Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Zwischen -5 und -25 % bzw. "full refund" hab' ich schon alles erlebt.Nordwestdeutscher hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2024, 14:33 Hab den von Ali Express, kann ich ja mal versuchen ob die das machen…
NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Ich glaube das mit dem Rabatt wird so erstmal nichts, siehe Anhang.
Habe mir dann auch mal neue Teleskopantenne + Adapter bestellt. Bin gespannt.
TEF6686 + Dipol-Teleskopantenne
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
Früher schon einmal im MySnip-Forum aktiv gewesen
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
Nachdem ich ein paar Tage mit dem Gerät herumspielen konnte und die ersten Eindrücke gesammelt habe ist mir dann aufgefallen, dass ich das Display ganz einfach selbst wieder gerade rücken konnte. Empfangstechnisch ein kleines Wunder, aber das ist ja alles nix neues.
Was mir allerdings ein wenig Sorgen bereitet ist, dass meiner extreme Störgeräusche auf div. schwächeren Frequenzen von sich gibt. Erst dachte ich das ist einfach Störnebel aber mein Degen hat sowas nicht. Hier hab ich das ganze mal aufgenommen: https://youtu.be/VbA6DbRVyYM Auf manchen Frequenzen ist das Brummen extrem stark, sodass sich das schwache Signal (bspw 89.0 RTL was fast permanent mehr oder weniger gut Empfangbar ist) kaum identifizieren lässt.
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
Meiner ist eines der Geräte in meinem Park, der den ruhigsten Empfang hat. Mangels HF-Gegengewicht ist die Schachtel ziemlich "anfassempfindlich" - aus der Hand ist der Empfang mit Teleskopantenne wesentlich besser als irgendwo hingestellt.
Diese Störungen sind leider normal und werden vom Display verursacht.Nordwestdeutscher hat geschrieben: ↑Mo 8. Jan 2024, 17:40 Was mir allerdings ein wenig Sorgen bereitet ist, dass meiner extreme Störgeräusche auf div. schwächeren Frequenzen von sich gibt. Erst dachte ich das ist einfach Störnebel aber mein Degen hat sowas nicht. Hier hab ich das ganze mal aufgenommen: https://youtu.be/VbA6DbRVyYM
Mit der neusten Softwareversion kann man in den Haupteinstellungen den SPI-Takt umstellen. Damit kann man die Störungen im UKW-Band "verschieben".
Ein anderer Workaround ist der Bildschirmtimeout. Bei abgeschaltetem Bildschirm verschwinden die Störungen auch.
YouTube
YouTube
Tatsache, wenn ich ins Menü gehen will und das System quasi hängt und die Pegel kurz stehen bleiben geht auch das Brummen weg….RZCH hat geschrieben: ↑Mo 8. Jan 2024, 17:56Diese Störungen sind leider normal und werden vom Display verursacht.Nordwestdeutscher hat geschrieben: ↑Mo 8. Jan 2024, 17:40 Was mir allerdings ein wenig Sorgen bereitet ist, dass meiner extreme Störgeräusche auf div. schwächeren Frequenzen von sich gibt. Erst dachte ich das ist einfach Störnebel aber mein Degen hat sowas nicht. Hier hab ich das ganze mal aufgenommen: https://youtu.be/VbA6DbRVyYM
EDIT: Ich kann es einstellen, es war auf 30 MHz gestellt. Standard ist angeblich 7. was wird empfohlen?
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
7Mhz ist ok
Nun ja, es gibt so viele verschiedene Modelle, da muss man einfach probieren. Ich selbst scheine mit allen meinen TEFs nicht von dem Problem betroffen zu sein.
You can now share your TEF with the world.
Check: https://github.com/NoobishSVK/fm-dx-webserver
To see who is already online: https://list.fmdx.pl/
We would like to see some German, Swiss and Austrian servers online.
pe5pvb hat geschrieben: ↑Mi 14. Feb 2024, 22:14 You can now share your TEF with the world.
HOL Sliedrecht
But there is still no chance to export RDS.
Guten Abend, ich hätte mal eine Frage bezüglich des Geräts.
Hat jemand hier Erfahrungen gemacht, wie sich der Empfang des TEF während der Fahrt verhält?
Ich ziehe in Betracht, das Ding als UKW Quelle für mein Fahrrad zu verwenden.
Hat das schonmal jemand gemacht? Wenn ja wie ist der Empfang?
Ich habe die neue Firmware mit der AF Funktion, von dem her würde das schon mal passen.
Oder sollte ich mir lieber ein portables DAB Radio zulegen?
HN
Lieblingssender: SWR1 BW, SWR3 am liebsten via UKW
Lieblingssendung: SWR1 Stadion, SWR1 Arbeitsplatz, SWR1 BW Bloß kein Stress, SWR3 Playlist, SWR3 Move mit Wirby und Zeus
TEF6686
TEF6686
Kein portables Radio wird das erreichen was das TEF kann.
Danke.
Dachte halt, dass DAB da etwas stabiler ist als UKW.
Ich verwende nämlich bis jetzt UKW via ein altes Handy mit Headset-Antenne und das ist ehrlich gesagt nicht oft ein Genuss, vorallem nicht im Stadtgebiet von Heilbronn.
Ich könnte das mit dem TEF ja mal ausprobieren, stellt sich nur noch die Frage, wie weit ich die Antenne dabei ausfahren sollte?
Ist es wirklich notwendig die Antenne ganz auszufahren, oder reicht ein kleines Stück, dass sie bei der Fahrt nicht so stört?
HN
TEF6686
TEF6686
Das mit dem DAB Radio hatte ich jetzt übersehen. Ja, natürlich ist DAB noch besser wenn man die ausgebauten Muxe nimmt. Auf dem Fahrrad aber trotzdem nicht so stabil wie man es vom Auto gewohnt ist. Ansonsten stört mein E-Antrieb am Fahrrad den Empfang massiv.
