DAB Saarland
Re: DAB Saarland
Stark vereinfacht ausgedrückt: wenn du zukünftig Werbung im Programm Schlagerparadies buchen möchtest dann machst du das jetzt über die Werbeagentur von Radio Gong. Die produzieren Werbespots und vermitteln Werbetreibende, falls gewünscht, an andere Radiostationen weiter.
Re: DAB Saarland
Bei Bigfm funktioniert es schon im Saarland, immerhin haben sie ja mehr Hörer als alle Lokalradios zusammen. Wenn es nicht läuft dann am Nachmittag, wo anstatt „Jenny am Nachmittag“ der Regionalteil läuft, leider ist dieser meiner Meinung nach nicht live sonder komplett am Pc aufgezeichnet, auch gibt es Tage an der die Moderatorin vom Nachmittag auch noch von 7 Uhr morgens bis 20 Uhr abends zusätzlich Nachrichten macht. Ich würde sobald Dani Wiese aufhört, den Vormittag für das komplette BigFm Gebiet aus Saarbrücken machen und den Nachmittag entfallen lassen. Als 2013 von 10 bis 19 der Regionalteil lief waren die Zahlen ganz weit unten, anscheinend ist Regional den Bigfm Hörern außerhalb der Nachrichten nicht so wichtig, wie von der LMS gedacht. Dies liegt aber auch an dem durchgängigem VT ohne Moderation am Nachmittag und dem Sparkurs. Auf DaB werden sie galube ich nach dem Austritt der SZ schon on air gehen, da ja auch Rlp und Bw drauf sind und die ja jtz alle drei den gleichen Aktionär haben.
Re: DAB Saarland
Welche könnten das sein? Schoksberg wohl recht sicher, wahrscheinlich Neunkirchen/Kuchenberg (oder Spiesen?)... Aber im Saargau wird's schwierig; könnte Tholey sein, oder vielleicht auch Felsberg?
Re: DAB Saarland
So wie es im obigen Artikel bei satellifax steht:
- Start 2019: geplant Schoksberg 2 kW und Mettlach 1 kW
- Ab 2020: geplant Tholey 1 kW zusätzlich und Erhöhung Schoksberg auf 10 kW, wenn die Veranstalter es wollen.
Was ist daran unklar??
![:confused: :confused:](./images/smilies/smilie11.gif)
Re: DAB Saarland
die genauen Standorte standen vorhin noch nicht in dem Link
Re: DAB Saarland
@Eckhard:
Die Meldung war zum Zeitpunkt meines Beitrags noch anders formuliert, ohne diese konkreten Angaben. Jetzt ist es natürlich klar!
Re: DAB Saarland
ganz genau, man muss den Artikel geändert haben
Re: DAB Saarland
Heute morgen war im Artikel noch von 3 Standorten die Rede im Großraum Saarbrǘcken, Neunkirchen / Homburg und dem historischen Saargau.planetradio hat geschrieben: ↑Mo 29. Apr 2019, 19:06 ganz genau, man muss den Artikel geändert haben
Der Artikel wurde geändert, heutzutage verbindet man mit Mettlach auch nicht mehr den Saargau. Das wäre der Felsberg gewesen.
2 kW Schoksberg und 1 kW Mettlach sind zum Start natürlich sehr dünn. Salue wird sich massiv verschlechtern. Mit 2 kW ist natürlich essig mit guten Empfang in NK / HOM. Wobei aktuell stehen keine Leistungsangaben mehr im Artikel.
Könnte man höchstens mit einem besseren Fehlerschutz kompensieren.
Aber mal abwarten, vlt wird an dem Artikel weiter rumgedoktert.
Re: DAB Saarland
War nicht der letzte Stand dass Salü jetzt doch erstmal auf 9A bleibt ?
Re: DAB Saarland
Also ich hatte gehört, dass man wechseln möchte, aber vlt war das auch bevor der Ausbaugrad des privaten Mux feststand. Denn wirklich Sinn macht ein Wechsel nicht. Es ist immer schlecht was zu kürzen anstatt auszubauen und auch Mittelfristig sollte ja das Ziel via DAB haben den gleichen Ausbaugrad zu erreichen, wie via UKW und das wird man mit dem Privatmux nie erreichen.Carlsberger hat geschrieben: ↑Di 30. Apr 2019, 13:22War nicht der letzte Stand dass Salü jetzt doch erstmal auf 9A bleibt ?
Ein Standort Moselal kostet einfach viel zu viel Geld im Vergleich zum Nutzen. Mit Abstrichen gilt das auch für den Standort Bliestal, wenn Spiesen oder eine MB Alternative im Raum NK kommt.
Re: DAB Saarland
Salü bleibt im SR Mux. Classic Rock Radio und später Salü Gold sollen in den Privatmux.
Re: DAB Saarland
Salü will zumindest Gold vorantreiben. Das ganze ist, sogar über DAB+, etwas einmaliges hier in der Ecke. Von daher kann ich verstehen das man sich davon etwas verspricht.
Wovon ich ja immer wieder erstaunt bin ist das man Classic Rock Radio so klein hält. Zuerst machte man einen riesen Tanz und wollte alle UKW Frequenzen abgreifen, möglichst landesweit empfangbar sein und dann... als wäre einem Ballon die Luft ausgegangen. Da wird auf Vorträgen, wie neulich zu der neu organisierten Werbekombi Saar, ausgiebig über den stetigen Erfolg von Salü und dem zukünftigen Programm Gold schwadroniert und sogar die Webchannels erwähnt. Und wenn dann einer nach Classic Rock Radio fragt wird ein Gesicht gemacht so nach dem Motto "Ach ja, da war ja noch was..."
Man wollte Classic Rock auch anfangs über den SR Mux aufschalten. Jetzt kommt er mit ach und krach über den Sparbrötchen Privat Mux
![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/smilie8.gif)
