LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Jens1978
Re: LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Beitrag von Jens1978 »
Besten Dank euch beiden :spos: :cheers:
QTH: Bremer Umland
iro
Beitrag von iro »
oder einfach den passenden Browser nutzen, meiner bietet das Übersetzen von sich aus an, sobald eine fremdsprachige Seite aufgerufen wird. Ich hab dann im Laufe dieser Abfragen "übersetzen?" die Sprachen Englisch und NL abgewählt - sollen NIE übersetzt werden.
Browser ist hier der unter Win 10 vorinstallierte MS Edge. Und der ist gar nicht so schlecht, wie von M$ gewohnt ;) Drum hab ich bisher auch noch gar keinen 2. Browser installieren müssen, dieser reicht vollkommen und ist in etwa mit G-Chrome vergleichbar - nur stabiler.
Saarländer (aus Elm)
Hab gerade diese Nachricht gesehen:
https://www.tagesschau.de/ausland/europ ... n-101.html
Und dann sofort an die 999 kHz gedacht.
Dazu passende News mit diversen Links hier bei Ydun :
https://mediumwave.info/2022/04/
Felsberg
Beitrag von Felsberg »
Alle via Grigoriopol/MDA ausgestrahlten Mittelwellen sind derzeit ganz normal zu empfangen:
999 kHz - Radio Rossii (24h)
1413 kHz - Westi FM (24h)
1548 kHz - TWR Europe (20.30-22.30 ME[S]Z)
Morgen früh wäre nur noch zu testen:
621 kHz - Radio PMR Pridnestrowje (Mo-Fr 05.00-08.22 ME[S]Z)
Nachtrag: 621 kHz gerade getestet (27.Apr.2022). Gewohnter Sendeplan mit Nachrichten und Sowjetschlagern: Ukrainisch ab 05.00 ME(S)Z, Rumänisch ab 05.30 ME(S)Z, Russisch ab 06.00 ME(S)Z, Abschaltung um 08.22 ME(S)Z.
Felsberg
Felsberg hat geschrieben: Di 26. Apr 2022, 20:45 [...]-08.22 ME[S]Z)
kleine Korrektur: 621 kHz bis 08.18 ME(S)Z
Auf orf.at gab es dieses Bild:
https://assets.orf.at/mims/2022/18/77/c ... c842fa5f85
Wenn FMSCAN.org stimmt, sendet dort im südwestlichen Bereich der Anlagen eh nichts.
strade
Beitrag von strade »
Im Hintergrund sind doch drei Türme zu sehen. Somit dürfte es der Sendeturm sein, an dem die Frequenzen "kleben".
Patrick
Beitrag von Patrick »
strade hat geschrieben: Do 28. Apr 2022, 09:12 Im Hintergrund sind doch drei Türme zu sehen. Somit dürfte es der Sendeturm sein, an dem die Frequenzen "kleben".
Beides mal nein. Es handelt sich um Masten im nördlichen Bereich des Geländes.
Kann man anhand der Luftaufnahme bei 1:40 auf Grund der Ackergrenzen rechts der Antennen auf Googlemaps schön nachvollziehen: https://www.youtube.com/watch?v=e0HzoYVWjFk
73,
Patrick
Noris51
Beitrag von Noris51 »
Gestern Abend war Algerien auf der 252 Khz wieder zu hören. RTE lief nur noch schwach im Hintergrund.
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm »
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Randfunker
Beitrag von Randfunker »
Hatte grade nen Schrecken bekommen, die RTL-234 wäre jetzt auch futsch - war seit längerer Zeit nicht mehr nachts auf der Langwelle. Hab dann hier aber gelesen, dass sie nur nachts abgeschaltet wird. In einem Sinne interessant: Hier in Luxemburg streut die 234 natürlich enorm im LW-Band und jetzt kann ich nachts auch mal in den Polen reinhören. Hatte mich innerlich schon drauf eingestellt, bei BCE nachzufragen, was mit den Beidweiler Masten geschehen soll - aber in dem Sinne war's (vorerst?) Fehlalarm. Jeder LW-Sender, der noch läuft, ist ein guter Sender - um es mal auf diese Formel zu bringen :dx: Aber im Zuge des Ausbaus von DAB+ auch in Frankreichs Regionen ist es leider wohl nur eine Frage der Zeit, wann sie die LW ganz ausschalten ...
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Noch nicht - aber bald:
Radio Dechovka auf 1260 kHz aus Líbeznice - Bořanovice 50° 10‘ 50.7‘‘ 14° 27‘ 56.3‘‘
Neu ist dieser Eintrag:
http://www.radiodechovka.cz/jak-nas-naladit/ https://www.radiomuseum.org/forum/radio ... welle.html
catperson
Beitrag von catperson »
Es steht wieder auf der Tagesordnung: www.theguardian.com/media/2022/may/26/bbc-announces-raft-of-closures-cbbc-four-online-only:
The Guardian hat geschrieben:Radio 4’s long-wave service, known as the traditional crackly home of Test Match Special and the shipping forecast, will lose its dedicated programming before being shut down altogether.
Hintergrund sind die drastischen von der Regierung verkündeten Sparmaßnahmen kombiniert mit der aktuellen Inflation.
Außerdem soll es CBBC, BBC Four und Radio 4 Extra an den Kragen gehen, die nur als Online-Service weiterleben sollen.
Bis jetzt sind es "Pläne", die sich aber noch wieder ändern können. Auch das wäre nicht das erste Mal.
Catperson
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Konkrete Plaene mit genanntem Datum fuer die Abschaltung von BBC Radio 4 auf LW gibts bis heute ja keine.
Ich vermute dass es 2025 oder so werden wird.
Abdrehen koennen sie gerne diese MW Sender von BBC Radio 4. Keine Ahnung warum diese noch auf Sendung sind auch nicht welchen Sinn diese haben sollten? UK weite Abdeckung von Radio 4 auf MW gibts keine.
Arne_BLN
Beitrag von Arne_BLN »
UK-DX hat geschrieben: Fr 27. Mai 2022, 12:51 Ich vermute dass es 2025 oder so werden wird.
Interessant wird, ob man dann wie der französische Sender auf 162kHz weiterhin einen Träger aussenden wird, oder gibt es in UK keine Nebenanwendungen (mehr), die die 198kHz als Referenz verwenden?
Vor Jahren gab es mal in der Elektor Bauanleitungen für eine sogenannte "Droitwitch Zeitbasis".
