Hat aber glaube ich vielleicht gar nichts direkt mit Qirx zu tun. Andis DAB Player empfängt bei mir via TCP-IP auch schlechter, als wenn es direkt über den Realtek-Treiber geht. Ich muss das am Wochenende nochmal ausprobieren.
Ja das ist mir auch schon mal aufgefallen.
CU
andimik hat geschrieben: ↑Fr 9. Nov 2018, 09:00Wozu?
Sicherlich weil der Fragesteller einen Stick für alles möchte und nicht doppelt Kaufen möchte. Dabei ist zu beachten das der Stick natürlich auch in Deutschland mit Hevc laufen muss. Hast du schon mal in den drei Fachmärkten vor Ort ( Greifswald ) gefragt @Steve-o1987?
Bei Peral.de gibt es zumindestens ein Auvisio Stick der soll für DVB-T2 und DVB-C geeignet sein. Und auf Amazon gibt es diesen August T230 Stick der soll auch Dab+,DVB-T2 und DVB-C können. Alles ohne Gewähr habe das nur per Google Suche gefunden. Ansonsten könnte es auch PC Karten geben die alles unterstützt !? Edit: DVB-T Sticks der Marke Andoer sollen mit Hilfe von den Codecs H265 Klite 13.0.0 DVB-T2 HD können. Also wer solche alten Modelle hat sollte das mal versuchen. Bevor man die Treiber und die Software installiert zuerst die Codecs Hevc installieren danach die Software und Treiber. Baugeleich mit den August T230 Stick ist der Andoer Stick. Hier die Quelle wo ich das mit den Andoer DVB-T Stick fand. www.mobil.teltarif.de/amp/dvb-t2-hd-fer ... 68029.html
Steve-o1987 hat geschrieben: ↑Fr 9. Nov 2018, 08:48
Gibt es eigentlich USB-Empfänger, die DVB-T2 und DVB-C können mit RTL Chipsatz? Wenn ja welche nutzt ihr und welche könnt ihr empfehlen?
Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Fr 9. Nov 2018, 13:59
ich habe schon seit dem großen Windows Update letztes Jahr immer die Meldung, das er keinen Sender findet (sprich kein Empfang).
Dieses Problem haben glaube ich mehrere.
Jetzt kann ich schon seit einem Jahr das tolle Programm von Andi nicht mehr nutzen. Darüber bin ich sehr traurig.
Könnten sich jemand bei mir gegen Bezahlung per Teamviewer aufschalten und mal schauen, ob man das Problem lösen kann?
Ich würde mich wahnsinnig freuen. dauern nur Internet Streams hören finde ich irgendwie scheiße.
lippi741 hat geschrieben: ↑Di 13. Nov 2018, 13:01
Ich bräuchte Hilfe,
Das ist wahrscheinlich dieser Relatek Treiber den Windows immer rüber bügelt. Versuche mal den Treiber vom Stick komplett zu löschen Häkchen setzen ( Geräte Manager ). Dann noch mal die Treiber von Andi installieren. Das sollte es eigentlich gewesen sein und dann auch Empfang haben . Frage was für ein Stick benutzt Du und hat dieser mit der Original Software Empfang? Die Frage zum Empfang nur um sicher zu gehen das es kein anderes Problem mit der Antenne oder so ist.
Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Mi 7. Nov 2018, 21:22
olilesp hat geschrieben: ↑Mi 7. Nov 2018, 14:56...
For the -LogAudioInfo, Is this possible to get the real audio bitrate ?
At this moment, we get the bitrate info of the service and the "net bitrate" but the audio bitrate is stll different when SLS are in the audio.
This is not possible, because the actual bit rate used for audio is dynamically changing when there is PAD (SLS, Journaline, ...) in the audio.
And a snapshot at the time of logaudio ? I see many services that are on 96 kbits/s and, when i hover the bitrate on the main widow, i see the audio. No big differences, 69.8 - 71.3 kbits on many services.
Zuletzt geändert von olilesp am Di 13. Nov 2018, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Mons, Belgium near France cities Lille / Valenciennes
Hier viewtopic.php?f=11&t=55891&p=1426994#p1426994 gab es eine kurze Anleitung , wenn sich bei Windows 10 der Originaltreiber nicht wieder installieren lässt. Hilfreich sind auch die Seite davor, wie man das Treiberproblem mit Windows 10 löst. Einfach mal durchlesen.
