DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
K9A              (0x1001)
 0 : WDR 4 AACHEN     (0xd494) Pri subch= 6 start=528 CUs= 88 PL=eep-2a bitrate=88 DAB+
 1 : WDR 4 M�NSTER    (0xda94) Pri subch= 8 start=704 CUs= 88 PL=eep-2a bitrate=88 DAB+
 2 : WDR 2 RUHRGEBIET (0xd692) Pri subch= 2 start=176 CUs= 88 PL=eep-2a bitrate=88 DAB+
 3 : WDR 2 RHEINLAND  (0xd392) Pri subch= 1 start= 88 CUs= 88 PL=eep-2a bitrate=88 DAB+
 4 : WDR 4 RUHRGEBIET (0xd694) Pri subch= 0 start=  0 CUs= 88 PL=eep-2a bitrate=88 DAB+
 5 : WDR 2 AACHEN     (0xd492) Pri subch= 3 start=264 CUs= 88 PL=eep-2a bitrate=88 DAB+
 6 : WDR 2 BERG.-LAND (0xdc92) Pri subch= 4 start=352 CUs= 88 PL=eep-2a bitrate=88 DAB+
 7 : WDR 4 K�LN       (0xd394) Pri subch= 7 start=616 CUs= 88 PL=eep-2a bitrate=88 DAB+
 8 : WDR 2 M�NSTERL   (0xda92) Pri subch= 5 start=440 CUs= 88 PL=eep-2a bitrate=88 DAB+
Also in 2A und alles mit 88 kBit. Gerade lief eine aktive VF-Durchsage :spos:
Die Sonderzeichen sind aber nur im verwendeten Programm (ni2out) falsch.
WDR 9A über Astra, Umlaute sind richtig
WDR 9A über Astra
WDR 9A über Astra
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Nicoco »
Interessant, dass man offensichtlich doch in 2A senden will.
Vermutlich solange auf 2A, bis man die Sendeleistungen im Grenzgebiet auf das Niveau des 11D anheben kann.
Dennoch komisch, warum man mit 88 kbps plant.
Bei 9 Programmen mit 2A wären auch genau 96 kbps möglich, dann wäre der Mux voll ausgelastet.
Was auch seltsam ist, warum man nicht auch mit RR im 9A plant :gruebel:
Ruhrwelle
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Ruhrwelle »
Vielleicht mangels Scholven im 9A? Das wäre schade, wenn es daran scheitert. Die beiden RR-Versionen würden den 11D nochmal besser entlasten.
Wobei: Ich sehe gerade, dass die Münsterland-Versionen im 9A sind. Dann ergibt das gar keinen Sinn :confused:
Die WDR 4-Bezeichnungen sind auch die Studios wie bei WDR 2 früher, wahrscheinlich wird das ganze nochmal überarbeitet. K9A wird das Ensemble wohl auch nicht heißen.
Auch 2A ergibt keinen Sinn. Mit Rhein-Ruhr dazu und EEP-3A wären im 9A 104kbps möglich.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Ruhrwelle hat geschrieben: So 3. Dez 2023, 14:47 Vielleicht mangels Scholven im 9A?
Was meinst du damit, mangels Koordinierung in Scholven oder technische Gründe?
Ruhrwelle hat geschrieben: So 3. Dez 2023, 14:47K9A wird das Ensemble wohl auch nicht heißen.
Und die EID wird ziemlich sicher auch nicht bei 1001 bleiben ;)
Der Mux ist offensichtlich noch in einem frühen Teststadium. Hoffen wir, dass sich da einiges noch zum positiven entwickeln wird.
@andimik hält uns da sicherlich auf dem laufenden :danke:
Zuletzt geändert von Nicoco am So 3. Dez 2023, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ruhrwelle
Re: DAB(+) in NRW
Nicoco hat geschrieben: So 3. Dez 2023, 14:54
Der Mux ist offensichtlich noch in einem früher Teststadium. Hoffen wir, dass sich da einiges noch zum positiven entwickeln wird.
Relativ egal ob Koordination oder Technik :D Ich denke auch, dass da einfach gerade rumprobiert wird.
Re: DAB(+) in NRW
Nicoco hat geschrieben: So 3. Dez 2023, 14:54 Und die EID wird ziemlich sicher auch nicht bei 1001 bleiben ;)
Bei dem versehentlichen Upload, der vor einiger Zeit in unserer DABLIST gelandet ist, war die EID 10ED. Diese würde auch zum SFN-Kenner D__00237 passen, mit dem der 9A damals koordiniert wurde.
SeltenerBesucher
Re: DAB(+) in NRW
Ich glaube nicht, dass man am Ende 72 CU verschenkt. WDR 2 Ruhrgebiet würde mit einem schlechteren Fehlerschutz auskommen. Da wird sicherlich noch viel an der Konfiguration gebastelt.
                 | SID    |SubCH| Start CU
WDR 4 RUHRGEBIET | 0xd694 |  0  |   0
WDR 2 RHEINLAND  | 0xd392 |  1  |  88
WDR 2 RUHRGEBIET | 0xd692 |  2  | 176
WDR 2 AACHEN     | 0xd492 |  3  | 264
WDR 2 BERG.-LAND | 0xdc92 |  4  | 352
WDR 2 MÜNSTERL   | 0xda92 |  5  | 440
WDR 4 AACHEN     | 0xd494 |  6  | 528
WDR 4 KÖLN       | 0xd394 |  7  | 616
WDR 4 MÜNSTER    | 0xda94 |  8  | 704
72 CU FREI       | 0x  9  |  9  | 792
Re: DAB(+) in NRW
Wie kommst du au 72 freie CUs? Anscheinend hast du vergessen, die beiden Datenpakete auch dazuzurechnen.
Außerdem gibt es eine Fehlschaltung, weil auf WDR 4 Ruhrgebiet das Audio von WDR 2 kommt. Bei den anderen WDR 4 Streams passt es.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Welche Datenpakete?
Die hattest du bisher nicht erwähnt :gruebel:
Ruhrwelle
Re: DAB(+) in NRW
Die 9 von dir geposteten Audiostreams haben zusammen 792CU, also geht man erstmal von 72CU Rest aus. Du darfst gerne mal das komplette Ensemble posten, dann sind wir schlauer.
Falls sich was ändert auch gerne her damit. Du bist einer der wenigen, der das Ensemble empfängt und auswerten kann.
Re: DAB(+) in NRW
Nicoco hat geschrieben: Mo 4. Dez 2023, 21:21 Welche Datenpakete?
Die eti-tools und auch dablin ignorieren diese. Ich werde das mal in den Andi Player laden.
Wie schon oben geschrieben, die Konfiguration ist sicher nicht die letzte, siehe auch EId.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
andimik hat geschrieben: Mo 4. Dez 2023, 22:48 Die eti-tools und auch dablin ignorieren diese. Ich werde das mal in den Andi Player laden.
:danke:
Re: DAB(+) in NRW
Ruhrwelle hat geschrieben: Mo 4. Dez 2023, 21:23 Die 9 von dir geposteten Audiostreams haben zusammen 792CU, also geht man erstmal von 72CU Rest aus.
Ach so, ich dachte, du hast dir auch den Stream über Astra angeschaut und bist auf 72 CUs gekommen. Das die Zahl nicht stimmt, hab ich aber auch erst später gesehen.
Hier noch die beiden:
FICDecoder: SubChId 10: start 808 CUs, size   8 CUs, PL EEP 2-A =   8 kBit/s
FICDecoder: SubChId  9: start 792 CUs, size  16 CUs, PL EEP 2-A =  16 kBit/s
Hier ein eti (gezippt) und ein Screenshot von Qt-DAB.
k9a.zip_change2zip.txt
(3.74 MiB) 74-mal heruntergeladen
keezwei
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von keezwei »
Aktuell schweigt NRW1 bei mir über DAB+. Titelanzeige läuft, kein Audio. War vor ein paar Tagen schon mal ca. 15 Minuten lang.
zerobase now
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von zerobase now »
keezwei hat geschrieben: Mi 6. Dez 2023, 11:48 Aktuell schweigt NRW1 bei mir über DAB+. Titelanzeige läuft, kein Audio. War vor ein paar Tagen schon mal ca. 15 Minuten lang.
Was ist denn da los? Erst BigFM tagelang weg, jetzt NRW 1. Läuft es denn über UKW?
