[NÖ] Neue Füllsender für radio 88.6 (87.6 Berndorf 2, 89.6 Aspang)
Re: 87,6 Berndorf 2
Ist die 89,6 denn gehört worden? Ein Test im Sinne eines Abstrahlversuchs ist nicht geplant, die Frequenz ist längst koordiniert und zugeteilt, aber manchmal schaltet man ein paar Tage vorhin schon inoffiziell für ein paar Stunden ein.
Re: 87,6 Berndorf 2
Die Sendeanlage dürfte seit gestern in Betrieb sein. Hab heute schon getestet top Empfang in Aspang.
Das autoradio schaltet auch richtig um.
Bei der b54 ist Empfang bis Grimmenstein.
Dann schaltet das Autoradio auf die 98,2 von neunkirchen.
Und Richtung Steiermark hatte ich Empfang bis mönichkirchen, dann schaltet das Radio auf die 105,5. Burgenland
Muss aber noch testen wies nach mönichkirchen aussieht Richtung pinggau über die b54.
Und von aspang nach pinggau über die A2.
Re: 87,6 Berndorf 2
Okay, da hat mich der Kollege ja noch gar nicht informiert. Der Standort der 89,6 ist aber nicht der Mobilfunkmast (wie ursprünglich geplant), sondern ein kleines Mastchen von einem lokalen Internetprovider. Das steht aber auch auf dem Kulmariegel. Der Mobilfunkmast soll allerdings von Radio Austria genutzt werden.
Re: 87,6 Berndorf 2
Testfahrt Nr 2 von Aspang nach Grimmenstein Hütten ber die b54. Zuerst die 89,6 dann die 98,2.
Bin in Grimmenstein/Hütten auf die A2 Richtung Steiermark gefahren.
Zuerst die 98,2 dann nachher 89,6 und dann die 105,5. Bin Pinggau (Steiermark) abgefahren und über die b54 nach mönichkirchen und Aspang.
Funktioniert super.
Funktioniert super.
Re: 87,6 Berndorf 2
Fein Der Kulmariegel steht auch sehr exponiert. Für die Gegend in Richtung Reichenau/Raxalpe ist auch was geplant, weil dort der Semmering nicht versorgen kann. Aber erstmal abwarten, wie das Tauziehen um die 107,8 ausgeht.
Re: 87,6 Berndorf 2
@mhm
Der große Sender im Bild müßte der mobilunkmast sein.
Und der zweite kleine dahinter vom Internet Provider.
Re: 87,6 Berndorf 2
Auf wen bezogen? Radio Austria oder 88,6?
Lg
Re: 87,6 Berndorf 2
Ist schon ein offizieller Sendebetrieb, aber Richtung Norden scheint es Probleme mit Ö2 Burgenland auf gleicher Frequenz zu geben, daher wird ein Shift auf 89,5 überlegt. Der Jauerling spielt in der Gegend keine Rolle, wie die Beobachtungen vor Ort zeigten.
Re: 87,6 Berndorf 2
@ertsch
Ist das eine Aufnahme vom Kulmariegel? Aber das sieht doch dort oben ganz anders aus, viel weniger Wald, nur einzelne Nadelbäume und stattdessen eine begrünte Bergkuppe
Re: 87,6 Berndorf 2
@mhm,
Das Foto hab ich von einem Freund bekommen.
Stimmt. Er hat leider ein falsches erwischt.
Lässt sich der Empfang Richtung Grimmenstein noch verbessern?
Re: 87,6 Berndorf 2
und was wäre wenn Viktor erlaubt, dass MUSIC FM wieder senden darf? *ironieoff*MHM hat geschrieben: ↑Mo 12. Okt 2020, 20:21 Ist schon ein offizieller Sendebetrieb, aber Richtung Norden scheint es Probleme mit Ö2 Burgenland auf gleicher Frequenz zu geben, daher wird ein Shift auf 89,5 überlegt. Der Jauerling spielt in der Gegend keine Rolle, wie die Beobachtungen vor Ort zeigten.
Re: 87,6 Berndorf 2
forza_viola hat geschrieben: ↑Di 13. Okt 2020, 06:15und was wäre wenn Viktor erlaubt, dass MUSIC FM wieder senden darf? *ironieoff*MHM hat geschrieben: ↑Mo 12. Okt 2020, 20:21 Ist schon ein offizieller Sendebetrieb, aber Richtung Norden scheint es Probleme mit Ö2 Burgenland auf gleicher Frequenz zu geben, daher wird ein Shift auf 89,5 überlegt. Der Jauerling spielt in der Gegend keine Rolle, wie die Beobachtungen vor Ort zeigten.
Ich denke aber der Kamzik wäre dabei auch noch ein Problem
- Moderator
Re: 87,6 Berndorf 2
Sehe ich genauso.... wobei 200kHz zu Rádio_FM 89.3 schon in Ordnung gingen, aber Ungarn wäre sicher not amused.forza_viola hat geschrieben: ↑Di 13. Okt 2020, 06:16forza_viola hat geschrieben: ↑Di 13. Okt 2020, 06:15und was wäre wenn Viktor erlaubt, dass MUSIC FM wieder senden darf? *ironieoff*MHM hat geschrieben: ↑Mo 12. Okt 2020, 20:21 Ist schon ein offizieller Sendebetrieb, aber Richtung Norden scheint es Probleme mit Ö2 Burgenland auf gleicher Frequenz zu geben, daher wird ein Shift auf 89,5 überlegt. Der Jauerling spielt in der Gegend keine Rolle, wie die Beobachtungen vor Ort zeigten.
Re: 87,6 Berndorf 2
@DX-Project-Graz:
Koennten wir evtl. den Betreff des Threads noch um 89.6 Aspang ergaenzen? Ich darf das leider nicht mehr in meinen Ausgangsposting! Danke!
- Moderator
