Meine geplante DAB+ Anlage
PAM
Re: Meine geplante DAB+ Anlage
Beitrag von PAM »
:danke: Eindrucksvoll!
Sven2501
Beitrag von Sven2501 »
Hab gerade mal ein paar neue Bilder von meiner Anlage gemacht und wollte sie Euch nicht vorenthalten.
Dier 4er-Gruppe 16 Elemente LogPer ist Richtung Dillberg ausgerichtet, empfängt aber auch Amberg/Hirschau ganz gut. Die andere 16-Elemente LogPer auf dem Dach ist am Motor dran, meistens steht sie Richtung Niedersachsen 6C NDR NDS BS, und natürlich für den 11C Sachsen-Anhalt-Muxx. Die Kathrein AV11 hatte ich vorher vertikal Richtung Ochsenkopf montiert (daher der Holzmast), aktuell habe ich sie Richtung Berlin ausgerichtet für 7B/D, ab und an kommt damit so wie gestern auch Hamburg auf 10A horizontal rein.
Viele Grüße Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
Sven2501
hier noch ein paar Bilder
Gruß Sven
PAM
Beitrag von PAM »
PAM gefällt das. ✌️
Sven2501
Danke @PAM, aktuell wird sogar mal der 7D Niederbayern eingelesen :dx:
Gruß Sven
VillachDX
Beitrag von VillachDX »
Mich würde interessieren, wieviel dB zusätzlichen Antennengewinn eine 2er-Gruppe und eine 4er-Gruppe (theoretisch) bringen.
Habe am Dachboden ein Platzproblem. Zu wenig Platz für eine Langyagi. Aber ein Antennengruppe wäre möglich.
https://twitter.com/dxvillach
PAM
Beitrag von PAM »
Hinweis: Ein Dachboden ist hinsichtlich Reflexionen, Dämpfung usw. praktisch unberechenbar = "inhomogenes Feld". Dort mit Gruppenantennen arbeiten zu wollen, ist zumindest sturen Berechnungen folgend unmöglich. Das schließt nicht aus, dass man nicht trotzdem das gewünschte Ziel, d. h. den gewünschten Fernsender, in gewünschter Qualität heranholen könnte. Es erfordert aber viel mehr Bereitschaft zum Investieren und Hilfsmittel (geeignete Messgeräte wird es für den Privatanwender kaum geben), um kleinste Veränderungen erkennen zu können.
Kurz: Stockungsabstände und Ausrichtung bleiben erstmal nur Empfehlungen, die experimentell überprüft und nachjustiert werden, bis sich das nachvollziehbare Ergebnis nicht weiter verbessern lässt.
Dableratis
Beitrag von Dableratis »
Hallo Sven,
die 4er-Gruppe finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Geht bei Dir in Heidenau der 6C vom Dillberg bzw. Amberg Hirschau 24/7? Auch würde mich interessieren, wieviel dB-Mehrgewinn eine 4er-Gruppe im Vergleich zu einer einzelnen 16er LogPer bringt.
Es grüßt der Dableratis
Zuletzt geändert von Dableratis am Mo 13. Jun 2022, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Sven2501
@Dableratis, nein ein 24/7 Empfang ist damit definitiv nicht möglich, zum ersten liegt das Erzgebirge dazwischen, und zum zweiten ist die Entfernung von knapp 255km wohl auch ausschlaggebend. Auf jeden Fall hat die 4er-Gruppe im Gegensatz zu einer einzelnen 16er LogPer auch natürlich viel mehr Richtwirkung.
Viele Grüße Sven
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
Sven2501 hat geschrieben: So 12. Jun 2022, 21:25 Danke @PAM, aktuell wird sogar mal der 7D Niederbayern eingelesen :dx:
Gruß Sven
Schöne Empfänge bei dir. In der Gegend kommt es auf jeden Höhenmeter an. Unten im Elbtal geht ja kaum etwas. Aber schon einige Meter höher gibt's die feinsten Empfänge.
Ich bin gerne in Dorf Wehlen und scanne da auf dem Parkplatz Richtung Lohmen. Da kommen viele der CZ Muxxe und auch viel aus Brandenburg herein. Bei Tropo logischerweise auch Sachsen Anhalt.
Sven2501
Ja, Robert, im Elbtal unten ist wirklich nicht viel los, aber sobald man etwas höher kommt wird es besser. Die Brandenburger kommen natürlich ständig bei mir, 6B MDR Sachsen-Anhalt ist auch immer da, der 11C verabschiedet sich meistens gegen Mittag um am abend wieder da zu sein.
Viele Grüße Sven
Robert S.
Moderator
Wie sieht es mit den Tschechen aus? Welche Muxxe kannst du da ständig empfangen? Ich denke der 12C geht problemlos ;-) Wie sieht's aber mit den schwächeren Privatmuxen aus Aussig und Reichenberg aus?
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Hallo Villach DX
Eine 2er Gruppe dürfte ca 2 dB mehr Gewinn bringen.
4er Gruppe 4 dB
8er Gruppe 6 dB
Aber nur wenn bei allen Antennen das gleiche Signal anliegt.
Bei mir ist alles am Dachboden inhomogen....
Also mit einer Antenne die möglichen Positionen der 2 oder 4 Antennen vorab testen.
Liegen unterschiedliche Pegel an bleibt die Gewinnsteigerung möglicherweise aus.
Die 16er Logper hat ca 8 dB(D) Gewinn.
Langyagi ca 3 Meter bis zu ca 12 dB(D)
Nachfolgender link gibt es mehr infos.
viewtopic.php?p=1453944#p1453944
VillachDX hat geschrieben: Mo 13. Jun 2022, 08:52 Mich würde interessieren, wieviel dB zusätzlichen Antennengewinn eine 2er-Gruppe und eine 4er-Gruppe (theoretisch) bringen.
VillachDX
Danke für eure Hinweise wegen der Inhomogenitäten und für die anderen Infos.
Zwei 16er Logper besitze ich. Damit könnte ich in den nächsten Wochen experimentieren. 2dB mehr Gewinn werden aber nicht ausreichen. Ich benötige für meine Italien-Empfänge ca. 4dB zusätzlich. Eigentlich ein Fall für eine Langyagi. Aber damit schaffe ich aus Platzmangel die optimale Ausrichtung nach Italien nicht.
sat869
Beitrag von sat869 »
Stockung als 2er oder 4er Gruppe kann ich nur empfehlen ... :spos: :dx:
Ich hab alle Antennen unter dem Dach und erst die Stockung hat einen dauerhaften, Aussetzer freien Empfang ermöglicht.
Die 4er Gruppe 6 Element Yagis horizontal zum Hohen Meißner (Hessen) Kanal 6A und 7B, Entfernung ca. 130 km.
Die 2er Gruppe 6 Element Yagis vertikal ist nach Belzig (rbb), Kanal 10B, Entfernung ca. 120 km.
... und drehbar zum DXen am Rechner eine 2er Gruppe 3H-VHF-16-LOG.
Eine 2er bringt theoretisch 3 db, praktisch maximal 2,5 db, die 4er theoretisch 6 db und praktisch maximal 5 db. Sehr positiv wirkt sich aber der kleiner werdende Öffnungswinkel der Gruppe aus und je nach gewähltem Abstand können sogar Störsignale ausgeblendet oder abgeschwächt werden.
Hier noch ein paar Fotos ...
