[Testbericht] Raddy RD23 DAB+ / FM Radio
Re: [Testbericht] Raddy RD23 DAB+ / FM Radio
Okay, dachte es gibt kein TV mehr in dem Frequenzbereich und somit wären dann die N Kanäle überflüssig
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Du darfst nicht vergessen dass das System aus einer Zeit kommt in der es teilweise noch TV im Band I gab.
Na gut, das ist aber schon eine Weile her und jetzt nicht mehr aktuell.
Von daher braucht man die N Kanäle nicht mehr.
Warum sollten die DAB+ Module bzw. deren Firmware geändert werden? Schaden tut es ja keinem wenn die N Kanäle noch vorhanden sind. Theoretisch hätte man sie auch damals gar nicht erst gebraucht. Wie Ingo ja schon schrieb konnten die anderen DAB+ Module auch diese Kanäle empfangen. Auch wenn diese nicht extra aufgeführt waren.
Vielleicht kann es ja das Raddy RD23 auch empfangen.
Aufgeführt werden sie jedenfalls nicht und auch die Anleitung gibt solche Info nicht her.
Dort ist nur der übliche Frequenzbereich aufgeführt
Wie gesagt, die Kanäle "A" und "N" überlappen ja weitgehend. Die Mittenfrequenzen sind nur ein wenig gegeneinander verschoben. Ein Empfänger, der in der manuellen Wahl auf 'A' gesetzt wird, wird ein im Kanal 'N' vorhandenes Signal bemerken, und er wird gegebenenfalls das Empfangsfenster soweit verschieben, bis es passt. Ob der Nachstimmbereich auch bei den Empfängern der Firma Radioscape so weit ist, weiß ich nicht / erinnere ich nicht. Aber man kann es ja noch heutzutage testen. Sie können zwar DAB+ nicht wiedergeben. Sie vermögen jedoch die Ensemblebeschreibungen einzulesen.
Hab gerade durch Zufall herausgefunden das sich 50 Sender im DAB+ Modus abspeichern lassen.
Diese können dann über die P Taste und die Pfeile < und > abgerufen werden
Lassen sich auf der SD-Karte Aufnahmen machen?
Hab weder SD noch USB getestet.
Denke mal das es nicht geht.
Hab zumindest in der Bedienungsanleitung nichts dergleichen gefunden
Nach exakt 4 Monaten läuft dieses kleine Radio noch immer ohne Probleme.
Akku hält nach wie vor ca 7 Stunden bei mittlere Lautstärke.
Ist fast täglich in Betrieb.
Hat das Gerät auch einen Stromanschluss für Dauerbetrieb und lässt sich die Antenne drehen?
QTH: München
Läuft auch während es geladen wird über die USB Buchse. Kurzes Ladekabel liegt bei aber kein Ladegerät!
Könnte man also im Dauerbetrieb betreiben.
Ob das so gut für den eingebauten Akku ist, ist eine andere Frage.
Antenne kann man nicht drehen. Hat kein Gelenk.
Also nur Vertikal wenn es zum Beispiel auf dem Tisch steht.
Für horizontal halt hinlegen.
Bei mir kam das Raddy heute vom A.
Für 31 €. Eher als Unterwegsspielerei gedacht.
Der Klang für den Winzling ist ziemlich gut. Auch die 6 Direktwahltasten. Mit Kopfhörer wohl stereo.
Größe und Gewicht auch gut.
Das war es auch schon mit gut.
Der Empfang ist eher durchschnittlich. Referenz hier 7A. Geht nur mit ausgezogener Antenne auf dem Balkon. Innen nicht. UKW auch nichts weltbewegendes.
Und die zarte Antenne ist der große Schwachpunkt. Die ist so dünn, dass die schon fast beim Anschauen abbricht. Nutzbar ist das Gerät daher nur mit eingesteckter Antenne und in Sendernähe. Aufgrund der unbrauchbaren Antenne (die sollte man drinnen lassen, ist sonst sofort kaputt) ist das Gerät absoluter Schrott. Unterwegs können ggf. Kopfhörer die Antennenfunktion übernehmen.
Keine Kaufempfehlung von mir.
QTH: München
Die Antenne ist ein wenig filigran.
Das hab ich ja auch schon geschrieben.
Aber sofort kaputt kann ich nicht bestätigen.
Läuft immerhin schon 4 Monate bei mir.
Zur Empfangssituation bei dir kann ich ja nichts sagen.
Bei mir läuft das Teil auch Indoor bei Entfernung von 45km zu diversen Sendern welche 4 und 10KW haben.
Soll ja auch für outdoor spielerei gedacht sein und kein Stationäres Gerät.
Kopfhörerausgang ist Stereo.
Zum Empfang schwacher Sender nur über Kopfhörer ohne Antenne wird es nicht reichen.
Ich nutze es hauptsächlich für unterwegs Outdoor oder auch zwischendurch mal auf Arbeit.
Wenn du sagst es ist für dich absoluter Schrott dann ist es halt so.
Ich bin damit zufrieden und werde es weiterhin verwenden.
Hat halt jeder seine eigene Meinung und Ansprüche.
Ich hatte das Gerät "nur" knapp 2 Wochen und bei der ersten Gelegenheit gleich weiterverkauft. Ich kann mich SÜRAG nur anschließen. Mir war die Antenne zu filigran (und das ist noch geschmeichelt!) und der Empfang war auch nicht so prall. Als ein Freund dann ein Auge auf das Gerät geworfen hatte habe ich es ihm sofort weiterverkauft.
