Nordmende Transita 130 - das bisher empfangsstärkste DAB+-Radio
Administrator
Re: Nordmende Transita 130 - das bisher empfangsstärkste DAB+-Radio
Beitrag von Spacelab »
Ich glaube nicht das die anderen Radios Referenzklasse hatten. Wie bereits geschrieben schnitt das Transita 130 bei mir zwar ganz gut ab. Aber Weltklasse war es nicht. Und das ist genau das Problem was ich mit dem Preis habe. Das UKW Teil ist ein ganz schrammeliges UKW Kurbelteil, der Mono Klang bestenfalls mittelprächtig und der DAB+ Empfang zwar überdurchschnittlich gut aber nicht so gut das man dafür so viel Geld ausgeben müsste.
maroon6
Beitrag von maroon6 »
andimik hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 10:12
maroon6 hat geschrieben: Sa 19. Mär 2022, 12:04Wo sonst ein Ensemble mit einem von 16 Balken stumm bleibt, spielt die Kiste es mit 5 von 16 Balken ab.
Ich kann mir diesen gewaltigen Sprung nicht vorstellen.
Sicher, dass die Radios mit 1 Balken eine Referenz waren? :confused:
Ich habe es selbst nicht getestet und kann nur Aussagen von Hobbyfreunden wiedergeben, die diese Kiste inwischen wie ein Heiligtum verehren. dxbruelhart hat hier ja auch geschrieben, dass er mit der Kiste drei Ensembles mehr empfängt, also scheint da was dran zu sein. Frage ist freilich, ob gleicher Chip in allen Modellreihen werkelt oder es wieder verschiedene Versionen gibt. Spacelabs Schilderungen treffen hierauf wohl zu.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Wenn wir die Microspot RA 318/319 als Referenz bezeichnen dürfen, dann stimmt das wirklich von einem Balken auf 5 Balken mit dem Transita 130! Hier kommen die bayrischen Ensembles 10A und 11D wegen Antennenabsenkung mit bisherigen Geräten nur im Garten mit Audio, im Haus eben mal mit 1-2 Balken, aber mit der Transita auch im Haus mit 5-6 Balken und Audio!
Administrator
Da müsste man mal schauen was am Transita 130 so anders ist als bei anderen Radios. Am Empfangsmodul kann es nicht liegen. Das ist in gefühlt hunderten anderen Radios auch verbaut.
Hat dieses Gerät einen externen Antennenanschluss bzw. kann man die Antenne abschrauben?
dxbruelhart
andimik hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 15:30 Hat dieses Gerät einen externen Antennenanschluss bzw. kann man die Antenne abschrauben?
Die Antenne lässt sich abschrauben
Administrator
Naja man kann, wie bei eigentlich jedem anderen Radio auch, die kleine Schraube lösen und dann hat man den Antennenstab in der Hand.
Dann macht das einmal und vergleicht es mit einer externen Antenne. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das Gerät soooo viel besser ist.
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
Also meiner Ansicht nach müssten Radios immer an einer externen Antenne getestet werden. Was nützt mir die Teleskopantenne? Wenn man weiß, dass das Radio an sich technisch sehr gute Eigenschaften hat, dann kann man rangehen und versuchen die Teleskopantenne störungsarm anzuschließen. Denn sonst kann an sich ein sehr sehr guter Empfänger aufgrund schlechten Teleskopantennenanschlusses schlechter abschneiden, als ein krottenschlechter Empfänger mit super Teleskopantennenanschluss.
Ich hab den Dual DAB 5.1 aus 2015 mit dem folgenden Innenleben und externem Antennenanschluss mit Koaxkabel. Der Empfang ist sehr gut und leicht besser als beim Microspot .
QTH: Bremer Umland
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
Was für ein Chip ist denn im NORDMENDE TRANSITA 130 verbaut?
Ich habe schon Radios im Auto gehabt und wenn die eingeschaltet waren ist wenn man aus dem Auto raus geht sogar das Autoradio verstummt so sehr haben die gestört. Da nutzt auch kein geschirmtes Antennenkabel mehr was, besonders wenn das Ding kaum 10cm groß ist. Je kleiner je fieser können die Dinger sein.
Administrator
Jens1978 hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 17:50 Denn sonst kann an sich ein sehr sehr guter Empfänger aufgrund schlechten Teleskopantennenanschlusses schlechter abschneiden, als ein krottenschlechter Empfänger mit super Teleskopantennenanschluss.
Das ist ja das große Problem das wir haben seit es tragbare Radios gibt. Der beste Empfänger kann nichts bringen wenn ein ungeschirmter Klingeldraht über Displaycontroller, Prozessor, Spannungsregler und Akku Ladeelektronik gespannt wird. Das ist ja mittlerweile schon ein Klassiker geworden. Ordentliches Koaxkabel und das auch noch sauber verlegen, kostet ein zigfaches von dem was ein einfach reingeworfener Klingeldraht kostet.
Radiofritze hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 19:11 Was für ein Chip ist denn im NORDMENDE TRANSITA 130 verbaut?
Eine Seite vorher schrieb ich bereits das es das FS Budget Modul "Siena" ist. Es wäre aber nett wenn das nochmals jemand überprüfen könnte. Irgendwo im Netz flog nämlich im Zusammenhang mit dem Radio der name "Verona 2" an mir vorbei. Da lass ich mich dann gerne berichtigen.
Wenn es im Freien auch um 4 Kästchen besser ist als ein Microspot, dann kann man es mal probieren.
Natürlich gibt es Fälle, wo genau so eine Verbesserung des Indoorempfangs gewünscht ist (Mietwohnung), aber nicht bei mir im eigenen Haus.
Administrator
Wie gesagt, mich würde ja mal interessieren was bei diesem Radio anders gemacht worden ist als bei allen anderen Radios. Das Empfangsmodul ist das gleiche wie in hundert anderen Radiomodellen auch und mehr als sauber Entstören können die ja auch nicht. Ich mein TechniSat/Nordmende/der Chinamann der das Ding zusammen kloppt, kann ja auch nur mit Wasser kochen.
dxbruelhart
andimik hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 19:32 Wenn es im Freien auch um 4 Kästchen besser ist als ein Microspot, dann kann man es mal probieren.
Natürlich, das sehe ich auch draussen im Garten, eine Verbesserung um +- 4 Kästchen, z.B. bei den SWR-Ensemblen 8A und 8D oder bei den Bundesmuxen 5C und 8C
