LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Re: LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Den alten Degen kann man mit einem Tastentrick durchstimmbar von 0 bis 30MHz machen.
In diesen Modus wird die eingebaute Ferrit Antenne abgeschaltet und die Antennenbuchse aktiviert.
An dieser hab ich dann die Rahmenantenne angeschlossen.
Damit geht die MW sehr gut.
Das mit dem TEF muss ich auch noch ausprobieren.
Wenn der auf den AM Bänder genauso Trennscharf und empfindlich ist, sollte mit der Rahmenantenne auch einiges gehen.
Nur da muss ich mir erst einen Adapter bauen von SMA Stecker auf 3,5 Klinke.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Der TEF arbeitet sehr gut mit der AN-200, leider ist der Klang besch..... . Das ist eine fast klare Aussage von mir, allerdings soll es Unterschiede bei den Geräten geben. Dank der vielen Abschaltungen (siehe auch mediumwave.info) , um die es in diesen Faden geht, gelingen zum Teil sensationelle Empfänge aus entfernten Ländern, auch sind viele NL-Sender mit erstaunlich guten Signalen dabei. Winterzeit = Radiozeit.
Schade nur,dass wir im Sonnenfleckenmaximum sind und die Netzstörungen zunehmen. Vor ein paar Jahren ging da
mehr (USA, CAN)
mehr (USA, CAN)
Lyon Tramoyes, früher immer - also auch tagsüber - anständig zu hören in Uster und auch im Glarnerland, auf 603 kHz, schweigt seit Ende 2015. Am 15.12. wurde er gebisambergt... Merde! https://www.youtube.com/watch?v=BQVhlbgfCg0
Seit auf LW 252 Irland (endgültig?) abgeschaltet hat, ist ALG gut zu hören, auch mittags um 12 mit O 4, en francais
Konntest Du auch FIP aus Lyon auf 711 kHz empfangen?dxbruelhart hat geschrieben: ↑Di 19. Dez 2023, 22:10 Lyon Tramoyes, früher immer - also auch tagsüber - anständig zu hören in Uster und auch im Glarnerland, auf 603 kHz, schweigt seit Ende 2015.
Leider nicht, auf 711 kHz war ja auch Ulm, der eher schwach kam, bei Dunkelheit eher ein Durcheinander, aber geniessbar kam leider FIP nie wirklich durch.Klaus hat geschrieben: ↑Do 21. Dez 2023, 15:52Konntest Du auch FIP aus Lyon auf 711 kHz empfangen?dxbruelhart hat geschrieben: ↑Di 19. Dez 2023, 22:10 Lyon Tramoyes, früher immer - also auch tagsüber - anständig zu hören in Uster und auch im Glarnerland, auf 603 kHz, schweigt seit Ende 2015.
LW 252 aus Irland wird auch nicht mehr wieder kommen. Das ist vorbei.Funker Tommy hat geschrieben: ↑Do 21. Dez 2023, 14:49 Seit auf LW 252 Irland (endgültig?) abgeschaltet hat, ist ALG gut zu hören, auch mittags um 12 mit O 4, en francais
Ich habe auch im WRTH 1994 mal nachgeschaut, was auf 711 überhaupt so aktiv war: Da war FIP schon nicht mehr aktiv von Lyon, wohl aber Rennes mit 300 kW (F-Inter oder F-Bleu) und ein paar Sender aus Libyen, dann auch noch ein stärkerer Sender aus Rumänien und etwas aus Spanien...dxbruelhart hat geschrieben: ↑Do 21. Dez 2023, 16:43Leider nicht, auf 711 kHz war ja auch Ulm, der eher schwach kam, bei Dunkelheit eher ein Durcheinander, aber geniessbar kam leider FIP nie wirklich durch.Klaus hat geschrieben: ↑Do 21. Dez 2023, 15:52Konntest Du auch FIP aus Lyon auf 711 kHz empfangen?dxbruelhart hat geschrieben: ↑Di 19. Dez 2023, 22:10 Lyon Tramoyes, früher immer - also auch tagsüber - anständig zu hören in Uster und auch im Glarnerland, auf 603 kHz, schweigt seit Ende 2015.
Und noch weiter zurück - WRTH 1977: Da finde ich jetzt den FIP Sender aus Lyon auf 710/711, der war aber nur mit einem einzigen kW aktiv...
Heute morgen 9.00 Mez
MW549
R Rossia gut zu hören,
(Wiederaufschaltung Kaliningrad?)
Von ALG und SVN keine Spur
MW549
Moin, hab grad mal ein bisschen Zeit auf dem Parkplatz und siehe da, auf der 918 läuft ein wilder Mix aus Rock, Pop und Dance und ne klare ID von der Teekanne/T-Pot. Nur leicht angerauscht, wird wohl noch Bodenwelle sein. Den wirst du wohl auch gehabt haben. Aber stimmt, der sendet wirklich nur stundenweise.
QTH: Wittmund/Ostfriesland
Hier kommt schon das erste Abschiedsvideo von DR Kalundborg 243 kHz, aufgenommen in Elbnähe abseits des häuslichen Störnebels.
https://we.tl/t-HQgDV0BIp2
TV: DENVER 506 (inaktiv)
Auf LW 243 kHz läuft jetzt DR P 4. Normalerweise ist jetzt um diese Zeit der Sender aus wahrscheinlich zum Abschied hat mann auf DR P4 umgeschaltet.
Um 15 Uhr hat mann Umgeschaltet und sendet ein eigenes Programm. Wenn ich es richtig verstehe geht es grade um den Sender und um das langwellen Programm.
Ich habe gerade zum ersten Mal im Leben die Langwelle von Danmarks Radio gezielt eingeschaltet - und leider auch zum letzten Mal.
Bis vor einem Jahr wäre das Hören wegen RTL auf 234 kHz nebenan ohnehin kein Genuss gewesen.
Nachdem bis 1500 Uhr P4 übertragen wurde läuft nun das Sonderprogramm mit mittelmäßigem aber verständlichem Audio über einen vor Jahren aus dem Elektroschrott geklaubten Sharp GF-5757 Radiorecorder.
https://www.radiomuseum.org/r/sharp_gf5757gf_575.html#
Das ist das einzige Gerät mit vernünftigem Langwellenempfang bei mir. Mit dem Tecsun probier ichs gar nicht erst.
