Zwischen .151 und .152 habe ich nur Texte (Übersetzungen) angepasst. Am FIC-Parsing hat sich nichts geändert.
Standort: München-Bogenhausen
Ich wollte gestern bei zwei Muxen (SLO und HR) die Update-Funktion auf FMLIST ausprobieren, aber das Programm stürzt bei beiden ab.
Muss man da zuerst die FIC-Datei aufnehmen und dann erst auf Upload klicken?
Welche der Log-Dateien die richtige ist, weiß ich nicht mehr. Bitte auf *.zip ändern, das Forum kennt keine zip-Anhänge
- Dateianhänge
- andiplayer_change_to_zip.zip.txt
- (163.49 KiB) 19-mal heruntergeladen
Heute geht das einlesen vom 11D wieder, keine Ahnung muss irgendwas am Mux komisch gewesen sein was die Software nicht verstanden hat.
Mit Ubuntu Mate keine gibt es keine Probleme beim neusten Player. Komisch ist aber das die native Linux Dab+ Software nicht läuft. Egal solange der Player mit Wine läuft alles bestens.
Hören konnte man ihn ja aber des neue Einlesen des 11D BR hat nicht funktioniert. Alle anderen Ensembles waren ja drin. Wusste gar nicht das Herr "Das muß Kesseln" den 11D BR auch empfängt. Er macht sicher Winterurlaub.
Bei mir wird der 11D nun auch mit der 152 gefunden. Zuerst war es nur mit der 151 möglich. Man muß es manchmal nicht verstehen. Liegt bestimmt wieder alles an Windows 10. Übrigens war der Spaß mit Treiber 2.
Nein bin nicht in Bayern @Pomnitz26. Musste nur mein eines Linux System neu aufsetzen da mir ein Update das System zerstört hatte. Aus diesem Anlass konnte ich natürlich gleich den Wine Linux Player mit testen. Hier liefen alle Muxe aus der Region. Der 10B ist zu schwach für den Stick.
Nein, der Klick auf "Upload" erstellt die Datei und lädt sie dann hoch.
Viele Grüße,
Andi
ich habe ein Problem mit dem Download der Treiberdateien. Die ZIP Dateien lassen sich nicht entpacken, und zwar unabhängig vom verwendeten Browser (Firefox, Edge) und Entpackungsprogramm (7-Zip, Windows Explorer). Ich bekomme immer die Meldung "Datenfehler" oder "Archiv ungültig". Konkret betrifft es die Treiber1.zip und Treiber2.zip. Gibt es hier evtl. ein Problem?
LG, Manfred2
LG, Manfred2
Die Dateien sind in Ordnung, hab's grade geprüft.ScheichManfred hat geschrieben: ↑Di 29. Jan 2019, 17:26...
Vermutlich wurden sie bei dir nicht korrekt heruntergeladen oder vom Virenscanner blockiert. Die Dateigrößen der ZIP-Archive sind:
- Treiber 1: 7.657.323 Bytes
- Treiber 2: 7.669.970 Bytes
Viele Grüße,
Andi
Das gibt es doch gar nicht. Die Dateigröße stimmt auf's Byte genau, ich habe sie jetzt schon mehrfach (mit verschiedenen Browsern) heruntergeladen, immer das Gleiche. Welche Software benutzt du zum Entpacken?
Funktionieren Sticks mit dem Chipsatz RTL2832U und R820T2-Tuner (z.B. NooElec NESDR SMArTee SDR) mit dem DAB-Player und Qirx?
Ja, man braucht aber einen speziellen Treiber für diese Sticks mit R820T2-Tuner. Hier im Thread wurde mal ein Link dazu gepostet.Steve-o1987 hat geschrieben: ↑Di 29. Jan 2019, 20:18 Funktionieren Sticks mit dem Chipsatz RTL2832U und R820T2-Tuner (z.B. NooElec NESDR SMArTee SDR) mit dem DAB-Player und Qirx?
Viele Grüße,
Andi
7Zip sollte reichen zum Entpacken. Ist bestimmt was schief gelaufen. Hast du eine Live Linux Version zu liegen? Wenn ja damit Entpacken lassen. Oder halt eine Linux Distro ziehen am besten ein Ubuntu oder so. Dann sollte es auf jeden Fall klappen.
Ich hab auf meinem Zweitrechner jetzt auch mal probiert, das Programm zu nutzen, aber es gelingt mir unter dem alten Windows 7 64bit leider nicht.
Es unterscheidet sich nichts vom Erstrechner, hab nämlich das ganze Verzeichnis kopiert.
Das Airspyinterface funktioniert, aber der Player meint, dass kein Stick angeschlossen ist, siehe Screenshot. Ich hab aber das Programm noch nie mit einem RTL-Stick gestartet, vielleicht ist das Problem?
Der Parameter ist doch DAB_Player.exe -RtlTcp, oder?
In SDRsharp funktioniert der Airspy jedoch.
Auch Qirx spielt über rtltcp ganz normal (ich empfange hier kein DAB, daher hab ich es mit UKW getestet)
Und wäre es möglich, dass Bias-Tee noch in das Airspy-Interface eingebaut wird, um einen Verstärker zu nutzen?
