DAB+ Thüringen
Re: DAB+ Thüringen
Richtig aber wenn ein DAB Programm wegen schlechtem Empfang auf UKW wechselt, dann steht FM dahinter ,solange bis wieder in den DAB Modus gewechselt wird, bzw wieder genügend Signalstärke anliegt.
Re: DAB+ Thüringen
Um auf die Ausgangsfrage zurück zu kommen wie der thüringer Privatmuxx im Stadtgebiet Gera geht(mit Otto Normal Empfänger und ohne Spezialantenne) würde ich sagen: Der geht da nicht!
Vielleicht drumrum auf Anhöhen wo auch UKW vom Ettersberg gut geht......mag es möglich sein.
Wenn man irgendwo die 93.3 vom Ettersberg stark und gut hereinbekommt...dann kann man schauen ob der DAB+ Privatmuxx auch geht also quasi als Indikator..solange noch keine weiteren DAB+ Standorte in diesem Muxx aufgeschaltet sind,
Thüringen ist eines von den insgesamt strukturell sehr schwierigen Bundesländern.
TOP40 mitgezählt,,,3 eigene private UKW Radiosender, wenig Einwohner in Bezug zur Fläche,viele Geringverdiener und mittlerweile auch Menschen im Rentenalter,..... sehr wenige jüngere Menschen und ein sehr magerer Werbemarkt..
Da muss man dann schon sagen warum ein Privatsender auf 2 Wegen(UKW,DAB+) senden soll....es sei der neue DAB+ Weg wird für Privatsender aus Thüringen quasi kostenlos gegeben......dann nehmen sie das natürlich mit.
Re: DAB+ Thüringen
Immerhin steht der Sendeturm wenige Meter nördlich des Rennsteigs, so dass auf UKW regional richtig für Mitte und West gesendet wird.
Dadurch, dass er mit (fast) voller Länge über die Kammlinie schaut, versorgt er natürlich weit nach Süden bis ins Tauberfränkische.
Ebenso ragt der Bleßberg südlich des Kamms deutlich über den Rennsteig hinaus und strahlt das südthüringer Regionalprogramm bis hierher nach Halle/Saale. Die Frequenz wird hier auch immer mal vom RDS gewählt.
Der Sender Remda steht im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wenige Meter vor der Kreisgrenze zum Ilmkreis, also in Ostthüringen. Von da gibt es je nach Programm die Ostthüringen-Variante (MDR) oder aber die Fassung für Mittelthüringen (Antenne, Landeswelle).
Bei DAB gibts die ganzen Finessen nicht, da gibts wahlweise alles für jeden
Re: DAB+ Thüringen
OT - Um es noch komplizierter zu machen:
Der Sendeturm Inselsberg hat die MB Bezeichnung Tabarz 1, dieser steht aber (im Gegensatz zum Aussichtsturm)
nicht im Kreis Bad Tabarz, sondern im Kreis Winterstein (99880 Waltershausen -Winterstein).
Beides (Tabarz und Waltershausen) gehören zum Landkreis Gotha.
Auf dem Berg gibt es dann noch ein Gebiet was zu Botterode Trusetal (im Landkreis Schmalkalden -Meiningen) gehört.
Es gab da einen mdr Beitrag - es ist nicht einfach ein Kozept zu erstellen, wenn es den gesamten Berg betrifft.
Re: DAB+ Thüringen
Nun zur Klärung des Sachverhaltes. Mit dem MIB2.5. Ein Geraer aus einem anderen Forum hat trotz 4 Element Außenantenne auch keinen richtigen Erfolg. Bayern und Sachsen-Anhalt sind dort einfacher.MaxisSpieler hat geschrieben: ↑Mo 7. Feb 2022, 20:52 Wie gut geht der Thüringen privat muxx in gera ?
In Einen Fahrschulvideo war dies eingestellt...
Die Liste DAB / UKW ist in einem Stück zusammengefasst. Im DAB Betrieb läuft es mit der Anzeige (DAB) dahinter, im UKW Betrieb ohne Anzeige. In unserem Fall verschwindet das Programmlogo bei DAB sogar vom Speicherplatz und erscheint erst wieder beim verschwinden des Kanal 12B im UKW Betrieb. Das Bild aus Gera zeigt also den Speicherplatz im UKW Betrieb aber von DAB gespeichert. Ist der 12B gar nicht vorhanden würde nur Ant. THUE angezeigt.
Re: DAB+ Thüringen
Dankeschön ! Das mit dem Senderlogo ist ein wenig FAIL .. könnte man doch das UKW Logo nehmen.pomnitz26 hat geschrieben: ↑Sa 19. Feb 2022, 20:06Nun zur Klärung des Sachverhaltes. Mit dem MIB2.5. Ein Geraer aus einem anderen Forum hat trotz 4 Element Außenantenne auch keinen richtigen Erfolg. Bayern und Sachsen-Anhalt sind dort einfacher.MaxisSpieler hat geschrieben: ↑Mo 7. Feb 2022, 20:52 Wie gut geht der Thüringen privat muxx in gera ?
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: DAB+ Thüringen
„ Die thüringische Landesmedienanstalt TLM hat auf einer Sitzung am 8. Februar Radio Holiday auf zehn Jahre für die landesweite Verbreitung im Bundesland zugelassen. Das geht aus einer heute veröffentlichten Presseinfo hervor.
Im landesweiten DAB+-Mux senden zur Zeit sechs Programme. Im Dezember wurden Antenne Ostalgie und Schlagerwelle zwei neue Spartenkanäle von Antenne Thüringen zugelassen. Nur im DAB+-Block 12B gibt es freie terrestische Ressource. Da es sich um eine Sendeplattform handelt, sind Zuweisungen nicht erforlich; zugelassene Programme können mit dem Plattformbetreiber Verträge abschließen.“
Quelle dehnmedia
Quelle dehnmedia
Re: DAB+ Thüringen
Naja, Radio Holdiay hätte sich sicherlich keine Zulassung beantragt, wenn man nicht vorher mal bei Divicon angefragt hätte, ob überhaupt noch Kapazitäten zu haben sind.
Somit wird Radio Holiday auch ziemlich sicher bald aufgeschaltet werden.
Wie Dehnmedia ja auch richtigerweise angemerkt hat, stehen Antenne Ostalgie und die Schlagerwelle ja auch noch in den Startlöchern.
Dass die hohen Bitraten (bzw. der hohe Fehlerschutz bei Schlager Radio) nur vorübergehend sind, war ja eigentlich zu erwarten.
Re: DAB+ Thüringen
Ich bekam auf Anfrage an die Landeswelle warum das Programm im 12B so rauscht sehr schnell vom Leiter der IT und Sendetechnik folgende Antwort:
Das Rauschen liegt an der Zuführung des Signals zum DAB+ Sender. Diese mussten wir provisorisch über einen UKW Empfänger realisieren, da entsprechende Geräte für die digitale Zuführung zurzeit nicht lieferbar sind. Wir sind optimistisch, dass wir das Provisorium in den nächsten Wochen beenden können.
Re: DAB+ Thüringen
Da fragt man sich doch glatt: von welchen Standort empfängt man Landeswelle? = Wo steht der Muxer?
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Re: DAB+ Thüringen
Das wäre mit nem kleinen Zünder schnell getestet... Erfurt?
Re: DAB+ Thüringen
Weiß den schon jemand hier im Forum, ab wann der Private Mux in Thüringen ausgebaut wird?
Pure Elan E3
TechniSat VIOLA 710 CD IR
Majority Eddington
Majority Eddington
Re: DAB+ Thüringen
Neu im BNetzA-Update:
https://www.google.de/maps/place/50%C2% ... 6111?hl=de
Standort: DAB-Empfangsprognosen: dabmap.nicocoweb.de
- Moderator
Re: DAB+ Thüringen
Wenn er sich etabliert hat oder die Anbieter Geld locker machen.chicago.fire hat geschrieben: ↑Mi 18. Mai 2022, 09:29 Weiß den schon jemand hier im Forum, ab wann der Private Mux in Thüringen ausgebaut wird?
