Es gluckert in der Spüle
Re: Es gluckert in der Spüle
Meine Nachmieter haben in der von mir nur 1 Jahr bewohnten Wohnung einen massiven Wasserschaden, wie ich heute erfahren habe.
Die Wohnung ist aus den frühen 70ern noch mit alten Rohren, nie saniert nur modernisiert. Also einfach billigen Lamitnat reingelegt und Miete erhöht
Immer wenn der Geschirrspüler lief, war die Wand danach feucht. Die Badewanne lief sehr schlecht ab.
Es muss nun alles rausgerisen werden und neue Rohre müssen rein.
Irgendwie bin ich froh, dort nicht mehr zu wohnen. Das wollte ich nun nicht grade haben.
Wolfgang (mit zischelnden UKW aber nicht gluckernden Rohren)
Es gluckert, sagte die Mieterin.
Das Klo und die Badewanne lief aber ab.
Es gluckert schon wieder, sagte die Mieterin.
Ok, also mal mit den Gummisauger.
Ruhe.
Dann: Es gluckert wieder, sagt die Mieterin, und zwar Klo, Badewanne und Spüle auf der anderen Seite.
Es floss aber ab. Im Bad meiner Eltern (darüber) und meinem Bad (darüber) keine Probleme. Der Mieter ganz unten sagt auch nichts.
Ich komme vormittags vom Einkaufen. Wieso tropft da Wasser aus der Fassade des Hauses?
Und wieso kommt Wasser mit Schokolade drin unter der Tür der Mieterin rausgeflossen?
Also Abflussdienst gerufen. Dienstags kommen die, auch wenn gerade Silvester ist. Die also mit Spirale von oben bis zum Mieterin-Bad, die zum Glück von der Frühschicht nach Hause gekommen ist. Drei Klos ausgebaut, dazu Schleuderkette.
Jetzt fließt es ab, Problem gelöst!
Erstmal.
Firma saugt nun geleaktes Scheißewasser aus Mieterinwohnung ab (Diele gefliest, aber Laninat im Schlafzimmer versaut),
Ich gehe mit Mitarbeiter derweil in Tiefkeller, wo es überraschenderweise, aber ordentlich aus dem Schacht sifft. Wir schauen sparsam.
Von draußen konnte man durch das gekippte Fenster das Plätschern aus dem Bad der Wohnung ganz unten hören. Mieter kann nicht kommen, ich soll mit dem Ersatzschlüssel aus dem Keller rein.
Das Klo und die Badewanne sind Scheißespringbrunnen. Mitarbeiter: „Hole jetzt mal Nasssauger von oben!“ Déjà-vu: Diele gefliest, aber Laminat in Wohnräumen versaut.
Diagnose des Chefs:
Bringe allerdings den Sack mit dem Streusalz für die 35-Grad-Neigung-auf-20-Meter Einfahrt lieber in die Garage. Da ist es trockener.
Mitarbeiter besorgen neues Rückstauventilklappendings aus dem Lager und tauschen es aus.
Dann ist alles wieder klar. Es macht einfach Freude, mit Profis zu arbeiten. Nur noch wenige Stunden bis Neujahr. Besser mal den Sekt kaltstellen.
Merke: Benutze kein feuchtes Toilettenpapier.
Ruhe.
Erstmal.
Diagnose des Chefs:
Zum Glück tropft das meiste Wasser durch feine Risse im Beton durch den Boden der unteren Wohnung in den Tiefkeller. Das ist gut, das Sommermobiliar für Garten etc. steht nämlich sowieso schon in der Brühe, wird aber erst mal nicht gebraucht und bis zum Sommer ist das bestimmt wieder trocken. Wozu hat man denn einen Kärcher?Chef der Firma hat geschrieben:Der Pfropfen saß zwar im Fallrohr unterhalb des Bades der Mieterin, aber der Mist hat sich dann im Kasten mit der Rückstauklappe verfangen. Zweiter Rückstau!
QTH: Viersen (NRW)
Weiterführendes Bildungsangebot: https://youtube.com/@kempingerrohrreinigungberlin
Das neuste Video ist doch viel schönerRuhrwelle hat geschrieben: ↑Mi 28. Dez 2022, 00:04 Weiterführendes Bildungsangebot: https://youtube.com/@kempingerrohrreinigungberlin
https://www.youtube.com/watch?v=dqqQl5MZ7xc
Wie kann man nur seine Wohnung so verziffen und die Röhren so voll laufen lassen???
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Dit is in Berlin musst du wissen
Gut, dass du mich daran erinnerst, dass ich noch eine Banane lagernd habe.
Vor kurzer Zeit gluckerte es hier in der Schüssel.
Jetzt gluckert es in meiner Spüle…
Der Pömpel hat bisher nichts bewirkt.
Das kann ich definitiv ausschließen.
Siphon abschrauben, ausputzen und wieder montieren. Gluckert es dann immer noch: Hausverwaltung informieren, damit sie ein paar Dollar für den Gas Wasser Scheiße Monteur locker macht, damit es zu keinem Verschluss kommt.
Ja ich werde das wohl mal demontieren müssen…das letzte MHz hat geschrieben: ↑Mi 25. Jan 2023, 14:23Siphon abschrauben, ausputzen und wieder montieren. Gluckert es dann immer noch: Hausverwaltung informieren, damit sie ein paar Dollar für den Gas Wasser Scheiße Monteur locker macht, damit es zu keinem Verschluss kommt.
