Eure Zimmertemperaturen heute?
Re: Eure Zimmertemperaturen heute?
Die " Tiefsttemperatur " auf dem Balkon war Heute 24 Grad.
Somit Drinnen gleich 26 Grad. Und somit keine Regulierung möglich.
Dann wurde es noch 29 Grad Drinnen. Aktuell ist ein Gewitter hier noch kann man
Die Fenster auf lassen. Nun sind es Drinnen 28,6 Grad. Draußen 28 Grad.
An Abkühlung ist nicht zu Denken.
Heute habe Ich mit 25 Grad Drinnen angefangen.
Draussen war es mit 20 °C auch etwas kühler als Gesten. Nun sind es Draussen gleich 24 °C und Ich muss das Lüften wieder unterbrechen.
Die Hitze zuzüglich der Kurzen Nächte ist in dem Falle eher ungünstig.
Erbarmungslose 29,8 Grad Celsius
Vorhin schon 240 Liegestütze zum Wachwerden gedrückt und die 10-Kilometer-Runde auf Leistung abgelaufen, danach war ich nasser als beim Duschen
Aktuell 26°C im Wohnzimmer, draußen dürften es 30°C sein. Das voralpine Weiderind nebst Pfanne und der Pfannenspargel sorgten dafür, dass sich die Küche deutlich stärker erwärmte. Mal sehen, wie weit ich das nachher runter bekomme. Nun gehts erstmal an den See, ein paar Runden schwimmen. Vielleicht bekomme ich damit ja meine Covid-Schulter in den Griff ...
Die 26 Grad war Hier schon um 10 Uhr erreicht. Gegen 22:30 Uhr waren es 28,5 °C Drinnen und 28,2 °C Draussen.
Habe mit Lüften begonnen. Hoffe das Ich damit die Wärme wieder etwas `runterkriege. Viel lässt sich bei Vorausgesagten 20 ° Tiefsttemperatur nicht bewirken.
Zumal hier Oben die 20 °C ein Wunsch bleiben, es sind Öfters auch mal 3 ° mehr als die Angesagten.
Glatt 28 Grad drinnen wegen eines vergessenen Rollos auf der Südseite. Gewöhnlich geht es hier auch bei großer Hitze nicht viel über 24 Grad.
Wind geht draußen praktisch nicht, da sind 26 Grad. Der außen auf dem Fensterbrett vom Schlafzimmer stehende Ventilator erzeugt wenigstens die Illusion kühlerer Luft. Es soll laut Prognose nicht viel unter 24 Grad gehen.
Um 23 Uhr waren es Drinnen 28,1 °C und Draussen 27,6 °C besonders Effizient ist das Lüften bei Öffnen der Dachfenster, da Warme Luft nach Oben möchte und dann unter
Sogherstellung nach Oben aus der Wohnung entweicht. Im Grusigen Sommer 2015 Habe Ich Diese Strömung noch mittels Ventilators verstärkt.
Aber da waren die Nächte teilweise sehr warm.
Wenn Ich die Dachfenster aufmachen möchte muss durch eine Extrem Warme Luftschicht unmittelbar unter den Fenstern hindurchgreifen. Spassenshalber ( kein Eszet
auf der Tastatur ) messe Ich mal Morgen wie Warm es da ist.
Ich schenke dir ein ß...
25 Grad jetzt draußen und zumindest in der Schlafstube nähert sich das drinnen auch an. Man merkt, dass es etwas angenehmer wird.
Vielen Dank, ß ist angekommen
bis zu 25 °C habe ich noch keine Mühe mit der Zimmerwärme, aber wenn es dann drüber geht sinkt das Wohlbefinden, insbesondere das Durchschlafen
leidet. Ich werd`s dann gleich wieder ausprobieren.
Heute Nacht war es richtig drückend - ich habe ziemlich geschwitzt, obwohl es eigentlich kühl wurde. Aber die Luftfeuchtigkeit muss wohl enorm sein.
Aktuell 24°C im Wohnzimmer, um kurz nach 7 stand der Zeiger bei 23,5.
Es kühlte in der Nacht nur wenig ab.
Um 7:00 Uhr war die Tiefsttemperatur Draußen 23 °C ( Würde für mich schon als Tageshöchsttemperatur durchgehen ) und Drinnen 26 Grad.
Stand 10:25 hatte es Aussen 24,4 °C und Innen 26,8 °C . Noch geht es mit Lüften, das Ich aber reduzieren musste um nicht an Zugluft eine Erkältung zu kriegen.
Wäre bei Dieser Witterung Doppelt Grauenhaft.
Hier™ hat es sich auch schon abgekühlt: Nur noch 29,5 Grad Celsius
Dank Klimatisierung angenehme 23 °C
