Bitte berichte!
Suche empfangsstarkes DAB+-Taschenradio für egoFM in Dresden
Re: Suche empfangsstarkes DAB+-Taschenradio für egoFM in Dresden
Viel Spaß der kleinen Wunderkiste wobei es auf UKW mittlerweile besseres gibt.
Hier ist das gute Stück namens PEAQ PDR050.
Das Radio ist gleich startbereit – es hat noch 83 % im Akku.
Da geht's gleich mal zum Westfenster in Moritzburg-Reichenberg. Erste Disziplin: Teleskopantenne.
Das Digitradio 1 legt vor:
0 13 29 41 54 67 79 92 97 106 123
Das PEAQ macht es nach:
Gleichstand.
Zweite Disziplin: Kopfhörerantenne.
Das Digitradio mobil legt vor:
64
Das PEAQ:
0 13 29 42 55 68 73 82
Hier gewinnt das PEAQ.
Vom Design her ist das PEAQ hübsch. Gewöhnungsbedürftig ist die Programmauswahl, die nach dem Wechsel mit ENTER bestätigt werden muss. Wenn man die Tastensperre rausmacht, dann rutscht man leicht auf die Ausmach-Position. Das Display taugt nicht viel, es gibt massives Ghosting. In der hellen Sonne ist es aber besser lesbar als das des Digitradio 1. Praktisch ist der INFO-Button vorn und der SCAN-Button oben. Beim Digitradio 1 muss man dafür ins Menü.
13,0 × 6,2 × 2,8 cm ist es groß, ungefähr so wie mein Smartphone (15,8 × 7,2 × 1,1 cm). Ob das in die Tasche passt, muss ich erst noch ausprobieren. Wobei, mein Smartphone hat bisher auch immer in die Tasche gepasst.Das Radio ist gleich startbereit – es hat noch 83 % im Akku.
Gleichstand.
64
Das PEAQ:
Glückwunsch zum neuem Radio!
...hier kein 5B Chemnitz und 10D Freiberg gefunden.
TobiasF hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 17:06 Hier ist das gute Stück namens PEAQ PDR050.
Gleichstand.
64
Das PEAQ:
Was wurde empfangen?
13 5C DR Deutschland
29 5D Antenne DE
41 7A Region Dresden
54 8A Region Chemnitz
67 9A MDR SACHSEN
79 10A Region Leipzig ???
92 10B RBB
97 11A DAB+ Dresden
106 12A Sachsen K12A
123 12C CRo
Liege ich richtig?
Ja, aber glaub nicht das 10A Leipzig bei Dir abspielt. Schon super das Du ihn einlesen kannst!
Mich wundert nur das Du kein Freiberg hast. Chemnitz war klar.
sorry, Ruhrwelle Du liegst richtig!
Fast richtig. Du musst nur Geyer (8A) durch Wittenberg (6B) ersetzen.
Kein 12D? Und 11C müsste auch gehen, wenn 6B geht.
Hab eben nach Feierabend im Homeoffice in OS mal einen schnellen Vergleich mit dem Panasonic RF-D10 am Fensterbrett gemacht. Beim Einlesen lag das PEAQ mit Stabantenne gleichauf.
0 13 29 40 56 64 77 93
Kleiner Unterschied:
Auf 9D spielt das Panasonic mit 6 Balken ohne Aussetzer ab. Das PEAQ bei 5-6 erst Aussetzter dann "not available".
Zuvor hatte ich die Testumgebung störfrei gemacht und der Störer im Haus war noch nicht aktiv.
Ich werde das auch noch mal mit dem Panasonic im Akkubetrieb vergleichen.
Erbrachte fast keine Änderung- Bei 9D ein Balken mehr.
Das Digitradio 1 ist bei mir längst nicht so empfindlich beim Suchlauf. Da ist bei 64 Schluss.
Ich habe jetzt noch mal die Abspielbarkeit mit der Teleskopantenne getestet. Sowohl Digitradio 1 als auch PEAQ haben 6B, 10A, 10B und 12C abgespielt.Steffen Reini hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 17:31 Ja, aber glaub nicht das 10A Leipzig bei Dir abspielt.
Einziger Unterschied zu vorhin: Der PEAQ hat jetzt auch 12D eingelesen, im Gegensatz zum Digitradio 1. Beide Radios stottern aber, wenn man ein 12D-Programm abspielen will. (Hier merkt man den fehlenden Einfluss von Herzberg. Es gibt aber auch Stellen im Haus, wo 12D ganz passabel geht.)
Ähm, nein. Ein Blick in die Sendertabelle Sachsen-Anhalt verrät: Der 11C verwendet weniger Senderstandorte als der 6B, und außer am Brocken ist die Sendeleistung des 11C durchgehend schwächer als die des 6B am gleichen Standort. Beim von mir empfangenen Standort Wittenberg ist dieser Unterschied besonders gravierend: 10 kW beim 6B vs. 0,9 kW beim 11C. Zudem hängt die 6B-Antenne mit 168 m höher als die des 11C mit 96 m.
Bei 115 km Entfernung ist Wittenberg auch nicht mehr mit Ortssenderqualität zu empfangen. Unter Normalbedingungen rangiert der 6B knapp über der Abspielbarkeitsgrenze, folglich kommt beim 11C überhaupt nichts mehr an. Aktuell hat sich aber eine leichte Tropo aufgebaut, da hat der 6B mehr Balken und der 11C kommt rein. Oben Digitradio 1, unten PEAQ. Der Grünstich kommt von der Kamera, in Wirklichkeit hat das PEAQ eine weiße Displaybeleuchtung.
Tatsächlich hat das PEAQ einen geringfügig besseren Empfang, im Gegensatz zum Digitradio 1 wird der Tropoempfang 11C aussetzerfrei abgespielt. (Aber nur, wenn ich als Reflektor davorstehe.)
Hast natürlich recht, ich hatte 11C und 6B verwechselt. Ich meinte den MDR Mux, der selbst im Elbtal bei leicht angehobenen Bedingungen als erstes empfangbar ist, und dachte du hättest nur den schwächeren Privatmux bei dir empfangen.TobiasF hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 21:48 Ähm, nein. Ein Blick in die Sendertabelle Sachsen-Anhalt verrät: Der 11C verwendet weniger Senderstandorte als der 6B, und außer am Brocken ist die Sendeleistung des 11C durchgehend schwächer als die des 6B am gleichen Standort. Beim von mir empfangenen Standort Wittenberg ist dieser Unterschied besonders gravierend: 10 kW beim 6B vs. 0,9 kW beim 11C. Zudem hängt die 6B-Antenne mit 168 m höher als die des 11C mit 96 m.
- Moderator
Die schwache Leistung in Wittenberge stammt noch aus DAB alt Zeiten. Man hat an dem Standort ja nur den Kanal von 12C zu 11C gewechselt,aus Kostengründen.
Da wird sicher irgendwann noch eine neue Antenne installiert die dann mehr Power hat,bzw ein neuer Sender.
Der Standort ist Wittenberg, ohne e am Ende.
Wittenberge liegt doch im Nordwesten Brandenburgs Grob zwischen Stendal und Schwerin.
