BBC hat umgestellt
_Yoshi_
Re: BBC hat umgestellt
Beitrag von _Yoshi_ »
Hat jemand das ganze mal am Dual DAB MCR-200 ausprobiert?
Der spielt auch fast alles an Streams ab.
Edit:
Im Skytune Portal ist die BBC auch vorhanden und spielt es ab. :p
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Funker Tommy
Beitrag von Funker Tommy »
Via Satellit sind alle Programme 1 -6, Asian Ntw, Regionalsender und WS verfügbar
Auf 28,2 o (UK Beam) und 27,5 w (Europe, cod.)
TheSpirit
Beitrag von TheSpirit »
_Yoshi_ hat geschrieben: So 15. Okt 2023, 11:29 Hat jemand das ganze mal am Dual DAB MCR-200 ausprobiert?
Edit:
Kann ich bestätigen: ein Bekannter von mir hat ein anderes Gerät mit Skytune-Portal und die
BBC-HLS-Streams laufen auch bei ihm. Wenn man da die HQ-UK-Streams mit
320 kbps LC-AAC (!) aufruft, kommt "403 forbidden". Es gibt aber "HQ geoblocked"-Streams,
die linken auf die 96 kbps HE-AAC und die spielen. Und sie sind erstaunlich gut.
Man kann bei diesen Skytune-Geräten die Streamlinks auch selbst über das Webinterface
des Radios eingeben, das spielt auch. Aber dann fehlt das Programmlogo im Display,
das wird offenbar vom Skytune-Portal bereitgestellt und ist nur auf diesem Wege zu haben.
Rein interessehalber: hat das Dual MCR-200 bei DAB mit HE-AAC die berüchtigte "Kerbe"
im Frequenzgang zwischen dem echt übertragenen Audio und den "Fake"-Höhen? Also je nach
Programm bei ca. 8 -11,5 kHz?
________________________________________________________________________________________________________________
QTH: Pirmasens (Rheinland-Pfalz / 387 m ü. NHN)
Empfänger: Sangean ATS-909X, TechniSat Digitradio 1
DXer
Beitrag von DXer »
Die HLS-Streams (.m3u8) der BBC scheinen nun auch mit einer UK-IP nicht mehr zu funktionieren, weder die, die über Amazon, noch jene, die über Akamai gestreamt wurden, bspw:
http://a.files.bbci.co.uk/media/live/ma ... o_two.m3u8
Eine Übersicht der Streams: http://radiofeeds.co.uk/other.asp
Hintergrundinfos: https://www.bbc.co.uk/sounds/help/quest ... io-changes
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Interessanterweise laufen die Streams über Apps wie VRadio etc. relativ zuverlässig.
DXer
Beitrag von DXer »
Wenn ich den iPlayer starte und auf "BBC Sounds" gehe, wird bei der Netzwerkanalyse bspw. für 6 Music folgende URL angegeben:
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/344 ... 6music.mpd
Mit einer britischen IP lässt sich der Stream auch in VLC abspielen.
DXer
Beitrag von DXer »
DXer hat geschrieben: Fr 27. Okt 2023, 07:49 Wenn ich den iPlayer starte und auf "BBC Sounds" gehe, wird bei der Netzwerkanalyse bspw. für 6 Music folgende URL angegeben:
Editiert: Wie ich sehe, braucht man die Adresse bloß abzuändern, dann laufen die Streams auch wieder in XiiaLive usw::
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/344 ... music.m3u8
Wenn mir jetzt noch jemand erklören kann, was die Änderung der Streamadressen soll, wäre ich dankbar.
roger
Beitrag von roger »
https://garfnet.org.uk/cms/2023/10/29/l ... o-streams/
Deepl:
Nach dem Fiasko Ende letzter Woche, als die BBC alle ihre HLS-Internetradio-Streams abschaltete, freue ich mich, berichten zu können, dass wir eine Reihe neuer Streams gefunden haben, die zu funktionieren scheinen. Und abgesehen von ein paar irritierenden Vorbehalten scheinen sie gut zu funktionieren. Also habe ich die URLs gebündelt und in eine Standard-M3U-Wiedergabeliste gepackt
Es gibt zwei BBC m3U-Dateien...
Eine ist eine Standard M3U Wiedergabeliste mit Standard HLS AAC Streams. Die andere ist ebenfalls eine Standard-M3U-Datei, enthält aber die neuen "rückspulbaren HLS-Streams" der BBC. In VLC können Sie diese etwa sechs Stunden zurückspulen. Offenbar sind nicht alle Streams "rückspulbar". Aber die Liste der zurückspulbaren Streams enthält alle Streams, die zurückgespult werden können, sowie nicht zurückspulbare Versionen der Streams, die nicht zurückgespult werden können.
Sie sollten in der Lage sein, eine dieser beiden Listen in VLC oder einem ähnlichen Programm zu öffnen und eine vollständige Liste der verfügbaren BBC HLS-Radiostreams zu erhalten. Dies sollte den Nutzern eine Menge Kopierarbeit ersparen, da alle Stream-URLs in VLC als eine einzige große Wiedergabeliste geladen werden und jeder Sender als Objekt in dieser Wiedergabeliste angezeigt wird. Ich habe auch eine dritte M3U-Datei hinzugefügt. Dies ist eine Liste von etwa 140 Sendern, die zumeist nicht von der BBC stammen und meist konventionelle Shoutcast-Streams verwenden.
https://garfnet.org.uk/download/radio/20231029-bbc-radio-norewind.m3u
https://garfnet.org.uk/download/radio/20231029-bbc-radio-with-rewind.m3u
https://garfnet.org.uk/download/radio/20231029-internet-radio.m3u
Zuletzt geändert von roger am Mi 1. Nov 2023, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
roger
Beitrag von roger »
Mit dem internen Netzwerkanalyse-Tool (F12) von Firefox gerade ausgelesen:
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_one.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_one_dance.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_one_relax.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_1xtra.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_two.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_three.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_fourfm.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_four_extra.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_fourlw.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_five_live.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_five_live_sports_extra.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_6music.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_asian_network.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_world_service.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_scotland_fm.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_nan_gaidheal.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_ulster.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_foyle.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_wales_fm.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_cymru.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_cymru_2.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/bbc_radio_sussex.mpd
https://a.files.bbci.co.uk/ms6/live/3441A116-B12E-4D2F-ACA8-C1984642FA4B/audio/simulcast/dash/uk/pc_hd_abr_v2/cfs/cbeebies_radio.mpd
Läuft im Videolanplayer & VPN mit UK IP.
