DIGRIS DAB-Netz
Re: DIGRIS DAB-Netz
Der Empfang auf 5D von Digris WS hat sich hier wieder stabilisiert, ich kann das Ensemble jetzt wieder gut mit Audio hören.
Re: DIGRIS DAB-Netz
https://radioluz.ch/spitalradio-luz-wec ... -frequenz/
Die Umschaltung von Digris Zentralschweiz geht also am 20./21. Juli über die Bühne
Re: DIGRIS DAB-Netz
Digris wechselt von 5D auf 10A mit dem Ensemble Zentralschweiz, also am 21. Juli ist der Wechsel vollzogen
Re: DIGRIS DAB-Netz
Die Firma TopCC, ein Unternehmen der Spar-Gruppe, plant ihr Dauerwerberadio TopCC Radio schon bald schweizweit terrestrisch via DAB-Inseln des Netzbetreibers digris zu verbreiten. Momentan fehlt noch der wichtige Sendeplatz auf der DAB-Insel Zürich. Dort ist jedoch nach dem Abgang von 906 OneDance ein Platz frei geworden. Es könnte durchaus auch sein, dass TopCC Radio das Angebot Thalaam Thamil 2 beerben wird. Das Programm, welches bereits im Internet und in diversen Filialen von Spar zu hören ist, wird vollständig von der Zürcher Firma Silverspot produziert.
Re: DIGRIS DAB-Netz
" Schweizweit" Terrestrisch via Digris geht nicht.
Man könnte noch Verbesserungen erreichen unter Einbindung des K 7 B.
Aber das sehe ich nicht kommen.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Heute kommt es aus wie sich der Stanserhorn Empfang bei mir in Hallau verhält. Der 5D Winterthur-Schaffhausen müsste im Prinzip wieder besser werden. 10 A Oberbayern / Schwaben wird wahrscheinlich ganz verschwinden. Ich werde heute berrichten.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Bei mir kann man nun 10 A Oberbayern/Schwaben nicht mehr empfangen. Was für ein misst. Der Digris ZS auch ultra schwach. Die löschen sich wahrscheinlich wieder gegenseitig aus. 5D Winterthur - Schaffhausen ist dafür ein wenig stärker geworden.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Ja,
Das ist weniger schön. Gibt es wenigstens einen Digismux der gut hereinkommt?
Der K 5 D ( Dig D 04 WS ) ?
Ich bekomme nichts Normalhörertaugliches von der Digris.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Nein, flächendeckend ist nicht mal Digris Winterthur - Schaffhausen empfangbar. Obwohl ich im Kanton Schaffhausen wohne. Digris ist zu schwach für mobilen Empfang.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Vielen Dank für den vor Ort Empfangsbericht.
Der Richtstrahl des Schaffhauser Sender reicht bis auf die Berge hier in der Umgebung.
Mit meinem Stationsempfänger lässt sich der Mux auch einlesen. Aber auch nicht mehr.
Audio liegt nicht drin.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Zur Not kannst du ihn mit einer Sat-Antenne und Linux-Geräten von 7 Grad Ost holen, ich mach das ja auch.
https://github.com/piratfm/eti-tools#sa ... -dab-feeds
Re: DIGRIS DAB-Netz
Hallo zusammen
Bei mir in Dagmersellen, am oberen Ende vom Kanton Luzern ist der Digris ZS auf 10A nur sehr knapp einlesbar. Wenn ich die Antenne in Richtung Norden drehe kommt noch immer Digris Basel. Ich hatte schon befürchtet, Digris ZS würde jetzt auf 10A den Empfang aus Basel verunmöglichen.
Noch eine Änderung ist mir hier seid ein paar Wochen aufgefallen. Digris Biel/Solothurn auf 10D ist nun auf einmal viel besser zu empfangen. Gibt es auf diesem Kanal eine Änderung?
Grüsse
Fidu
Grüsse
Fidu
Re: DIGRIS DAB-Netz
Rock Antenne ist nun auf Digris ZH mit 48kbps.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Hmm, welcher Anbieter hat denn die Insel Zürich zugunsten der Rock Antenne verlassen?
