Die Marktlage war in Europe bei den Tests sicherlich nicht der Hauptgrund des Scheiterns von HD-Radio, sondern wohl eher die Tatsache, dass die Kanalraster in den USA breiter sind, als in Europa, sodass dort beide Signale parallel ausgestrahlt werden können. (Europa = von 100 kHz, USA = 200 kHz) Bei den Tests stellte sich dann heraus, dass durch die bei uns geringere Kanal-Bandbreite Störungen auf den Nachbarkanälen / Frequenzen erfolgtenCha hat geschrieben: Für beide Systeme gab es auch schon Tests in Europa. Aber der Markt hier ist halt anders, als der amerikanische Markt. Konnte sich hier also nicht durchsetzen.
Eines der Probleme beim SiriusXM in Europa ist die Vielzahl der unterschiedlichen Sprachen, sodass die mögliche Anzahl der möglichen Abonnenten der einzelnen Sprachen als zu gering erschien und in Englisch für ganz Europa wollte man nicht senden.
