.
Harald P.
Re: DAB Saarland
Beitrag von Harald P. »
Zumindest wird die Heimseite aktuell gehalten :D
Unter "Empfang" ist zu lesen:
check
Ab "Frag die Media Broadcast" - DAB+ Saarland
markusweidner
Re: DAB Saarland
Beitrag von markusweidner »
Komisch ist, dass Trigger FM via HbbTV auf Astra seit gestern sendet.
Zuletzt geändert von markusweidner am Do 16. Mär 2023, 11:33, insgesamt 2-mal geändert.
WellenreiterBN
Wohnort: Bonn bzw. Berlin-Charlottenburg/Berlin-Spandau
Re: DAB Saarland
Beitrag von WellenreiterBN »
Egal bei welcher MA,es sitzen überall Ahnungslose .......
Achja,hier die Internetseite von einem weiteren dubiosen Radioprojekt
https://triggerfm.de/
Administrator
Re: DAB Saarland
Das ist doch alles total Banane. :verrueckt: Wieso senden die jetzt schon über HBBTV? Das sollte doch erst am 1.4. losgehen. :gruebel:
markusweidner hat geschrieben: Do 16. Mär 2023, 11:31 Komisch ist, dass Trigger FM via HbbTV auf Astra seit gestern sendet.
Och das finde ich jetzt gar nicht so komisch. Auf Astra sendete ja auch Monate lang ein TV Sender der gar keine Lizenz hatte. :D Im Falle von Trigger.fm liegt aber eine Lizenz der (berühmt berüchtigten) MABB vor. Auch wenn diese gerade geprüft wird. Vermutlich ist es der MB aktuell einfach nur zu heiß das Programm schon aufzuschalten. Auf der Webseite aber gegen die MB zu wettern war noch nie eine gute Idee.
Re: DAB Saarland
Auf Triggern.FM im TV Stream sind DTS Nachrichten im Wechsel zu sehen. Immerhin läuft das auch auf meinem alten TechniSat Receiver.
Administrator
Re: DAB Saarland
Dafür wurde der Webstream durch den Provider eingestellt. :eek:
markusweidner
Re: DAB Saarland
Spacelab hat geschrieben: Do 16. Mär 2023, 12:49 Dafür wurde der Webstream durch den Provider eingestellt. :eek:
https://i1.cdn.jetstre.am:8000/sz=bbm=trigger128SD geht bei mir.
Administrator
Re: DAB Saarland
Administrator
Re: DAB Saarland
Saarland vergibt Radio-Frequenz an Betreiber aus rechter Szene
Der Kommentartor im lokalen Wochenblatt ist ebenfalls verwundert über diese Ungereimtheiten und fragt sich ob die bei der MABB noch alle bei Trost sind. Dort scheine man, überspitzt formuliert, alles mögliche, ohne genauere Prüfung, einfach durchzuwinken. Staatspropaganda, notorische Pleitegeier... Dieser Kommentator will auch in Erfahrung gebracht haben das die Lizenz von Trigger.fm tatsächlich in der Prüfung sei und deshalb die Aufschaltung im Saarland Mux seitens der MB noch nicht stattgefunden habe. Auf Anfrage sagte auch Amazon das sie das Programm, nach jetzigen Stand, nicht am 1.4 zu ihren Prime Radios hinzufügen werden.
Nicoco
Re: DAB Saarland
Spacelab hat geschrieben: Fr 17. Mär 2023, 14:47 und fragt sich ob die bei der MABB noch alle bei Trost sind. Dort scheine man, überspitzt formuliert, alles mögliche, ohne genauere Prüfung, einfach durchzuwinken.
Den Eindruck habe ich von der MABB allerdings auch, aber grundsätzlich, nicht nur aus politscher Sicht.
Wenn man sieht, wie viele Luftpumpen die MABB in den letzten Jahren zugelassen hat und ihnen teilweise sogar DAB+-Kapazitäten zugewiesen hat, die dann nie oder nur sehr kurz (Großstadtradio) genutzt wurden.
Definitiv scheint die MABB eine gute Adresse zu sein, um für sein unprofessionelles Vorhaben eine landesweite bzw. bundesweite Lizenz zu erhalten. :rolleyes:
Administrator
Re: DAB Saarland
Ich muss das hier wieder als Flurfunk markieren da es dazu (noch) keine offizielle Pressemeldung gibt. Also bitte entsprechend behandeln!
Wie ich jetzt schon aus mehreren Quellen, eine davon ist die MB selbst, gehört habe steht das mit der Trigger.fm Aufschaltung im Saarland ziemlich auf der Kippe. Es wäre zwar noch eine Prüfung (von der MABB?) am laufen und diese würde man noch abwarten. Aber wenn es nur nach der MB geht würde man das Programm nicht aufschalten. Einerseits habe man da "ein schlechtes Bauchgefühl". Andererseits möchte man sich aber auch politisch neutral halten und im Sinne der Meinungsfreiheit und der Vielfalt handeln.
Eigentlich hat ein Schreiber im Paralleluniversum recht. Ich hätte das Programm aufgeschaltet und nach geschätzt 2 Monaten, wenn die zweite Rechnung fällig geworden wäre, wäre der Spuk eh wieder vorbei gewesen. Die betteln ja jetzt schon um Spenden. :rolleyes: Jedenfalls kann dann aber keiner von den Alternativen (oder wie immer die sich nennen) meckern man habe sie im Vorfeld bereits mundtot gemacht.
Interessant wird sein wer dann auf den freien Platz im Saarland Mux kommen wird sollte Trigger.fm tatsächlich nicht aufgeschaltet werden. nice wollte ja nach eigenen Angaben bereits zum 1.3 OffAir gehen und ist vermutlich nur noch als Platzhalter im Mux.
