FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
Re: FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
jkr 2 hat geschrieben: Mi 24. Mär 2021, 07:39 Ich schreibs mal hier rein, weil ich keinen besseren Thread weiß und keinen eigenen aufmachen will:
Mir ist am Hochberg aufgefallen, dass die auf den abgebildeten Fotos bisher gezeigten Schmetterlingsantennen für UKW nicht mehr da sind und stattdessen log-Pers verbaut wurden.
Ja, seit Herbst 2015, siehe auch
viewtopic.php?p=607943#p607943
In der FMLIST sind Fotos von den neuen Antennen zu finden, allerdings keine besonders guten (Handy). Muss mal bei gutem Wetter mit der guten Kamera rauf.
https://www.fmlist.org/images/IMG_0184.JPG
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Danke! So wie auf deinem verlinkten Foto habs ich auch in Erinnerung.
Tja, man sollte halt auch immer seine Kamera dabei haben. Ich hatte sie damals daheim vergessen.
QTH: Regensburg
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Wie man der Empfangsprognose entnehmen kann, sendet der neue Standort Erfurt-Hochheim den 1. Bundesmux nur mit 500 W statt der möglichen 1 kW laut der Koordinierung.
Für den 2. Bundesmux ist der Standort noch nicht in der Prognose hinterlegt worden, dort wird es aber wohl die gleiche Sendeleistung sein.
793267
Beitrag von 793267 »
FMSCAN und FMLIST
Hamburg/Schleswig-Holstein
Stand: März 2021 (Änderungen vorbehalten)
+++ Neben den TV Programmen werden im NDR SH Multiplex folgende Radioprogramme übertragen: NDR 1 Welle Nord, NDR 2, N-Joy und NDR Info.
++ Neben den TV Programmen werden im NDR HH Multiplex folgende Radioprogramme übertragen: NDR 90,3, NDR 2, N-Joy und NDR Info.
+ Neben den TV Programmen werden im ARD Multiplex folgende Radioprogramme übertragen: NDR Kultur, NDR Info Spezial, NDR Blue und NDR Plus.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... hsh100.pdf
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... tmv100.pdf
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... nds100.pdf
Zu kleine Schrift wird schnell übersehen.
Hier wäre die zusätzliche Einstellung, eines eigenen 2 Datenblatt "Radio" besser,
Sendersuchlauf für 28195 Bremen Altstadt
FERNSEHPROGRAMME
NDR MUX # DVB-T2 Kanal 30 Frequenz: 546 MHz Empfang mit Zimmerantenne möglich
Sender: Bremerhaven-Schiffdorf, Steinkimmen, Bremen-Walle
ARD MUX # DVB-T2 Kanal 29 Frequenz: 538 MHz Empfang mit Zimmerantenne möglich
Sender: Bremerhaven-Schiffdorf, Cuxhaven-Stadt, Aurich-Popens, Steinkimmen, Bremen-Walle
RADIOPROGRAMME
NDR 1 Niedersachsen
UKW 91.1 MHz Empfang in Gebäuden möglich Regionalprogramm: Oldenburg
Sender: Steinkimmen
DAB+ Block 8D Frequenz: 201.072 MHz Empfang in Gebäuden unter Umständen möglich
Sender: Bremerhaven-Schiffdorf, Cuxhaven-Altenwalde, Aurich-Popens, Steinkimmen, Wilhelmshaven
NDR 1 Radio MV
DVB-T2 / UKW / DAB Kein Empfang möglich.
NDR 1 Welle Nord
NDR 90,3
NDR 2
UKW 99.8 MHz Empfang in Gebäuden möglich Regionalprogramm: Niedersachsen
Sender: Steinkimmen
NDR Info
UKW 98.6 MHz Empfang unterwegs möglich Regionalprogramm: Niedersachsen
Sender: Steinkimmen
DAB+ Block 6D Frequenz: 187.072 MHz Empfang in Gebäuden möglich Regionalprogramm: Niedersachsen
Sender: Bremerhaven-Schiffdorf, Bremen-Walle
NDR Kultur
UKW 94.4 MHz Empfang in Gebäuden möglich
Sender: Steinkimmen
N Joy
UKW 92.9 MHz Empfang eingeschränkt möglich
Sender: Steinkimmen
NDR Info Spezial
Sender: Steinkimmen
NDR Blue
NDR Plus
Bitte bei beiden Listen nachtragen.
ILS (Internet Link Services)
Wenn Ihr Empfangsgerät HbbTV mindestens ab Version 1.5 sowie MPEG-DASH unterstützt und über eine Internetleitung von mindestens 6 MBit/s verfügt, können Sie über ILS weitere Programme empfangen, die wie üblich in Ihre Programmliste einsortiert werden.
Neu, jetzt mischt auch Radio Bremen hier mit.
Siehe auch.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... index.html
Aufgefallen war es mir. beim NDR 1 Welle Nord hören, das bei beiden, jetzt das Wort "Test" fehlt.
Zur Erinnerung:
Es kommt beim 1 Programm, immer die LFH Version, zum Einsatz.
NDR_90,3 D451 # NDR 90,3 (Hamburg)
NDR_1_KI D4E1 # NDR 1 Welle Nord KI (Kiel)
NDR1_HAN D481 # NDR 1 Radio Nieders. HAN (Hannover)
NDR_1_SN D471 # NDR 1 Radio MV SN (Schwerin)
Eine weitere Regionalisierung, wie bei UKW/DAB, ist hier nicht vorgesehen.
Auch diese beiden Programme, können zu Landesprogramme, Regionalisiert werden.
NDR_2_HH D582 # NDR 2 (Hamburg)
NDR_2_SH DE82 # NDR 2 (Schleswig-Holstein)
NDR2_NDS D882 # NDR 2 (Niedersachsen)
NDR_2_MV D782 # NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern)
NDR_Info D584 # NDR Info (Hamburg)
NDR_Info DE84 # NDR Info (Schleswig-Holstein)
NDR_Info D884 # NDR Info (Niedersachsen / Bremen)
NDR_Info D784 # NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern)
Hier erstmalig, eine wenig Aussagende NDR Info, hierzu.
NDR Radioprogramme jetzt auch über DVB-T2 HD
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... ei100.html
Das DVB-T2 HD Programmangebot und TV Datenblatt, diese müssten noch, mit den Radio Daten/sowie eigenen Radio Datenblatt, ergänzt werden.
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
Chief Wiggum hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 10:46
Hinweis noch zur 88,4 bzw. 90,7 in Berlin.
die 88,4 hat das äusserst dynamische PS mit "FR-BB", wie es bis vor kurzem auch noch eingetragen war, die 90,7 weiterhin "_88vier_".
Mittlerweile hat auch die 90,7 vom Schäferberg das viel zu dynamische PS wie die 88,4.
Ich gehe mal davon aus, dass es bei beiden Frequenzen gleich ist, mein Autoradio schaffts ja leider nicht, den PS sauber darzustellen.
QTH : Berlin
Senderfotos Berlin-Brandenburg (und Bayern)
ElDee
Beitrag von ElDee »
Anfrage zur Fußpunkthöhe des Senders Ostheim vor der Rhön (Heidelberg): In der Senderdatenbank und in der Datei der Bundesnetzagentur wird der Wert 529m genannt. Nach meinen Recherchen ist der höchste Punkt des Heidelbergs südlich von Ostheim 523m, der Sendemast dürfte auf Höhe 522m stehen. Was ist richtig ?
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
einige aktive Kronehit Sender sind in als geplant oder inaktiv in der FMLIST gelistet. zB Grein --> bitte um Korrektur
Musikwelle, welche ab Morgen, den 1. Mai, 12 Uhr, nun offiziell auf 2 UKW und 1 DAB Frequenz sendet, fehlt leider noch komplett
forza_viola hat geschrieben: Fr 30. Apr 2021, 07:00 einige aktive Kronehit Sender sind in als geplant oder inaktiv in der FMLIST gelistet. zB Grein --> bitte um Korrektur
Kannst du mir da eine genaue Liste sagen, welche Sender das betrifft?
Kronehit hatte coronabedingt einige Sender temporär abgeschaltet, vermutlich um Kosten zu sparen.
Grein gehörte eigentlich auch zu den Sendern, die z.B. aus der ORS-Liste geflogen sind.
radio56
Beitrag von radio56 »
moin
wird die Oderwelle F/O noch in die UKW Liste eingefügt bzw Antenne MV in 80/80 geändert? Schöne Woche
Oderwelle war zwar schon drin, aber es hat noch ein Flag gefehlt, dass es auch in der ukwtv-Liste angezeigt wird.
Antenne MV existiert aber doch noch, oder? Noch ist der Übergang zu 80s80s m.W. nicht erfolgt...
radio56
Ich hatte erst gelesen 80/80 zum 1 Mai. In Wiki steht jetzt zu Pfingsten wechselt man von Antenne MV zu 80/80. Super Arbeit die Liste. Schöne Woche
Manager
Beitrag von Manager »
FMLIST
104.3 D bwü Sindelfingen/ Wasserturm Eichholz 8°59'38E/ 48°43'20N Energy Stuttgart Böblingen ENERGY__ 1309 1709 480 47 147 4 h N
Der Wasserturm Eichholz steht im Norden von Sindelfingen auf einer bewaldeten Bergkuppe. Er ist über die Pfarrwiesenallee bequem erreichbar. Dank seiner Backsteinbauweise würde man den in den 50er Jahren erbauten Turm wohl eher in Norddeutschland verorten.
Früher war der Wasserturm zugleich Aussichtsturm. Die Besucherplattform ganz oben ist aber schon lange gesperrt und das Gelände weiträumig umzäunt.
Die 104,3 kommt über ein horizontales UKW Yagi-Kreuz auf nur etwa 1/3 der Masthöhe. Da scheint man ein paar Meter zu verschenken.
Der neue Standort Wasserturm Eichholz liegt ohnehin bei weitem nicht so exponiert wie der frühere Standort Wasserturm Steige im Nordosten der Stadt und ist zudem auch noch niedriger als sein Pendant. Eine klare Verschlechterung also - weshalb auch die Sendeleistung verdoppelt werden musste.
Manager
FMLIST
99.6 D saa Saarbrücken/ Klinikum Winterberg 6°59'50E/ 49°13'15N Cityradio Saarbrücken CITY_SB_ DFBA 292 45 133 0.16 h D 300-0
Wenn im Saarland jemand erzählt, dass er oder sie "auf den Winterberg" muss oder dort war, weiß jede(r) Einheimische sofort dass hier von einem Krankenhausaufenthalt die Rede ist. Wer hingegen die offizielle Bezeichnung "Klinikum Saarbrücken" verwendet, outet sich damit unfreiwillig als Zugezogene(r) oder Gast.
Das Winterberg Krankenhaus wurde in den 60er Jahren gebaut und als Folge musste der TV Grundnetzsender Saarbrücken-Winterberg (ZDF E32 H und S3 E45 H) mit seinen hohen Sendeleistungen wenige Jahre später zum extra dafür neu errichteten Standort auf dem Schoksberg verlagert werden.
Nur einen Steinwurf entfernt von seinem früheren Standort - dem noch aus Bundespost Zeiten stammenden Sender hinter der Ruine des 1939 von der Wehrmacht gesprengten Winterbergdenkmals - funkt das Cityradio Saarbrücken seit letztem Jahr vom höchsten Punkt des Klinikums. Der Sendernetzbetreiber Milling Broadcast Services hat hier Antennen für die UKW Frequenz 99,6 installiert.
Gesendet wird über 2 horizontale UKW Yagis.
Manager
FMLIST
100.9 D saa Lebach/ Hoxberg 6°52'51E/ 49°23'25N RM Classic Rock Radio CLASSIC_ __ROCK__ _RADIO__ D3B9 411 43 238 1 h D 300-60 150-180 230-270
107.9 D saa Lebach/ Hoxberg 6°52'51E/ 49°23'25N RM Deutschlandfunk Kultur Dlf_Kult D220 411 61 256 0.16 h N
Auf dem Hoxberg beim kleinen Dorf Zollstock steht seit Mitte der 70er Jahre dieser Typenturm der Deutschen Bundespost. Postintern wurde der Standort als "Lebach 3" geführt.
Es gibt hier 2 getrennte UKW Antennenanlagen. Über das horizontale Yagi-Kreuz oben sendet bereits seit den frühen 90er Jahren DLF Kultur 107,9.
Auf der Westseite des Turms sieht man unter den beiden kleinen Plattformen 3 horizontale UKW-Yagis. Diese senden grob in Richtung Nord, Süd und West. Über sie kommt seit einigen Jahren Classic Rock Radio 100,9.
Auf der Ostseite gibt es dagegen keine Antennen für die 100,9.
forza_viola
Habakukk hat geschrieben: Fr 30. Apr 2021, 08:30
ich muss mich entschuldigen, Kronehit zB aus Grein ist tatsächlich noch immer off-air, es war 88,6 aus Weitra, welchen ich auf dieser Frequenz immer wahr nahm
