Was wird an der Antenne gestört?
Re: Was wird an der Antenne gestört?
Hier ein Screenshot DVB-T2/DAB+
Gruß David
Gruß David
Hier noch ein Beweis
Gruß David
Gruß David
....den Antennenstecker IEC Koax weiblich auf F-Stecker Adapter kannte ich noch nicht. Kann man gut gebrauchen!Blumeamoure hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 20:42 ...in Kombination mit unserem separat erhältlichen Antenna AD-F 90-Adapter....
Da geht auch jeder andere. Das ist bloß der Name mal wieder.
Gruß David
Gruß David
Ja, es geht um den Adapter an sich. Ich habe mehrere Antennen mit unterschiedlichem Antennenkabel. Dieser Adapter bietet mehrere Anschlussmöglichkeiten.
Habe die Entsprechende Stelle mit den Frequenzen nun auch gefunden.
Bei der Woanders verkauften Ausgabe Dieser Antenne fehlt die VHF Frequenz komplett, sowohl im Datenblatt als auch in der Bedienungsanleitung.
Aber gut, wenn`s tut ist es gut.
Habe mir nun auch viele Angebote angesehen und verglichen.
Mal wird der VHF-Frequenzbereich erwähnt und dann oft wieder nicht.
Ich vermute deshalb, daß die Antenne für DVB-T2 wohl optimaler geeignet ist, als für den Empfang von DAB im VHF-Bereich…
das sind aber alles nur Verkaufsplattformen. Auf der Herstellerseite selber steht überhaupt gar nichts von DAB+, auch nicht in der Bedienungsanleitung oder im Datenblatt. Ist schon komisch, dort ist nur von UHF (bzw. DVB-T2) die Rede.
MfG
Studio Leipzig
MfG
Studio Leipzig
Wenn sie eine Länge von ca. 38cm hat kommt das für DAB+ schon hin. Konzipiert ist sie jedenfalls nicht für DAB+.
Steffen Reini hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 22:28 Wenn sie eine Länge von ca. 38cm hat kommt das für DAB+ schon hin. Konzipiert ist sie jedenfalls nicht für DAB+.
"...Artikelhöhe 445 mm..."
Steht so im Datenblatt. Aber man weiß ja nicht, wie die Antenne im Inneren aufgebaut ist, also unter dem Gehäuse im Carbon-Design.
MfG
Studio Leipzig
Hauptsache Blumeamoure hat damit seinen optimalen DAB+ Empfang.
Ps. hab mir jedenfalls mal so ein Adapter-Set bestellt.
https://www.amazon.de/deleyCON-Kabel-Ad ... 138&sr=8-3
Oder Unwissenheit des Verkäufers.
Im Grunde ist es in dem Szenario egal, ob die Antenne für DAB gedacht ist oder nicht. Wenn ohne aktive Störquelle Empfang gegeben ist, ist der Emfpangspegel hoch genug. Der Anstieg des "Hintergrundrauschens" durch Einschalten des Laptops mit schlecht entstörtem Netzeil (meist ist dies die Quelle) sorgt für einen zu niedrigen relativen Pegelunterschied zwischen Störer und Nutzsignal. da hilft nur eine Entstörng der Quelle, z.B. durch klappferrite über die Leitungen am Billig-Netzadapter (230V und DC direkt am Netzteil 2-3 mal durch den ferrit führen)...
Da ist sicher bloss eine nicht angepasste Wendel drin die mit einem rauschigen Verstärker "aufgepumpt" wird.Steffen Reini hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 22:28 Wenn sie eine Länge von ca. 38cm hat kommt das für DAB+ schon hin. Konzipiert ist sie jedenfalls nicht für DAB+.
Glump. Sorry. Und ja, für den Innenbereich gibts fast nur so Elektroschrott, leider.
M.
… der dann noch dank Marke kostenintensiv angeboten wird.
