Gratulation! Genauso funktioniert Frequenzplanung… NICHT! Der Kandidat erhält 0 Punkte! Ansonsten kannst Du dem was Nicoco so schreibt schon glauben schenken, hat das was er schreibt doch Hand und Fuß im he he Satz zu deinem Motto: wer lauter schreit hat recht.Holdudieladio hat geschrieben: ↑Di 21. Jun 2022, 12:33 Man könnte und sollte entsprechend die Frequenz wechseln.
DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Genauso sollte es aber vernünftigerweise sein. Gratulation für nichts!Hans Maulwurf hat geschrieben: ↑Di 21. Jun 2022, 12:56Gratulation! Genauso funktioniert Frequenzplanung… NICHT!Holdudieladio hat geschrieben: ↑Di 21. Jun 2022, 12:33 Man könnte und sollte entsprechend die Frequenz wechseln.
Wenn irgendwas Murks ist, also schlecht geplant, dann gehört es flexibel umgeplant.
Und das wäre in dem Fall auch gar nicht schwierig,
Ansonsten: Wem ich "Glauben schenke" ist meine Sache, und ich sehe da eben kein "Hand und Fuß".Hans Maulwurf hat geschrieben: ↑Di 21. Jun 2022, 12:56 Ansonsten kannst Du dem was Nicoco so schreibt schon glauben schenken, hat das was er schreibt doch Hand und Fuß.
Natürlich ist das ganz einfach eine neue Frequenz aus dem Hut zu zaubern, hat im Falle vom Stadtmux Chemnitz ja auch nur Jahre gedauert.
Aber lebe halt gerne weiter in deiner Traumwelt.
Beitrag gelöscht.
Führt die Diskussion sachlich weiter, Beleidigungen oder ähnliches sind hier fehl am Platz.
Chief Wiggum
21.6., 17.55 Uhr
Chief Wiggum
21.6., 17.55 Uhr
- Moderator
Für daas Thema 6C NDS, Leipzig, Oberpfalz gibt es einen eigenen Faden. Bitte dort weiter diskutieren.
Hier geht's um das Land Niedersachsen.
Vielen Dank
Vielen Dank
Interessant fand ich auf radioforen.de die Aussage, dass der 6C des NDR in Teilen der Stadt Schöningen indoor gar nicht und mobil nur eingeschränkt läuft, obwohl der Drachenberg mit 10KW nur 15-20 Km entfernt ist.
Da kommt wohl über den Elm nicht genug rüber. Das wäre dann wohl ein Kandidat, wo Torfhaus aushelfen könnte.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Hat Drachenberg nicht sogar 16KW?
In der Empfangsprognose für Schöningen wird der NDR noch nicht einmal für outdoor aufgeführt.
Dafür dann der MDR indoor.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Die 16 kW gehen aber nur ein einem sehr kleinen Winkel nach Westen (270-280 Grad) raus, ansonsten überwiegend 10 kW von West bis Ost.
NDR und MDR.mattyraap1966 hat geschrieben: ↑So 26. Jun 2022, 11:13 Hat Drachenberg nicht sogar 16KW?
Die Zusammenarbeit zwischen anderen ÖR klappt ja ganz gut und man verwendet auch gerne mal zusammen einen Sender der benachbarten Rundfunkanstalt. Ob der NDR sowas jemals in Betracht ziehen wird? Beim MDR und HR oder BR und SWR geht sowas.
Solche Abschattungseffekte können bei DAB + manchmal wirklich sehr brutal sein.
Ist z.B beim Wesergebirge in Porta Westfalica oder auch direkt an den Hängen im Norden von Rinteln so. Umgekehrt ergibt sich aber unten im Tal oft der Effekt, dass DAB + von Refexionen von der gegenüber liegenden Seite profitiert, während die 25 KW auf UKW an einigen Stellen stark verzerrt sind.
Das stimmt wirklich. War darüber auch verwundert aber wenn man sich das Höhenprofil des Elm ansieht erscheint es plausibel, denn Schöningen liegt direkt im Schatten des Bergkamms. Meine Erfahrung stammt allerdings aus Ende 2020 als man noch auf 11B sendete und auch Goslar noch nicht mit an Bord war.RF_NWD hat geschrieben: ↑So 26. Jun 2022, 10:12 Interessant fand ich auf radioforen.de die Aussage, dass der 6C des NDR in Teilen der Stadt Schöningen indoor gar nicht und mobil nur eingeschränkt läuft, obwohl der Drachenberg mit 10KW nur 15-20 Km entfernt ist.
QTH: Wedemark (Hannover)
Auf der Empfangsprognose kann man das auch gut sehenDr. Antenne hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 13:55Das stimmt wirklich. War darüber auch verwundert aber wenn man sich das Höhenprofil des Elm ansieht erscheint es plausibel, denn Schöningen liegt direkt im Schatten des Bergkamms. Meine Erfahrung stammt allerdings aus Ende 2020 als man noch auf 11B sendete und auch Goslar noch nicht mit an Bord war.RF_NWD hat geschrieben: ↑So 26. Jun 2022, 10:12 Interessant fand ich auf radioforen.de die Aussage, dass der 6C des NDR in Teilen der Stadt Schöningen indoor gar nicht und mobil nur eingeschränkt läuft, obwohl der Drachenberg mit 10KW nur 15-20 Km entfernt ist.
Macht er doch... Flensburg-Engelsby. Senderstandort des NDR. 3 UKW-Programme von Danmarks Radio, 5 dänische TV-Muxe.
Dazu kommt noch ein NDR-Sender auf Feindgebiet: Holzminden (Höxter-Stahle in NRW). Der strahlt allerdings nur niedersächsiche NDR+Private Programme ab sowie hessisches Fernsehen. Das hessische TV allerdings nur, weil dort kein NDR-Signal per Ballempfang ankommt.
Aus topografischen Gründen gibt es im NDR-Land auch kaum eine Notwendigkeit, Sender in Nachbar(bundes)ländern zu verwenden.
Doch diese Notwendigkeit gab es analog und gibt es jetzt wieder auch digital.iro hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 15:15Macht er doch... Flensburg-Engelsby. Senderstandort des NDR. 3 UKW-Programme von Danmarks Radio, 5 dänische TV-Muxe.
Die terrestrische TV-Grundversorgung Versorgung für den westlichen Kreis Schaumburg kommt aus NRW.
Der NDR Sender Bad Pyrmont ist auch in NRW.
