793267
Beitrag von 793267 »
_Yoshi_ hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 06:00 Ich denke, da werde ich keine Antwort mehr bekommen.
Da sollte mal jemand anderes beim NDR anfragen.
Neues vom Grundnetz Sender Ostfriesland, Sender Aurich.
Betrifft:
Statische Langzeit Störmeldung, vom 10.04.2022 um 15:00 Uhr bis 08.09.2022.
Empfangsstörungen
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über aktuelle Empfangsbeeinträchtigungen und geplante Abschaltungen im Sendegebiet des NDR.
Unsere kostenlose telefonische Hotline ist montags bis sonntags von 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr unter der Rufnummer (08000) 63 70 99 erreichbar.
Zur Zeit liegen keine Störungsmeldungen vor
WIE KANN ICH DIE NDR PROGRAMME IN MEINEM ORT EMPFANGEN?
@Yoshi
Hab heute Morgen gestaunt, die NDR Seite, war tatsächlich leer.
Scheint jetzt ja, bei den richtigen Leuten angekommen zu sein.
Kannst hier, ja mal Berichten, wenn du deine Antwort Mail, vom NDR noch erhältst und was drin stand.
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Ja, das werde ich noch zeitnah, wenn die Antwort noch kommt nachholen.
Heute Vormittag waren wieder diese kurzen Aussetzer bei den NDR Programme zu beobachten.
Es war immer für etwa 5 Sekunden der Träger komplett weg und dann stand wieder kurz ein Stereo Leerträger.
Manchmal war nach dem Leerträger die Modulation direkt wieder da oder der Sender wurde wieder kurz abgeschaltet.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
_Yoshi_ hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 17:29 Ja, das werde ich noch zeitnah, wenn die Antwort noch kommt nachholen.
Das habe ich auch schon öfter bei und vor allem nach Wartungsarbeiten beobachtet. Wahrscheinlich wird am SFN optimiert denn manchmal sprang es etwas.
793267
Aurich-Popens
]Leistungsreduzierung seit dem 10.04.2022 um 15:00 Uhr aufgrund einer Störung.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg) 95.8 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 98.1 MHz
NDR Kultur 90 MHz[/b]
Nach ein paar Tagen Ruhe, ist die Statische Störmeldung, vom Grundnetz Sender Ostfriesland, Sender Aurich, wieder da.
:gruebel: :confused: :bruell:
Lingen-Damaschke
Störung seit dem 12.09.2022 um 12:23 Uhr aufgrund eines Fehlers in der Senderanlage.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex (Osnabrück) Block 10A
Betroffene DVB-T2 Programme:
ARD Multiplex Kanal 41
NDR NDS Multiplex Kanal 37
Steinkimmen
Leistungsreduzierung am 13.09.2022 in den Zeiten von 08:00 - 08:20 Uhr und 12:30 - 12:50 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg) 91.1 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 99.8 MHz
NDR Kultur 94.4 MHz
Steinkimmen
Abschaltung am 13.09.2022 in der Zeit von 08:15 bis 12:30 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR NDS Multiplex (Oldenburg) Block 8D
ARD Multiplex Kanal 29
NDR NDS Multiplex Kanal 30
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
Nachtrag
12.09.22 2330 Uhr
Zur Zeit liegen keine Störungsmeldungen vor.
Komisch, entw. waren hier, die NDR Techniker, am basteln. :gruebel: :confused: :bruell:
793267
Aurich-Popens
Steinkimmen
NDR Kultur 94.4 MHz
Steinkimmen
Visselhövede
Abschaltung am 14.09.2022 in der Zeit von 10:00 bis 13:30 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
NDR NDS Multiplex (Lüneburg) Block 9B
planetradio
Beitrag von planetradio »
„ Beeinträchtigung der UKW-Abstrahlung am Senderstandort Rhön (Heidelstein)
Wann: Mittwoch, den 28. September, zwischen 22 und 5 Uhr des Folgetages
Grund: Wartungsarbeiten
Betroffen: hr1 (104,8 MHz), hr3 (106,2 MHz) und hr4 (107,3 MHz).“
https://www.hr.de/services/empfang-und- ... g-104.html
793267
Aurich-Popens
Was steht mal wieder einsam da, die Statische Langzeit Störmeldung, vom Grundnetz Sender Ostfriesland, Sender Aurich.
Nachtrag
Inzwischen kamen folgende Sender hinzu.
Steinkimmen
Leistungsreduzierung am 15.09.2022 in der Zeit von 10:00 - 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR Info (Niedersachsen) 98.6 MHz
NDR Kultur 94.4 MHz
N-JOY 92.9 MHz
Bungsberg-Mönchneversdorf
Abschaltung am 15.09.2022 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR SH Multiplex (Lübeck) Block 9A
Steinkimmen
Kurzzeitige Abschaltungen 16.09.2022 in der Zeit von 02:00 bis 04:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten.
NDR Kultur 94.4 MHz
N-JOY 92.9 MHz
Linsburg
Abschaltung am 16.09.2022 in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Achtung:
Senderstandort laut Karte - wieder mal im Südatlantik, vor Afrika zu finden.
NDR NDS Multiplex Block 7A
793267
Aurich-Popens
NDR Kultur 90 MHz
Immer noch, als Statische Störmeldung enthalten.
_Yoshi_ hat geschrieben: Di 23. Aug 2022, 05:45 Ich hab per E-Mail angefragt.
Mich wundert es auch, dass diese Meldung jedes Mal mit auftaucht.
Https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
Wäre Interessant zu Wissen, welche NDR E.Mail Adresse du benutzt hast.
Wenn du diese Adresse ndr technik.etde (ndr technik.@de) benutzt, sollte eine Antwort in 2-3 Tagen kommen.
Bei der NDR Störungsseite, gibt es laut NDR, derzeit Probleme, bei den Daten und Karten Angaben.
Weiteres Beispiel, der Seitenstörungen, für den Sender Linsburg.
15.9. Morgens drin (Vorabinfo, für Abschaltung, am 16.09.2022) - Abends Raus.
16.9. Morgens immer noch Raus - Meldung Abends wieder Drin.
Senderstandort laut Karte, hier immer, vor Afrika, im Südatlantik.
Weiter bin ich, bei der Tel. (040) 4156 - 0, auch nicht gekommen.
Kannst es mit dieser E.Mail Adresse, ja noch mal versuchen.
planetradio
„ Alsfeld: Beeinträchtigung der UKW-Abstrahlung
Wann: Dienstag, den 11. Oktober, zwischen 10:05 und 12:55 Uhr
Betroffen: hr2 (104,0 MHz) und hr3 (105,6 MHz).“
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Der gute SWR hat seine " Wartungsseite " seit August nicht mehr aktualisiert.
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... n-100.html
Oder es gibt eine nun eine Andere, konnte allerdings nichts finden. Suchfunktion des SWR Inclusive.
planetradio
„ Wetzlar/Stoppelberg: Abschaltung der UKW-Frequenz
Wann: Dienstag, den 27. September 2022 in der Zeit von 13:05 Uhr bis 13:55 Uhr
Grund: Arbeiten im Signalweg
Betroffen: hr4 Mitte (90,5 MHz)“
planetradio
„Rimberg: Abschaltung der DVB-T2-Abstrahlung
Wann: Mittwoch, den 28. September,10:05 Uhr und ca. 14:00 Uhr
Betroffen: ARD HD, phoenix HD, arte HD, tagesschau24 HD, one HD, hr HD, WDR HD, SWR HD, MDR HD, NDR HD, ZDF HD, KIKA HD, 3sat HD, ZDFinfo HD und ZDFneo HD
Ausweichtermin bei ungünstigen Witterungsverhältnissen ist Donnerstag, der 29. September 2022 zwischen 10:05 Uhr bis 14:00 Uhr
Großer Feldberg/Taunus: Abschaltung der UKW-Abstrahlung
Wann: Montag, den 10. Oktober 2022 im Zeitraum zwischen 22:05 Uhr bis ca. 22:20 Uhr
Betroffen: hr1 (94,4 MHz), hr2 (96,7 MHz), hr3 (89,3 MHz), hr4 (102,5 MHz) sowie Deutschlandfunk und FFH
Wann: Donnerstag, den 13. Oktober 2022 im Zeitraum zwischen 22:05 Uhr bis ca. 22:20 Uhr
Betroffen: hr1 (94,4 MHz), hr2 (96,7 MHz), hr3 (89,3 MHz), hr4 (102,5 MHz) sowie Deutschlandfunk und FFH“
planetradio
„ Herborn-Burg: Abschaltung der UKW-Abstrahlung
Wann: Freitag, den 30. September, zwischen 10:05 Uhr und 10:55 Uhr
Betroffen: YOU FM (103,4 MHz)
Habichtswald: Abschaltung der UKW-, DABplus- und DVB-T2-Programmabstrahlung
Wann: Mittwoch, den 05. Oktober 2022 von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Grund:
Betroffen:
UKW: hr3 (101,2 MHz) und hr4 (103,2 MHz)
DABplus: hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM
DVB-T2: ARD HD, phoenix HD, arte HD, tagesschau24 HD, one HD, hr HD, WDR HD, SWR HD, mdr HD und NDR HD“
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
planetradio hat geschrieben: Mi 14. Sep 2022, 17:30 „ Beeinträchtigung der UKW-Abstrahlung am Senderstandort Rhön (Heidelstein)
Interessant: hr1, für die beiden anderen muß ich die Antenne drehen, ist weg, während 101,9, 103,3, aber vor allem auch die 100,9 normal weiter läuft.
Nordi207
Beitrag von Nordi207 »
Bin erstaunt, wie gut 1Live jetzt bei mir in Frankfurt geht. 📡
