NOAA Satelliten empfangen
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Hallo an die Gemeinde,
mich hat der Thread von der ISS inspiriert. Ich habe mich mit dem Empfang beschäftigt.
Wenn ich richtig bin, reicht zum Empfang der NOAA Satelliten ein TV Stick mit RTL Chipsatz. Da habe ich den Noxon DAB Stick.
Nun zur Antenne: Ich habe gelesen, dass die Signal circulär gesendet werden. Stimmt das? Wenn ja, welche Antenne ist geeignet, oder kann eine selber gebastelt werden?
Wie Rechenstark muss der PC für die auszuführenden Programme sein? Reicht ein mittelmäßiger intel core i 5 oder sollte es ein guter intel core i7 sein?
Ich bin für jede Tipps dankbar
Meine weitergehenden Fragen:
Welches Programm ist notwendig?
Welche Frequenz wird gesendet ? Ist das 137MHz?
Radio10
Re: NOAA Satelliten empfangen
Beitrag von Radio10 »
Die NOAA Satelliten empfange ich schon seit einigen Jahren.Die Antenne ist ein Kreuzdipol mit Reflektor,den ich nach Anleitung aus dem Netz gebaut habe.Der Anschlusskasten ist eine stabile Feuchtraumdose in die ich die vier Dipolstäbe die aus 4mm Gewindestangen bestehen montiert habe.In der Dose ist die Umwegeleitung untergebracht.Den Reflektor habe ich auch aus Gewindestangen hergestellt.Allerdings habe ich den zwischendurch mal abgeändert so das er wie ein Stern aussieht ,da er so die zirkularen Signale besser reflektiert.Anleitungen zum Bau einer Antenne gibt es genug.Als Empfänger nutze ich einen Tischscanner.Da sind zwar ein paar mehr Rauschanteile im Bild,aber damit kann ich leben.Ein Stick benötigt meist einen Vorverstärker Als Rechner habe ich einen alten Laptop aus dem Jahr 2007.Der tut seine Dienste gut.Das Programm WXTOLNG funktioniert gut.Auf Youtube kannst Du dir mal die Videos von Wanderlinse anschauen,die sind sehr informativ.Fertige Antennen gibt es natürlich auch zb bei Winkler Antennenbau und ein richtiger Wetterempfänger kostet auch schon schnell 250 Euro.Aber ich bin mit dem Empfang zufrieden so wie er jetzt ist.Übrigens macht NOAA 15 seit ca 3 Wochen Probleme.Da scheint der Scannmotor defekt zu sein.Wenn der NOAA 15 abgeschaltet werden sollte.bleiben nur noch 18 und 19.Aber das sind dann auch die letzten mit APT.Alle neuen haben hochauflösende digitale Signale die nicht so einfach zu empfangen sind.Ja,soweit erst einmal......
Radio10
Heute nachmittag habe ich im Garten etwa 1,5 Meter über Grund einen VHF Dipol für Band 3 in Nord Südrichtung das heisst eine Dipolseite nach Süd die andere nach Nord also in Längsrichtung an einem Besenstiel geschraubt und mit dem Scanner mal die Überflüge belauscht.Der Empfang war überraschend gut.Auch Überflüge wie zb 20 Grad Ost oder 7 Grad West waren hörbar.Der 85 Grad West war sozusagen Ortssender,da der fast genau über meinem Standort lag.Es geht auch mit einfachen Antennen.Die Band 3 Antenne ist ca 15 cm kürzer pro Dipolschenkel im Vergleich zur 137 Mhz Antenne,aber immerhin...es funktioniert.
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm »
Radio10 hat geschrieben: Übrigens macht NOAA 15 seit ca 3 Wochen Probleme.
Ein paar Brocken zum Defekt des Scanmotors hier: https://www.rtl-sdr.com/the-noaa-15-wea ... be-failing
Das Problem soll sich ja vorläufig von selbst behoben haben, was letzte Empfangsbeobachtungen auch bestätigen (Twitter).
Wäre blöd wenn der 15er schlappmacht! Mir bliebe dann eigentlich nur Nr. 19, da mein Empfänger die krumme 137,9125 von NOAA-18 nicht genau einstellen kann und außerdem ein Mischprodukt irgendeines Rundfunksenders da herumblökt. Ein anderer China-Handkracher hat die Probleme zwar nicht, ist aber offenbar mit jeder Antenne außer der hauseigenen Miniwurst überfordert, und kann auch nur 25 kHz Filterbandbreite.
Kennt vielleicht jemand ein erschwingliches Handgerät mit 30 kHz+ Filterbandbreite, mit oder ohne Diskriminatorausgang, das sich für diese Zwecke anböte?
Radio10
Das Problem mit der Spiegelfrequenz bei 137.9125 habe ich hier auch.Da hört man WDR 3 von der 97.3 Mhz des 9km entfernten Senders Kleve.Durch drehen der Antenne konnte ich die Störung ausblenden.Dann war aber Noaa 15 schlechter.Gerade im Moment sitze ich auf der Terasse und teste einen anderen Kreuzdipol bei dem ich die Dipole mit 240 Ohm Kabel Phasenverschoben angeklemmt habe.Mal sehen wie der Empfang ist.Vorgestern habe ich bei Pausat eine UKW Sperre bestellt um eventuell die UKW Störung bei Noaa 18 zu beheben.Wenn ich die eingebaut habe werde ich mal berichten.Noaa 15 läuft wieder gut.Die Aufnahmen mit dem Funkscanner sind doch erstaunlich gut,trotz der falschen Bandbreite.
Radio10
Heute kam schon die Sperre.Aber erst mal zum Kreuzdipol.Der Empfang war zu schlecht.Dann habe ich einen UKW Schleifendipol auf die Länge von 137 Mhz gekürzt,ca 54 cm pro Dipolschenkel,und über dem Reflektor,wo vorher der Kreuzdipol war,montiert.Die UKW Sperre habe ich dahintergeschaltet.Die habe ich in einer Feuchtraumdose untergebracht.Anschlüsse sind in F Stecker Form.Den Dipol habe ich wie einen Kompass in Nord Süd Richtung ausgerichtet.Die UKW Störungen sind komplett weg.Die Sperre macht 30 db.Somit ist auch Noaa 18 störungsfrei.Der Scanner ist ein Uniden UBC 244CLT.Discriminator habe ich selbst eingebaut.Kabel mit Mono Klimkenstecker einem Widerstand von 12 K Okm und ein Kondensator.Anweisung finder man im Netz.Ist einfach.Auf jeden Fall kann ich nur sagen,das der Empfang noch nie so gut wie jetzt war.Natürlich sind die Feldstärken unterschiedlich und auch bei mir hat es nicht beim ersten Empfangsversuch funktionert.Aber die Experimente zeigen einem doch sehr genau worauf es ankommt.Die Rauschsperre habe ich mit viel Gefühl so justiert,das der Scanner bei jedem Überflug von selbst auf die richtige Frequenz springt.So kann ich wenn ich abends nach Hause komme sehen was am Tag aufgezeichnet wurde.
Eheimz
So nun habe ich mich den Thema mal ausführlich gewidmet...
Ich habe eine QFH Antenne gebaut, wie man es in diesem Video sehen kann (https://www.youtube.com/watch?v=fopnIkYnFPI)
Auch nutze ich den Noxon DAB Stick, der ja den RTL Chipsatz hat. Mit SDR Sharp habe ich nun meherere Durchflüge von NOAA Satelliten mitgeschnitten. Aber meine Ergebnisse sind leider bei weitem nicht so gut, wie die aus den Videos.
Die Frage ist: Was mache ich falsch? Hat da einer Tipps für den Empfang? Oder fehlt mir nach der QFH Antenne ein Vorverstärker?
Ich habe jeweils auch die Versuche mit SDR Sharp aufgenommen, aber diese sehen ebenfalls eher bescheiden aus. Wie sehen eure Einstellungen im SDR Sharp aus? Vielleicht mache ich dort etwas falsch...
Anbei meine Versuche...
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Delfi
Beitrag von Delfi »
Dein Problem ist, dass Du WxtoImg verwendest. Diese Gratissoftware war seit etwa der Jahrtausendwende allgemeiner Standard dafür. Was an fast allen von uns vorbeigegangen ist war, dass es auch eine kostenpflichtige Version der Software gab. Leider wurde im Sommer der Support für die kostenlose Variante eingestellt und man kommt auch nicht mehr an die kostenpflichtige ran. Die Quasi-Abschaltung der Software wurde über das Update der Kepplerdaten bewerkstelligt. Offen gestanden hab ich jetzt auch keine Lösung parat. Bin auch selbst davon betroffen.
MichaelKF
Beitrag von MichaelKF »
Ich beschäftige mich selbst nicht mit dem Thema.
https://www.rtl-sdr.com/tag/wxtoimg/
Hilft das weiter?
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Ob das ganze auch mit dem Air Spy One funktioniert?
Ich hab auf 137MHz des öfteren sehr starke Signale anliegen.
Da werde ich mich mal einlesen müssen.
Die Software WXtoimg hab ich noch irgend wo auf der HDD liegen.
Aktuelle Kepplerdaten müßte man sich von einer anderen Quelle besorgen.
Vielleicht kann man wxtoimg auch Patchen so das es wieder Kepplerdaten empfängt?
Ich hab in der Software das automatische updaten der Kepplerdaten zur Sicherheit abgestellt.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Eheimz
Danke für die Tipps...
aber das hilft leider auch nicht wirklich. Ich habe eine 8minütige Aufnahme des Audios vom NOAA 15, kann damit nun aber nichts anfangen... :gruebel:
Schade
Was hat es mit den Kepplerdaten auf sich?
ardey.fm
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Eheimz
Hab dir eine PN mit der Datei geschickt.
Für mein Laienhaftes Gehör hört es sich wirklich sauber an. Vielleicht kriegst du ja mehr hin.
Was meinst du mit einem analogen Empfänger?
ardey.fm
Eheimz
Ich habe tatsächlich nur mit dem SDR aufgenommen, weil mein Laptop kein Stereomix unterstützt und das salopp gesagt extrem blöd zum einstellen ist.
Ist das angehangene Bild meine Datei?
Aber das mit dem erneuten abspielen muss ich mal testen!
