Die Leistungsreduzierung auf UKW hat man gemerkt.
Das Signal war stärker am Rauschen als sonst.
In der Werkstatt (Halle) ist der Empfang eh nie so gut, und da fällt eine Leistungsreduzierung schon stärker auf.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Korrekt siehe Meldung Aurich-Popens I + II
Aurich-Popens I: Leistungsreduzierung am 19.04.2023
Aurich-Popens II: Abschaltung am 19.04.2023
Hiernach gab es heute, nur eine Leistungsreduzierung auf UKW.
Aurich-Popens I
Leistungsreduzierung vom 18.04.2023 bis zum 20.04.2023, jeweils in der Zeit von 09:30 bis 15:30 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme: NDR 1 95.8 MHz/NDR 2 98.1 MHz/NDR Info 96.4 MHz/NDR Kultur 90 MHz/N-JOY 92.7 MHz
Betroffene DAB+ Programme: NDR NDS Multiplex (Oldenburg) Block 8D
Betroffene DVB-T2 Programme: ARD Multiplex Kanal 29/NDR NDS Multiplex Kanal 43
Aurich-Popens II
Abschaltung am 19.04.2023 in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
rbb24.de: Warnstreik führt zu Einschränkungen im rbb-Programm
Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gibt es heute einen Warnstreik. Aus diesem Grund kommt es voraussichtlich zu erheblichen Einschränkungen im Programm. [...]
Ja Streiks sind momentan sehr in…PAM hat geschrieben: ↑Do 20. Apr 2023, 08:35 rbb24.de: Warnstreik führt zu Einschränkungen im rbb-ProgrammBeim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gibt es heute einen Warnstreik. Aus diesem Grund kommt es voraussichtlich zu erheblichen Einschränkungen im Programm. [...]
Kein wunder, gibt ja nach Corona auch viel nachzuholen.Ja Streiks sind momentan sehr in…
Bei den Arbeitgebern ist es ja genauso, alle sind am jammern, keine Leute. Selbst Schuld, hätten ja trotz Corona weiter Einstellen/Ausbilden können. Dann hätten sie jetzt auch genug Personal,
In der Zeit von Juli 2022 bis Juni 2023 verändert die Vodafonegruppe bundesweit die Frequenzbelegung aller Hörfunk- und Fernsehprogramme. Wenn die neue TV-Belegung nicht automatisch übernommen wird, müssen Vodafone-Kabelkundinnen und -kunden nach dem jeweiligen Umstellungstermin einen Sendersuchlauf am Kabelreceiver oder TV-Gerät durchführen.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Torfhaus (Harz)
Leistungsreduzierung vom 18.04.2023, 08:00 Uhr bis zum 29.04.2023, 17:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) 98 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 92.1 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 99.5 MHz
NDR Kultur 89.9 MHz
Aurich-Popens
NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg) 95.8 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 98.1 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 96.4 MHz
NDR Kultur 90 MHz
N-JOY 92.7 MHz
Papenburg
NDR Info (Niedersachsen) 100.2 MHz
Güstrow
Abschaltung am 20.04.2023 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR 1 Radio MV (Rostock) 94.1 MHz
N-JOY 104.4 MHz
NDR MV Multiplex (Rostock) Block 11B
Helgoland
Abschaltung am 21.04.2023 in der Zeit von 03:00 bis 05:30 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
NDR Info (Schleswig-Holstein) 92.5 MHz
N-JOY 91.5 MHz
NDR SH Multiplex (Region Heide) Block 11B
ARD Multiplex Kanal 47
NDR SH Multiplex Kanal 39
Rosengarten
Abschaltung am 21.04.2023 in der Zeit von 03:00 bis 05:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR 1 Niedersachsen (Lüneburg) 103.2 MHz
N-JOY 91.4 MHz
NDR NDS Multiplex (Lüneburg) Block 9B
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
Torfhaus (Harz)
NDR Kultur 89.9 MHz
Aurich-Popens
NDR Kultur 90 MHz
N-JOY 92.7 MHz
Papenburg
Güstrow
N-JOY 104.4 MHz
Helgoland
N-JOY 91.5 MHz
Rosengarten
N-JOY 91.4 MHz
Der NDR hat derzeit eine Senderkarte, von Torfhaus, mit 2 angegebenen Senderstandorten (Karte Verkleinern und nach bewegen).Torfhaus (Harz)
NDR Kultur 89.9 MHz
Oben rechts, von der B4: der #Sender Torfhaus# (MBR 10e32 51n49)
Ein stück darunter dann.
Unten links; von der B4: der NDR Sender Torfhaus #Harz-West# (blauer Punkt 10e32 51n48)
Zitat : „ Oben rechts, von der B4: der #Sender Torfhaus# (MBR 10e32 51n49)“
Dabei handelt es sich um den Turm von dem die privaten Antenne Niedersachsen (106,3) und FFN (102,4) kommen
Du hast bei deiner Auflistung, den ÖR DLF (103,5) vergessen, der auch von hier (MBR 10e32 51n49) kommt.planetradio hat geschrieben: ↑Sa 22. Apr 2023, 21:47 Zitat : „ Oben rechts, von der B4: der #Sender Torfhaus# (MBR 10e32 51n49)“
Daten aus Postliste
Hier noch die Senderbelegungen der 2 Sendestellen:
Torfhaus UKW Senderstandort DFMG 10e32/51n48
102.4 ffn (Braunschweig) / 103.5 Deutschlandfunk (Dlf) / 106.3 Antenne Niedersachsen (Braunschweig)
Torfhaus (Harz-West) UKW/DAB/DVB T Senderstandort NDR 10e31/51n48
89.9 NDR Kultur / 92.1 NDR 2 (Nieders.) / 98 NDR 1 Nieders. (Braunschweig) / 99.5 NDR Info (Niedersachsen) / 6C MUX NDR NDS BS (geplant) /
490 E23 MUX ARD-NDR HD / 626 E40 MUX NDR-NDS HD
Daten aus FMSCAN
"Bad Nauheim: Unterbrechung der UKW-Abstrahlung
Wann: Dienstag, 09. bis Freitag, 12. Mai 2023 von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Grund: Arbeiten am Antennenträger
Betroffen: hr-iNFO (88,9 MHz)
Weilburg: Unterbrechung der UKW-Abstrahlung
Wann: Donnerstag, 27. April 2023 von 7:00 Uhr bis ca. 9:00 Uhr
Grund: Stromabschaltung des Energieversorgers
Betroffen: hr4 (97,9 MHz)"
https://www.hr.de/services/empfang-und- ... g-104.html
Donnersberg "off" Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung
Jetzt gerade ist der Donnersberg "off".
92.0
99.1
101.1
105.6
-> Die angeschlossenen Füllsender (z. B. Bingen 93.3) sind stumm, da der Muttersender schweigt.
92.0
99.1
101.1
105.6
Torfhaus (Harz)
NDR Kultur 89.9 MHz
Lingen-Damaschke - 1
Leistungsreduzierung vom 25.04.2023 bis zum 27.04.2023, jeweils in der Zeit von 09:30 bis 15:30 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR 1 Niedersachsen (Osnabrück) 92.8 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 97.8 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 88.9 MHz
NDR Kultur 90.2 MHz
N-JOY 96.6 MHz
NDR NDS Multiplex (Osnabrück) Block 10A
ARD Multiplex Kanal 41
NDR NDS Multiplex Kanal 37
Hamburg-Höltigbaum
Abschaltung am 26.04.2023 in der Zeit von 08:15 bis 12:30 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
ARD Multiplex Kanal 23
NDR SH Multiplex Kanal 41
Lingen-Damaschke - 2
Abschaltung am 26.04.2023 in der Zeit von 09:30 bis 15:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Hann. Münden-Kattenbühl
Abschaltung vom 27.04.2023, 08:00 Uhr bis zum 28.04.2023, 16:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) 88.2 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 96.1 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 92.9 MHz
NDR Kultur 90.8 MHz
N-JOY 94.8 MHz
NDR Kultur 89.9 MHz
NDR Kultur 90.2 MHz
N-JOY 96.6 MHz
Hamburg-Höltigbaum
NDR Kultur 90.8 MHz
N-JOY 94.8 MHz
kann es sein, dass man die DAB Antenne in diesem Zeitraum installiert?793267 hat geschrieben: ↑Mi 26. Apr 2023, 12:28
NDR Kultur 90.8 MHz
N-JOY 94.8 MHz
planetradio hat geschrieben: ↑Mi 26. Apr 2023, 12:33kann es sein, dass man die DAB Antenne in diesem Zeitraum installiert?793267 hat geschrieben: ↑Mi 26. Apr 2023, 12:28
NDR Kultur 90.8 MHz
N-JOY 94.8 MHz
Digitalradio (DAB+) Ausbau 2023
Die ursprünglich für Herbst 2022 vorgesehene DAB+ Sendereinschaltung in der Region Hermannsburg kann voraussichtlich erst im 2. Quartal 2023 erfolgen.
Stattdessen wurde in Celle und Wolfsburg mit dem Probebetrieb von Füllsendern mit neuartiger Technik (SFN-Repeater) begonnen, um in diesen Städten den Empfang im Haus zu verbessern.
Der NDR plant, vorbehaltlich der notwendigen Genehmigungsverfahren, den weiteren Ausbau von DAB+ in folgenden Regionen:
Frühjahr 2023
Region Nordost-Rügen (Halbinseln Wittow und Jasmund sowie Binz) - Inbetriebnahme des Senders Sagard-Hoch Seelow erfolgte am 17.1.2023
Region Papenburg - Inbetriebnahme des Senders Papenburg erfolgte am 24.1.2023
Region Rendsburg - Inbetriebnahme des Senders Rendsburg-Ost erfolgte am 4.4.2023
Region Kappeln (inkl. Gelting, Maasholm, Olpenitz) - Inbetriebnahme des SFN-Repeaters Kappeln-Ost erfolgte am 19.4.2023
Region Usedom Ost (inkl. Bansin, Heringsdorf, Ahlbeck)
Sommer 2023
Region Hermannsburg (inkl. Faßberg, Unterlüß, Eschede, Bergen)
Region Eiderstedt (inkl. St. Peter-Ording)
Region Hann. Münden (inkl. Scheden, Hedemünden, Staufenberg)
Herbst 2023
Region Salzgitter
Region Sternberg / Goldberg
Ende 2023
Region Krakower See
Ergänzend werden in 2023 an den Standorten Flensburg und Bremerhaven-Schiffdorf die Sendeleistungen erhöht, um die Flächenversorgung zu verbessern.
Weitere Regionen befinden sich für den Aufbau ab 2024 in der Planung.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... au100.html
Plandaten laut UKWTV Liste
Antenne DE
5D Lüneburg-Neu Wendhausen 4 v p ab 2024
5D Visselhövede 10 v p ab 2024
Radio Bremen
6D Steinkimmen [nds] 0,2 v p
NDR NDS BS
6C Salzgitter/Klein Flöthe 2 v p ab Herbst 2023
6C Torfhaus (Harz-West) 10 v p
6C Göttingen-Nikolausberg 10 v p ab 2023
6C Hann. Münden/Tannenkamp 2 v p ab Sommer 2023
6C Sichelnstein/Staufenberg 1,6 v p ab Sommer 2023
NDR NDS HAN
7A Hermannsburg/Unterlüß 10 v p ab Sommer 2023
7A Bad Münder Süntel Hohe Egge 2,5 v p ab 2023
DAB+ Nordseeküste
11A Aurich 10 v p Programmbelegung noch unsicher-
DAB+ Altes Land
7B Visselhövede 10 v p Programmbelegung noch unsicher
DAB+ Lüneburger Heide
8B Lüneburg-Neu Wendhausen 4 v p Programmbelegung noch unsicher
DAB+ Emsland
10C Molbergen-Peheim (Cloppenburg) 5 v p Programmbelegung noch unsicher
DAB+ Oldenburger Land
10B Steinkimmen 4 v p Programmbelegung noch unsicher
DAB+ Osnabrück
8B Osnabrück/Schleptruper Egge 10 v p Programmbelegung noch unsicher
DAB+ Weserbergland
9C Stadthagen/Bückeberge 10 v p Programmbelegung noch unsicher
DAB+ Hannover
8C Hannover/Telemax 10 h p Programmbelegung noch unsicher
DAB+ Braunschweiger Land
11B Braunschweig-Broitzem 10 v p Programmbelegung noch unsicher
DAB+ Göttingen/Harz
7D Göttingen/Bovenden 5 v p Programmbelegung noch unsicher
Zuletzt geändert von 793267 am Mi 26. Apr 2023, 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke mal das man Stationär an meinen Standort diese 3 Muxe noch zusätzlich empfangen wird?DAB+ Nordseeküste
DAB+ Emsland
Es sei, man sendet mit starken Einzügen oder geringer Leistung.
Ich lasse mich mal überraschen, was davon gehen wird.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
