DAB+ Thüringen
TobiasF
Re: DAB+ Thüringen
Beitrag von TobiasF »
Ich habe in den BNetzA-Threads nachgeschaut: Es sind 15 Sender für den 12B beantragt.
Bereits koordiniert (K4, 6 Sender):
  • Gera (10 kW)
  • Sieglitzberg (10 kW)
  • Altenburg (2 kW)
  • Saalfeld (2 kW)
  • Greiz (1 kW)
  • Suhl (1 kW)
Noch nicht koordiniert (A4, 9 Sender):
  • Dingelstädt (10 kW)
  • Erfurt Ost (10 kW)
  • Inselsberg (10 kW)
  • Jena Ossmaritz (10 kW)
  • Kreuzberg (10 kW)
  • Kulpenberg (10 kW)
  • Saalfeld Remda (10 kW)
  • Sonneberg (10 kW)
  • Weimar (10 kW)
Auffällig ist, dass die bereits koordinierten Sender im Südosten Thüringens liegen. Das legt die Vermutung nahe, dass Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Tschechien das Vorhaben bereits „durchgewunken“ haben und dass Niedersachsen an der Verzögerung „schuld“ ist.
Zuletzt geändert von TobiasF am Do 19. Sep 2019, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
planetradio
Re: DAB+ Thüringen
Beitrag von planetradio »
ist das für den Kanal 12B ?
TobiasF
Re: DAB+ Thüringen
planetradio hat geschrieben: Do 19. Sep 2019, 18:27 ist das für den Kanal 12B ?
Ja, es ist der Kanal 12B. Ich habe das mal in meinem Beitrag ergänzt.
planetradio
Re: DAB+ Thüringen
ist mit Saalfeld (2kW) der Stadt Sender(97,6 Top 40) gemeint, und Remda von dem die 107,6/95,7 kommen gemeint ?
Hallenser
Re: DAB+ Thüringen
Beitrag von Hallenser »
Das ist der Sender mit den UKW Großsendern...
planetradio
Re: DAB+ Thüringen
Erfurt-Ost mit 10kW . Ist das wirklich notwendig . Reichen da nicht auch 2 kW aus ?
Ansonsten sind alle relevanten Standorte vorhanden, womit das Bundesland Thüringen gut versorgt ist.
Kreuzberg nehme ich an, genau die Richtstrahlung wie beim hr
Haben Altenburg und Greiz überhaupt schon eine DAB+ Antenne?
Harald Z
Re: DAB+ Thüringen
Beitrag von Harald Z »
Man sollte schon unterscheiden zwischen bestehenden und nicht bestehenden Sendestandorten.
Und Erfurt Ost (wie auch Zwickau Ost) sind nur angedacht, da ist nur freies Feld, also nicht mal sicher, ob da jemals eine Sendeanlage stehen wird.
planetradio
Re: DAB+ Thüringen
Der MDR hatte aber großes Interesse den Standort in Erfurt in Betrieb zu nehmen für den 8b.
Aber ein Datum steht wohl noch nicht fest
Hallenser
Re: DAB+ Thüringen
In Erfurt nutzt man dann aber das eigene Funkhausdach.
Radio-DX
Re: DAB+ Thüringen
Beitrag von Radio-DX »
Mit dem Sender "Saalfeld" ist vermutlich der Stadtsender auf dem Kulm (482 üNN) gemeint.
Der liegt etwa 4 km nördlich vom Stadtzentrum.
Dieser Standort ist für die Region sehr optimal.
Der Groß-Sender "Saalfeld-Remda" ist ja, mit 10 kW vom Großen Kalmberg (547 üNN), gesondert aufgeführt.
Dieser ist allerdings 20 km von Saalfeld entfernt und kommt nicht so gut in das Saaletal hinein.
Rings um die Region Saalfeld-Rudolstadt- Bad Blankenburg geht es schnell auf 450 m bis 650 m hoch.
Das Saaletal liegt aber nur auf etwa 200 m.
Deshalb würde der 2 kW-Sender auf dem Kulm Sinn machen.
Er kommt von dort in alle größeren Täler und würde die ganze Region sehr gut abdecken.
Re: DAB+ Thüringen
Beitrag von Marc!? »
Radio-DX hat geschrieben: Do 19. Sep 2019, 21:51 Mit dem Sender "Saalfeld" ist vermutlich der Stadtsender auf dem Kulm (482 üNN) gemeint.
OT: Auch bei DVB-T hätte man zumindest den Kulm on air lassen sollen. Wirklich ein geschickt gewählter Standort.
Re: DAB+ Thüringen
maroon6 hat geschrieben: Do 19. Sep 2019, 15:35 Das machen die nicht freiwillig. Es wird immer schwerer, Kanäle mit dem Ausland durchzubekommen. Hier rächt sich, dass die Privaten so lange gewartet haben. Die Kanäle im Wiesbadener Wellenplan genießen übrigens zum Teil keinen Bestandsschutz mehr, da sie nicht abgerufen wurden!!!
Warum wird in dem Zusammenhang eigentlich immer der Wiesbadener Wellenplan genannt? Der ist doch ohnehin obsolet, weil er 2006 durch den Genfer Wellenplan ersetzt wurde. Und die dort koordinierten Allotments sollten doch zumindest nach wie vor Bestand haben, denn dafür hat man diese Veranstaltung doch auch durchgeführt. Dass man natürlich nicht jedes koordinierte Allotment auch mit konkreten Assignments hoher Sendeleistung realisieren kann, ist auch klar. Und natürlich gab es seitdem eine Reihe von Umplanungen. Aber prinzipiell muss das doch alles noch gültig sein, was nicht umgeplant/umkoordiniert wurde.
Re: DAB+ Thüringen
Beitrag von DH0GHU »
Nunja, natürlich könnte bei "Tauschgeschäften" auch ein "ungünstiger" Tausch rauskommen.
Gibt es Regelungen in Genf06, was passiert, wenn Allotments innerhalb einer bestimmten Zeit garnicht genutzt werden?
cybertorte
Re: DAB+ Thüringen
Beitrag von cybertorte »
12B Thüringen PrivatMux
3D Ansicht (png + kml müssen im gleichen Ordner liegen)
12B_Thüringen Privat_Gesamt.kml
(419 Bytes) 51-mal heruntergeladen
Standorte:
Altenburg            -  2kw ND
Dingelstedt (Heuten) - 10kW  D
Erfurt Ost (Neubau)  - 10kW ND
Gera - Roschütz      - 10kW  D
Greiz                -  1kW ND
Inselsberg           - 10kW  D
Jena - Ossmaritz     - 10kw  D
Kulpenberg           - 10kw  D
Saalfeld (Stadt)     -  2kW ND
Saalfeld Remda       - 10kW  D
Siglitzberg          - 10kW  D
Sonneberg            - 10kW  D
Suhl                 -  1kW ND
Weimar (Ettersberg)  - 10kW  D
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Robert S.
Moderator
Re: DAB+ Thüringen
Beitrag von Robert S. »
Nicht schlecht. Hoffentlich tut sich da auch zeitnah Mal etwas :dx:
