Das "münch" fällt ab 1. September weg, dann heißt es kurz und bündig RADIO SCHWABEN.
DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Weis einer mehr was der 7C bei Dillberg und Ochsenkopf bedeutet?
Re: DAB in Bayern
Hochinteressant. Verfolge das nur noch Beiläufig und kenn mich vor lauter neuen Kanälen eh nicht mehr aus ^^ (Angefangen hab ich 2004 als hier am Dillberg vom 12D mit 1kW gesendet wurde.)
An meinem Scanpoint auf der Velburg gingen letzten Samstag über 200 Programme. Auch Dank mittlerem Tropo aus Schweizer Richtung.
Scheint ja ein SFN mit dem Ochsenkopf zu werden und mit 25kW keine Funzel. Der zweite Bundesmux kanns also schonmal nicht sein und der kommt eh auf den 10D, richtig?
Re: DAB in Bayern
Scrat hat geschrieben: ↑Mo 15. Jul 2019, 10:35 Hochinteressant. Verfolge das nur noch Beiläufig und kenn mich vor lauter neuen Kanälen eh nicht mehr aus ^^ (Angefangen hab ich 2004 als hier am Dillberg vom 12D mit 1kW gesendet wurde.)
Es gibt schon seit einiger Zeit zahlreiche weitere 7C Koordinierungen bzw. Anfragen für nahezu jeden bestehenden Sendestandort in ganz Ostbayern. Keine Ahnung, für was die Kette gebunkert wird.
Eine Übersicht siehe
http://www.digitalradio-in-deutschland.de/bayern/
unter "Genehmigte Sendestandorte" (fast noch ganz unten scrollen)
Zuletzt geändert von jkr 2 am Mo 15. Jul 2019, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Der zweite Bundesmux wird in Oberbayern im Kanal 12D senden, daher der Wechsel beim Oberfranken-Mux. Das habe ich aus sicherer Quelle (aktuelle Planungs-Folie Media Broadcast). Der 10D gehört Bayern Digitalradio, man will ihn bei anhaltendem Interesse nach landesweiten Kapazitäten mittelfristig reaktivieren. Daher steht er für den 2. BuMux nicht mehr zur Verfügung!
Re: DAB in Bayern
Du meinst wohl den Oberpfalz Mux, von 12D nach 7C... Oberfranken ist auf 10B, da wird er wohl bleiben, werden ja auch neue Sender im 10B koordiniert.maroon6 hat geschrieben: ↑Mo 15. Jul 2019, 10:44 Der zweite Bundesmux wird in Oberbayern im Kanal 12D senden, daher der Wechsel beim Oberfranken-Mux. Das habe ich aus sicherer Quelle (aktuelle Planungs-Folie Media Broadcast). Der 10D gehört Bayern Digitalradio, man will ihn bei anhaltendem Interesse nach landesweiten Kapazitäten mittelfristig reaktivieren. Daher steht er für den 2. BuMux nicht mehr zur Verfügung!
Re: DAB in Bayern
Also sollte es so aussehen ?:
12D nach 7C wegen zweiter Bundesmux von 12D in Oberbayern....dann könnte man ja auch den II.Bundesmux in Nordbayern auf 12D senden?
10D bleibt reserviert für weitere Bayernweite Anbieter. Antenne Bayern und Ableger zb....
Re: DAB in Bayern
Das ist aber nicht schlüssig. Für den 7C sind Sender sowohl in der Oberpfalz wie auch in ganz Niederbayern in einem Netz koordiniert.
Apropos:
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/te ... t-102.html
In 2019 sind mit Amberg-Stadt, Dettelbach, Isen, Kelheim, Kronach, Kulmbach, Schweinfurt, Weissenburg und Wertheim (SWR-Standort) weitere Senderstandorte für die zweite Jahreshälfte in Planung.
Da ist die Planung ausgeweitet worden. Altenstadt 7D ist übrigens auch genannt. Für später steht dann noch bei den leistungsstärkeren Sendern noch Vilsbiburg mit 5 kW und Mallersdorf 7D mit 25 kW an. Bei Mallersdorf könnte es sein, dass man auf diesen evtl. verzichtet; die Leistungssteigerungen in Mainburg wie in Kelheim könnten dafür sprechen. Kelheim ist fürs Altmühltal wie auch für Kelheim indoor selbst unbedingt notwendig. Dietfurt bräuchte auch noch einen 12D Sender, ist Oberpfalz und derzeit eher durch Gelbelsee regional falsch versorgt. Der Dillberg kommt da nicht mehr so richtig ins Tal rein.
Eine weitere Option könnte auch ein zusätzlicher Niederbayern-Mux an der Hohen Linie sein ; Niederbayern reicht ja bis Bad Abbach und Schierling bis nach Sünching reicht weit ins primäre Gebiet der Hohen Linie hinein.
Zuletzt geändert von jkr 2 am Mo 15. Jul 2019, 14:30, insgesamt 4-mal geändert.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Man hat doche rst die Netze getrennt.
Re: DAB in Bayern
Auf 9C (Augsburg) wurde RT1 Relax mit 72 kbps / AAC aufgeschaltet. Allerdings sind derzeit alle Sender des 9C ohne Audio.
LongLabel: RT1 RELAX
ShortLabel: RELAX
ShortLabel: RELAX
__________________________________
QTH: Holzkirchen/Oberbayern
DAB+ Empfänger: Roberts Expression und Medion LIFE E66880 (MD 48080)
Re: DAB in Bayern
Jetzt alle wieder mit Audio.
Re: DAB in Bayern
Schade, dass man nicht auch gleich die geplante Erhöhung der Datenraten der anderen Programme durchgeführt hat.
Re: DAB in Bayern
Satnews meldet:MichaelKF hat geschrieben: ↑Sa 13. Jul 2019, 18:32Das "münch" fällt ab 1. September weg, dann heißt es kurz und bündig RADIO SCHWABEN.
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... eb026d6604Bemerkenswert am Rande ist zudem, dass Radio Schwabmünchen zugunsten von DAB+ und dem viel größeren Sendegebiet auf die Möglichkeit verzichtet hatte, in der Stadt Schwabmünchen über eine UKW-Frequenz zu senden, obwohl diese mit kleiner Leistung koordinierbar gewesen wäre. Inzwischen besitzt jeder Dritte ein Bayern ein DAB+-Radio.
Das ist doch mal ein "oha" Wert.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
